2820 connectés
  CPU
  Overclocking Q6600 sur MSI P45 neo3
n°1766735
Unyanya
Posté le 03-07-2008 à 10:52:15  profilanswer
Salut a tous.
Ayant lu que le Q6600 s'overclock tres bien, je me suis décider a changer le mien qui se faisait vieux.
Pourtant quand j'essaye de le passer ne serait-ce qu'a 3ghz en suivant le meme reglage que ce test http://www.presence-pc.com/tests/O [...] -22732/15/ donc voltage a 1.375 et ram [ballistix tracer pc6400 DDR2] a 1:1.25 820mhz~, le pc demarre sur ecran noir.
J'ai essayé sans augmenter le voltage, meme résultat. Pareil en essayant de passer a 2.7ghz, écran noir avec et sans modif de voltage.
C'est bien un G0, montré sur Cpu-z, qui d'ailleurs me sort un résultat étrange : http://img73.imageshack.us/img73/3383/62045518fv7.jpg
Dans le bios je suis bien en 9*266 ce qui n'est pas le cas ici, le voltage oscille constamment entre 1.115 et 1.275 (je sais pas si c'est normal jamais trop utiliser cpu-z), et il me sort que ma RAM et de la ddr3 (meme pas reconnu sur cpu-z 1.41)
Donc pour l'instant je tourne en Q6600 overclocker a 2.43ghz, avec un fsb passer de 266 a 270, magnifique, mais au moins la il demarre [:aelenia]
A noter qu'avec cet "OC" cpu-z me montre bien la bonne fréquence de 2.43 et le coef x9, par contre le voltage est monté tout seull a 1.312, pour un gain de 30mhz ca me semble bizarre. Je comprend pas trop mais bon... http://img154.imageshack.us/img154 [...] 963ur6.jpg
J'ai vu des gens atteindre les 3.6ghz sur cette carte mere, donc je me pose des questions... :(
Si quelqu'un a une solution pour matter le cpu [:adrien monk] je suis preneur, merci d'avance ^^
ps: désoler pour certains accent, clavier UK et trop fainéant pour changer la langue a chaque fois :p
Message édité par Unyanya le 03-07-2008 à 12:14:13
n°1767251
Unyanya
Posté le 04-07-2008 à 08:59:37  profilanswer
personne n'a d'idées :'( ?
n°1767344
k1k0u
Posté le 04-07-2008 à 12:49:13  profilanswer
Il faut desactiver l'EIST et CE1.
Des tutos utiles: http://www.jmax-hardware.com/guide [...] u-1-2.html et http://www.jmax-hardware.com/guide [...] eau-2.html
Message édité par k1k0u le 04-07-2008 à 12:50:19
Lian Li V350B - Corsair VX 450W - Asus P5E-VM HDMI - Core 2 Duo E7200 - 2x1Go G.Skill PC6400 PK - Samsung SyncMaster 245B.
n°1767420
midgar59
Posté le 04-07-2008 à 14:25:08  profilanswer
Il faut aussi passer les voltages en manuel, s'est en les laissant en auto que l'on obtient des valeurs élevées dès que l'on tente d'OC. Comme dit auparavant, désactiver l'EIST et le C1E permet de maintenir le coef à 9. Lorsque ces fonctions sont activées, le process descend le coef à 6 automatiquement lorsqu'il n'a besoin que ce peu de puissance, ce qui explique ton screen à 1,6Ghz.
n°1767436
Unyanya
Posté le 04-07-2008 à 15:10:21  profilanswer
Merci pour les infos, je vais tester tout ca :)
Le probleme étant que ma p45neo3 n'est pas encore reconnu par setfsb il semble et impossible de trouver le pll sur la carte
Message édité par Unyanya le 04-07-2008 à 15:29:23
  CPU
Overclocking de ma configPremier pas Overclocking Athlon 2800 barton
O/C Q6600 @ 2.9 Ghzt sur P5N-MX : léger ?Overclocking Aide Débutant
Overclocking d'un E6600 obstiné!premier overclocking celeron d347
Premier Overclocking, votre avis ?E4700 vs Q6600?
OC Q6600 sur Asus rampageE8400+ P5K Pro - Vos avis sur Overclocking + T° zarb...
Plus de sujets relatifs à : Overclocking Q6600 sur MSI P45 neo3
