3799 connectés
  CPU
  Question sur crucial =) et question q6600
n°1785432
laxjr
Posté le 20-08-2008 à 18:05:00  profilanswer
J'ai o/c Mon shuttle avec un q6600 et de la crucial balistix tracer pc 6400
J'avais une question : au niveau des timmings, c'est mieu pour o/c de mettre 5/5/5/15 ou 4/4/4/12 ???
La temperature max pour un q6600 ?
car dans un shuttle l'o/c est limité  :ange:  Je suis a 75 ° En full apres occt 30 min @ 3ghz
Merci de vos futur reponse de pro car moi Je suis un noob :D  [:anita_1]  [:anita_1]
Message édité par laxjr le 20-08-2008 à 18:06:44
n°1785493
battlestar
Posté le 20-08-2008 à 20:40:57  profilanswer
Pour la temp processeur arrête toi la ou tu vas mettre le q6600 en protection de température. Après pour tes timings si elles sont certifiées 4-4-4-12 alors c'est quelles peuvent les tenir donc pas de souci.
75° avec le radbox????? sinon voit pour changé le radbox par un qui peut entrer dans ton "tunnel" (shuttle).
GTI powwaaa
n°1785494
yeyo
Posté le 20-08-2008 à 20:43:17  profilanswer
Pour les timing ça dépend, si tu veux la faire fonctionner à des fréquences assez basse, tu mets 4-4-4-12, et si tu veux l'oc au maximum, tu mets 5/5/5/15.
sinon pour la températures max, c'est plus ou moins 75 ° pour pas prendre de risque.
n°1785550
laxjr
Posté le 21-08-2008 à 00:13:21  profilanswer
Ok donc c'est bon :P en sachant que mon proco ne tournera jamais a 100% donc c'est bon =)
n°1785603
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 21-08-2008 à 08:59:34  profilanswer
fais tourner un occt durant 6h et tu en auras le coeur net! ne depasse pas 75, ca pourrait reduire la durée de vie de ton processeur... et dans ton tunnel, la chaleur degagée fait aussi chauffer les autres composants... penses-y! :D
n°1785638
laxjr
Posté le 21-08-2008 à 11:54:19  profilanswer
Sa change de mon q6600 sous water @ 4 ghz :(
Mais bon pour lan c'est bien pratique un shuttle :P
n°1785782
yeyo
Posté le 21-08-2008 à 21:44:45  profilanswer
Ca sert à rien d'oc, si ton proc ne tourne jamais à 100%, à part en hiver si ton chauffage et un peu faiblard.
n°1785869
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 22-08-2008 à 08:29:23  profilanswer
c'est toujours bon a prendre qqs mhz, ne serait-ce que pour la decompression de fichiers ou pour ne pas etre cpu limited dans certains jeux avec une grosse cg (il parle de lan parties)...
n°1785894
laxjr
Posté le 22-08-2008 à 10:28:12  profilanswer
Et oui... il a raison  :)
Meme si l'utilisation de mon processeur ne sera jamais a 100%
C'est toujours mieux d'avoir une frequence plus élever...
vive les 100 fps sous css:)
n°1785904
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 22-08-2008 à 10:47:21  profilanswer
n°1786096
windob
Posté le 22-08-2008 à 19:02:37  profilanswer
"c'est toujours bon a prendre qqs mhz, ne serait-ce que pour la decompression de fichiers ou pour ne pas etre cpu limited dans certains jeux avec une grosse cg (il parle de lan parties)..."
Si tu est en compression ou CPU limited dans un jeux, alors tu est a 100% de CPU !!
Comment veux-tu etre CPU-limited sans etre a 100% ?!
n°1786098
laxjr
Posté le 22-08-2008 à 19:09:48  profilanswer
Je play a css,
et un joueur avec un q6600 @ 2.4ghz a moins de fps qu'un q6600 @ 3 ou 4 ghz...
Meme si sont cpu est pas limited >_<
C'est une question de jouabilité,
Ok chui pas fort en o/c
Mais bon apres j'ai quand meme un peu de logique.
  CPU
Question sur les fpsGros problème o/c Q6600 G0
Question bete sur les E8xxx...overclocké q6600 ou e8400 sur 4core1600txins p35 et 4go ddr3 a 1333
Besoin d'aide pour OC un Q6600 rev Go sur une P5B deluxeQ6600 + P965 DS3 o/c +3.0Ghz impossible alors que...
Maxfsb sur un Q6600question vraiment bête sur les raccords de tuyaux.
Q6600 temperature normale?Question sur OC Q6600 GO sur P5E avec Crucial
Plus de sujets relatifs à : Question sur crucial =) et question q6600
