2605 connectés
  CPU
  conflit pour OC GA p35 ds3p et CGU
n°2271866
paca316
Posté le 27-01-2013 à 17:06:09  profilanswer
bonjour a tous
je tente un OC d 1 core 2 duo E6850 3GHz sur une CM GA P35-DS3p
j ai pris pas mal d'info sur le net et essayé plusieurs config j ai même avec set fsb réussi sous win 7 à faire tourner
mon CPU à 3.6 GHz pendant 30mn avec le soft occt (stable)
là ou ça ce complique c'est sous le bios impossible de faire démarrer le PC sous le FSB souhaité
je sors du bios la machine s arrête elle redémarre toute seul elle affiche la valeur du cpu soit 3.6GHz reboot une nouvelle fois et redémarre a 3 GHz et ceci même si je descend le ratio à 6 avec un fsb à 200 pour essayer de tester la mémoire 1er démarrage 1.2 GHz 2em démarrage 2GHz il n'y a que le ratio qui est pris en compte
et pas le FSB
pour le bios j ai fais la mise à jour v : F12
rien ne change!!!! je comprend pas,alors qu’apparemment il y as plein d'OC qui
tourne sous cette config (CM GA p35-DS3p, Process Core 2 duo E6850 3GHz , DDR 2 800MHz)
j ai fais un CMOS et passer le FSB à 334MHz
toujours le même problème
je viens de changer ma carte graphique et je pense que ça viens de là
en effet ce matin ma 8600GTS ayant redu l'âme j ai du tourner avec une carte basique on va dire bas de gamme et là j'en ai profité pour faire un essai sans installer le pilote (windows par defaut )j ai pu augmenter le FSB dans le BIOS
et le démarrage a tenu je suis passé à 3.6GHz passer au test d'occt 20 mn pas de problème!
je m empresse d'aller acheter une GT640 je la monte démarre le PC sans les drivers de la nouvelle carte le 3.6GHz tient toujours
je télécharge les derniers drivers de ma nouvelles carte, les installes redémarre le PC et là rebelote ça recommence !!!!!!!!!
là je sèche AU SECOURE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
j ai fais le CMOS et passer le FSB à 334MHz
Les infos avec CPU-Z
Intel Core 2 Duo E6850
Windows 7 32-bit SP1 (Build 7601)
CPU Arch : 1 CPU - 2 Cores - 2 Threads
CPU PSN : Intel Core2 Duo CPU E6850 @ 3.00GHz
CPU EXT : MMX, SSE (1, 2, 3, 3S), EM64T, VT-x
CPUID : 6.F.B / Extended : 6.F
CPU Cache : L1 : 2 x 32 / 2 x 32 KB - L2 : 4096 KB
Core : Conroe (65 nm) / Stepping : G0
Freq : 3000.03 MHz (333.34 * 9)
MB Brand : Gigabyte
MB Model : P35-DS3P
NB : Intel P35/G33/G31 rev A2
SB : Intel 82801IR (ICH9R) rev 02
GPU Type : NVIDIA GeForce GT 640
DirectX Version : 11.0
RAM : 6144 MB DDR2 Dual Channel
RAM Speed : 333.3 MHz (1:1) @ 5-5-5-15
Slot 1 : 1024MB (6400)
Slot 1 Manufacturer : Transcend Information
Slot 2 : 2048MB (6400)
Slot 2 Manufacturer : Nanya Technology
Slot 3 : 1024MB (6400)
Slot 3 Manufacturer : Transcend Information
Slot 4 : 2048MB (6400)
Slot 4 Manufacturer : Nanya Technology
n°2271868
biohazdarx
Posté le 27-01-2013 à 17:12:22  profilanswer
le Vcore tu le grimpe a combien ? ta ram tu la laisse a combien quand tu est a 3.6ghz ?
FEED
n°2271876
paca316
Posté le 27-01-2013 à 17:48:27  profilanswer
je monte le vcore à 1.4v
la RAM par  +0.10 v
pour que le CPU soit à 3.6 je met le FSB a 400MHz
n°2271878
biohazdarx
Posté le 27-01-2013 à 18:05:51  profilanswer
je parlais de la fréquence de la ram :D si tu n'y touche pas il ce peut que ça vienne de là descend sa fréquence d'un cran
FEED
n°2271880
paca316
Posté le 27-01-2013 à 18:24:46  profilanswer
la ram je n'y touche pas mais le problème ne viens pas de là a mon avis
car quand le FSB à 334 MHz au lieu de 333 le problème reste entier
n°2271882
paca316
Posté le 27-01-2013 à 18:28:08  profilanswer
excuse moi aussi si je ne comprend pas tout
c est mon premier OC
n°2271887
biohazdarx
Posté le 27-01-2013 à 18:46:53  profilanswer
Pas de problème il y a un début a tout ;)
Quand tu grimpe le FSB (333 d'origine) jusqu'à 400 la fréquence de la ram grimpe en même temps car elle est synchronisé sur le FSB  donc il faut la désynchronisé , j'ai oc un e8400(4ghz contre 3) , Q9550 , i7 920(4.5ghz contre 2.66) , i3 , i5 sur toute les config je devais jouer sur la fréquence de la ram .
Donc tu met ton FSB a 400 met ton Vcore (1.5Max conseillé sur le C2D me semble) ensuite ta ram au lieu d'être a 800 elle va être proche de 1000 nan ? tu la baisse d'un ou 2 crans .
Voilà  :D et j'espère résoudre ton problème
Alors certes il y a d'autre truc sur le quel il faut jouer pour être vraiment optimum mais après jsuis pas non plus un pro de l'oc , cela fait quelque année que je procède comme ça et j'en suis satisfait .
FEED
n°2271891
paca316
Posté le 27-01-2013 à 18:55:30  profilanswer
est il normal qu'en montant le FSB de 1Hz que déjà ça ne fonctionne pas ?
n°2271901
paca316
Posté le 27-01-2013 à 20:09:11  profilanswer
et tu a quoi comme CM ?
  CPU
OC i5 3570k , ventirad stockOC sur GPU ou CPU ?
[réglé]Ai suite ne retient pas le profil d'OCOC impossible cpu ratio bloqué
vdrop sapphire HD7950 OC 3GB?[OC] 3930k sur Rampage IV Extreme et droop du coeff multiplicateur....
OC GTX660 Ti PE 2GD5OC i5 2320
Aide OC i5 750 sur EVGA P55i7 3770K ou i5 3570k pour OC
Plus de sujets relatifs à : conflit pour OC GA p35 ds3p et CGU
