5153 connectés
  CPU
  Q6600 Bloqué à 2,8Ghz ...
n°1766934
knightnico
May The Force Be With You....
Posté le 03-07-2008 à 19:06:56  profilanswer
Salu à tous ! ..
J'ai un problème pour mon Overclocking de mon Q6600...
Voilà aprés avoir été sur des forums , vidéo youtube , explication détaillés... etc jme suis m'y a faire 3 type de O/C différents sous le bios ( oui, j'en avé marre d'utilisé ClockGen où j'été stable à 2,7 GHz ^^ )
1-
Core Speed : 2,8Ghz
Multiplicateur : 9
Bus Speed: 311
Rated FSB: 1244 (311*4)
Linked Ratio : 3:2
Timmings : 5-5-5-15
Ram : par logique 466
Pr celui là tt va bien, stable ( en 30min sous occt )  :) -> 1 seul truc bizarre sous cpu-z la ratio est de 3:4  ! ! et la RAM à 415 ! !
2-
Core Speed : 3,0Ghz
Multiplicateur : 9
Bus Speed: 334
Rated FSB: 1336 (334*4)
Linked Ratio : 3:2
Timmings : 5-5-5-15
Ram par logique: 417
Pr celui là , Plantage --> le bios reste bloké et donc clear cmos :o
3-
Core Speed: 3,2Ghz (mon objectif final )
Multiplicateur: 8
Bus Speed: 400
Rated FSB: 1600
Linked Ratio : 1:1
Timmings: 5-5-5-15
Ram par logique: 400
Pr celui, le boot Failure , si je continue malgré sous windows, le CPU est downclocker à 2,1 GHz ^^ :(
Quelqu'un peut m'aider ?
ps : CPU stable de 2,8ghz
ps2 : pour les timmings je mets 5-5-5-15 , car une de mes barrettes (sur les 3) est G.Skill Value DDRII 1 Go PC6400 NQ où le timmings sous 400mhz est de 5-5-5-15...
ps3 : Sous le bios je peut modifié que le Rated FSB et non celui du Bus Speed ( mais bon c pareil )
Deplus, que je désynchronise la ram de fsb , mon pc plante quand même ( bloké au bios ). j'ai beau mettre ram: 400 et fsb 1246 ou 1334 ou 1600 ca marche pas... sniff
voila , si ca peut aidé à mieux comprende :
Quand j'arrive pour changé le FSB ou RAM j'ai ça : ICI
Je change pr 2,8GHz , et ca fonctionne : ICI
Je change pr 3,0Ghz , et ca plante ^^ : ICI
Aprés y a L'overclock Automatique, 5% ,10% et 15% c OK , à 20% ca plante : ICI
PS : vous remarquerez que si jveux faire une ratio de 1:1 , ca fera 1600 et 1600 ... ( normalement 1600 / 4 = 400 ) si vous voyez se que je veux dire... ;)
help pleaze
May The Force Be With You Always....
n°1766952
midgar59
Posté le 03-07-2008 à 19:39:00  profilanswer
Commence par mettre le coef au minimum et chercher le fsb max. Ensuite il serait avisé de nous donner ta config complète  :D
n°1766991
knightnico
Posté le 03-07-2008 à 20:45:50  profilanswer
OKey, jvé éssayé ;)
Sinon :
P5N32-E Sli Plus nForce 650i // Intel Quad Core Q6600 @ 2,8Ghz // SLI de Nvidia GeForce 8800 GT OC// 3Go Ram PC6400 G.Skill // Win Vista // HD 2 x 500 Go SATA
sinon cété en signature..
n°1766997
Firepower
Posté le 03-07-2008 à 20:58:00  profilanswer
T'as essayé d'augmenter le voltage du northbridge ?
n°1767005
knightnico
Posté le 03-07-2008 à 21:12:09  profilanswer
Euh non , tout les voltages sont en automatiques... vous me conseillé combien pour le northbridge ?
jvé éssayé 450 * 7 = 3,15Ghz
Donc jmé sur le bios FSB rated : 1800 ... mé le ratio:ram combien ?
( j'ai remarqué que ma ram été sable max a 466 sous clokgen )
n°1767046
knightnico
Posté le 03-07-2008 à 22:03:06  profilanswer
Bon alors , j'ai fait comme a dit midgar59 :
Avec des voltages automatiques, et la ratio fsb/ram a 3:2
7 x 1800 -> ca marche pas ( le boot ne veut pa se faire aprés la sauvegarde)
7 x 1700 -> IDEM
7 x 1600 -> IDEM
7 x 1500 -> IDEM mais avec un bip sonore continu de la carte mère
7 x 1400 -> IDEM
Ps , faut pas oublier de diviser par 4 hein ;) , vu que là c le FSB Rated
Je désespère là ^^
Message édité par knightnico le 03-07-2008 à 22:04:49
n°1767299
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 04-07-2008 à 11:25:51  profilanswer
Je connais pas trop l'histoire :D
3 barrettes pour de l'OC ca peut pas poser des petits pb?
Après pour les tensions (voltage) regarde pour ta mobo et le cpu ce qui faut surtout pas dépassé.
Rappel : PCI express doit etre vérrouillé soit en 101mhz.(pas toujours mais conseillé).
Il est conseillé aussi de modifié les valeurs 1 par 1.
Donc dabord vérifie ta ram, donc mes le coef du cpu au minimum.
Monte de 10 en 10 le fsb en faisant des tests de stabilité OCCT de 5 minutes, une fois erreur detecté tu redescend le fsb.
Pour être bon faut que ca tienne 30 minutes :) , et pour en être carement sur, fait des test de memtest pendant au moins 6h.
Pour les tensions fait attention c'est comme ca qu'on grille le matos.
PS: les tensions automatiques c'est pas le top, c'est bien de connaitre les manuels, car quand t'es instable, t'as juste à augmenter d'un petit 0.01 V ;)
Message édité par Booo-2a le 04-07-2008 à 11:27:36
Ventes/Achats
n°1767414
midgar59
Posté le 04-07-2008 à 14:17:44  profilanswer
+ 1 pour les tensions à mettre en manuel. Le pci-E doit être bloqué à 100 ou 101. Le plus simple est de mettre le ratio à 1:1, et de le changer en dernier une fois que l'OC est stable afin de grappiller légèrement en perf. En 1:1 tu n'est pas limité par ta ram avant un bon bout de temps. Pars de ton dernier OC stable et monte de 10 en 10 le FSB, comme conseillé par booo-2a. En passant mon E1200 de 1,6 à 3Ghz d'un coup, il refuse tout net de démarrer, par contre en montant progressivement en FSB je suis parfaitement stable à 3Ghz. Il vaut mieux partir d'un FSB stable et de monter par paliers que mettre une valeur démente et l'abaisser en espérant que sa boot  :D
PS :"sinon cété en signature.." J'ai pas pour habitude de regarder si il y a des signatures, honte à moi :whistle:
Message édité par midgar59 le 04-07-2008 à 14:20:11
n°1767438
mygalo
Posté le 04-07-2008 à 15:12:50  profilanswer
malheureusement, KnightNico, tu fais plein de réglages différents, un peu par ci, par là, sans en comprendre le sens. De ce fait, comme tu ne connais ni le max FSB, ni le maxFqRam, le tout @stock, alors, c'est difficile, et tu ne sais pas quel paramètre modifier.
Donc, reprends chaque paramètre 1 à 1 et teste le, indépendemment des autres (ceux là, tu les mets au mini).
30' occt n'indique pas que ton pc est stable. même 3h. si tu lances Occt 2h, et c'est ok, cpuStress en 10' peut t'indiquer une erreur, Orthos en 20'... et le tout inversement.
ton q6600 @ 3.2 de différentes manières, c'est possible très facilement, dès lors que tu sais que chaque paramètre n'est pas à sa limite.
Myg
n°1767627
knightnico
Posté le 05-07-2008 à 01:38:42  profilanswer
Okey, Je vais rééssayé depuis le début avec ce tuto de hardware demain , car je resoi ma nouvelle alim , et mon nouveau ventirad ... ^^
je vous dit quoi ! a+
  CPU
Overclocking Q6600 sur MSI P45 neo3O/C Q6600 @ 2.9 Ghzt sur P5N-MX : léger ?
E4700 vs Q6600?OC Q6600 sur Asus rampage
[Résolu] Que choisir pour bien refroidir Q6600 & 8800GT ?overclocking Q6600 asus striker II formula
ASUS P5E3 + Q6600 = quel ventirad ?Vcore bloqué sur une asus p5k avec un e7200, normal ?
Température de mon q6600bloc pour ma 8800gtx
Plus de sujets relatifs à : Q6600 Bloqué à 2,8Ghz ...
