3235 connectés
  CPU
  Overclockage Q6600, pas trop chaud ?
n°1880857
benji0307
Posté le 03-05-2009 à 19:20:54  profilanswer
Alors d'abord salut a tous , je suis nouveaux ici.
Bon j'ai OC mon petit Q6600 a 2.7Ghz mais voila je me demande si c'est pas trop chaud quand même ?
Sachant que j'ai le antec nine hundred two , le rad d'origine
Mon matos :
Carte mere P35 DS3L rev1
Q6600 Step G0
4850 Golden sample
PC8500 OCZ Reaper
Lien de l'image==>http://nsa07.casimages.com/img/200 [...] 642560.jpg
En jeux mes cœurs montent jusqu'à 59degres max et ma carte mère environs 46degres.
Merci a ceux qui s'intéresseront a mon cas :)
Message édité par benji0307 le 03-05-2009 à 19:25:49
n°1880860
ghe
Posté le 03-05-2009 à 19:26:55  profilanswer
Linx pour la température... voir OCCT ;)
tu peux aller jusqu'à environ 75°
au dela, faudra investir dans un autre ventirad :)
Message édité par ghe le 03-05-2009 à 19:27:22
n°1880861
benji0307
Posté le 03-05-2009 à 19:32:05  profilanswer
Pour le proco je me fais pas trop de souci , mais la carte mere je me demande jusqu'où elle peut aller , car les P35 DS3L ont l'air fragiles quand même.
n°1880866
ghe
Posté le 03-05-2009 à 19:46:52  profilanswer
50° pour le chipset
quand tu le touche c'est bulant?
nine hundred2 ventilé?
n°1880880
benji0307
Posté le 03-05-2009 à 20:10:46  profilanswer
je ne l'ai pas toucher , sous OCCT il atteint 51degres.
Le nine hundred est en ventilation moyenne.
Message édité par benji0307 le 03-05-2009 à 20:11:24
n°1880888
ghe
Posté le 03-05-2009 à 20:26:19  profilanswer
touche pour voir si c'est la sonde qui deconne.
n°1880891
benji0307
Posté le 03-05-2009 à 20:31:45  profilanswer
Ok bah la j'ai baissais et remis la frequence initial.
Je testerais des que j'ouvrirais le boitier et remettrais la frequence , je dois toucher le chipset ?
n°1880892
ghe
Posté le 03-05-2009 à 20:33:59  profilanswer
le rad du chipset en effet
Message édité par ghe le 03-05-2009 à 20:34:07
n°1881286
blackshado​ws2
CrossFire X 3870X2... Quad GPU
Posté le 04-05-2009 à 17:35:03  profilanswer
salut, je penses même que tu peux le mettre a @3Ghz sens souci et même en baissant ton vcore, j'ai le cas sur 2 Q6600 (GO et B3) a 3Ghz ils sont a 1,20 de vcore pour le b3 et 1.176 pour le go sens aucun vdrop, pencil mod lol ;)
et les temp sont impecable.
voilà
Message édité par blackshadows2 le 04-05-2009 à 17:36:22
Q6600(GO)-P5E-XP120-4go DDR2 PC8500 MUSHKIN-Crossfire MSI 3870 X2 QUAD GPU
n°1881344
benji0307
Posté le 04-05-2009 à 19:28:58  profilanswer
baisser le voltage , réduira la température du Q6600 et chipset ?
Aussi est ce que la temperature du chipset est en fonction de celle du proco ? Comme si mon nine hundred suffit pas je rajoute un noctua et hop :).
comme 46degres c'est convenable pour une carte mère mais j'ai pas confiance comme déjà atteint une fois du reboot infini by gigabyte je prends mes précautions maintenant.
n°1881349
ghe
Posté le 04-05-2009 à 19:38:42  profilanswer
reboot infini rien a voir..
la tension du chipset monte par rapport au tensions que tu lui applique au bios.
dans un premier temps il faut vérifier si tes temp sont reel ou pas...
n°1881397
benji0307
Posté le 04-05-2009 à 20:45:16  profilanswer
Ok je verifirais mes temps ce week end avec mon pouce :)
Mais j'ai lu que certains reboot infini arrivait après des OC un peux pousser ou fait a l'arrache.
La température du chipset est indépendante de celle du proco ou plus le proco chauffe et plus le chipset fais de même ?
n°1881537
ghe
Posté le 05-05-2009 à 08:23:15  profilanswer
oui le chipset depend du proc, il y a un lien.
tu verras qu'un a un fsb X, il faudra augmenter le nb.
c'est pas liée à la chauffe mais à l'o/c, le chipset est plus exploiter...
n°1881539
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 05-05-2009 à 08:27:45  profilanswer
le rad d'origine intel balance l'air chaud tout autour de lui ton chipset en ramasse.
Si tu veux vraiment faire chuter la sonde de température (qui n'est pas sur le chipset d'ailleurs) retourne ton 200mm de ton 900 effet garantie ;)
59 ca me parait chaud je suis sous les 50°C en jeux (pas crysis hein !) et 35 en idle a 3.6 et 1.33. je te conseil vraiment de changer ton rad (y'en a des pas tres cher) qui te permettras de monter sans pb a 3.2-3.4.
Donne ton VID aussi ca m'interesse ;)
n°1881761
benji0307
Posté le 05-05-2009 à 19:20:24  profilanswer
je vais prendre je pense le Noctua NH 12P , je pense qu'avec sa et le 902 sa sera nickel , pour le ventilo , j'ai celui du dessus et du frontal arrière qui enlève l'air chaud il me semble.
n°1881765
ghe
Posté le 05-05-2009 à 19:26:25  profilanswer
mugen2, moins cher et meilleur voir égal. ;)
n°1881782
benji0307
Posté le 05-05-2009 à 20:09:04  profilanswer
ok je regarderais ces tests , comme faut que sa rentre dans le boitier ^^.
n°1881785
ghe
Posté le 05-05-2009 à 20:11:54  profilanswer
meme hauteur
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8894_1.htm
Message édité par ghe le 05-05-2009 à 20:14:04
n°1881811
benji0307
Posté le 05-05-2009 à 20:45:00  profilanswer
je pense donc que je le prendrais , en plus j'ai vu un test avec un Q6600 a 3.2ou 3.4 je sais plus et avec des températures en dessous des miennes.
Est ce que l'on peut l'orienter de la manière que l'on veut pour éviter que sa touche les barrettes ?
Et aussi si tu l'a , le démontage du fixage du proco sur la carte mère c'est que pour les nouveaux socket ou même pour le 775 ??
n°1881935
the_bob
Posté le 06-05-2009 à 08:09:04  profilanswer
le noctua dans un 900 (ou 902 horizontal sans soucis) a voir pour la carte mere, les autre je sais pas.
IFX14 pour un quad oc y'a pas mieu (ou a peine) dans le budget noctua.
apres y'en a plein d'autre les noctua sont pas les meilleur pour les quad bien oc (meme si il sont loin d'etre mauvais)
n°1881942
ghe
Posté le 06-05-2009 à 08:33:36  profilanswer
mugen 2, deux sens mais préféré celui préconiser par scythe.
le changement de fixation c'est pour les cu 1366
ifx14, ya pas mieux en aircooling mais ca depend de ton budget et de ton o/c prévu ;)
n°1881944
the_bob
Posté le 06-05-2009 à 08:36:23  profilanswer
Quitte a avoir le budget pour un noctua autant prendre l'IFX14.
Apres y'a pas mal de topic en desosus qui font l'éloge de plusieurs ventirad tres performent pour un prix mini
n°1882040
benji0307
Posté le 06-05-2009 à 13:46:36  profilanswer
L'IFX a l'air performant sa c'est sur mais aussi difficile a intégrer dans le boitier et aussi est ce que la carte mère est compatible ?
Surtout pour un Q6600 a seulement 3Ghz environs je pense que c'est pas la peine , je penche plutôt pour le mugen 2.
n°1882042
the_bob
Posté le 06-05-2009 à 13:49:51  profilanswer
oui mais rien que avec le mugen quand tu vas voir la chute de température tu ne pourras pas rester a 3ghz :D
  CPU
Overclocking Q6600 sur CM P-45 !question technique overclockage e8500 p5q
O/C Q6600 G0: c'est mieux 9x??? ou 7x???Overclockage HD3650 mobility
aide O/C Q6600 et P5K deluxeAide pour wc sur un Q6600
Overclocking P5K + Q6600 - FSB bloqué à 355 !?Overclocking Q6600 p5n-e sli
OC sur Q6600+p5b deluxeP5Q deluxe et Q6600 but : 4.0 en bench Presque ;)
Plus de sujets relatifs à : Overclockage Q6600, pas trop chaud ?
