3126 connectés
  CPU
  Températures Q6600 GO après overclock
n°2121551
korbish
Posté le 22-05-2011 à 08:41:01  profilanswer
J'ai acheté un Q6600 d'occaz et après un test d'overclocking @3Ghz les T° sont maintenant très élevées en revennant @stock.
Avant j'étais à 26° en idle @ stock ; @3Ghz 30° en idle et maintenant que je suis retourné @stock 46°
Que s'est il passé? Ça vient de la pâte thermique? J'utilise de l'OCZ Freeze.
n°2121733
korbish
Posté le 22-05-2011 à 18:08:57  profilanswer
UP
n°2121790
Master Yod​a
Posté le 22-05-2011 à 20:49:39  profilanswer
faut prendre le temps que ca redescende...
Moi, quand je joue, toute la tour se mets à chauffer, et je retrouve pas tout de suite les temp que j'avais juste apres avoir  allumer le Pc...
"Size matters not. Look at me. Judge me by my size, do you?"
n°2121829
lolobio
Posté le 22-05-2011 à 22:19:22  profilanswer
Sans O/C tu était à 26°C en idle.
Puis tu as O/C et en idle tu était à 30°C.
Et enfin, tu as anuler ton O/C et tes temp idle sont à 46°C.
C'est ça ?
Si oui, alors tu as un problème...
Change de pâte thermique pour commencer.
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2121903
korbish
Posté le 23-05-2011 à 07:38:43  profilanswer
Oui, c'est bien ça lolobio.
A l'allumage, ce matin le CPU est déjà à 38°.
Je pense remonter mon watercooling très très bientot donc je vais attendre un peu avant de demonter la carte mère.
Je me suis renseigné un peu plus sur l'OCZ Freeze est apparemment il faut en mettre pas mal donc j'esaierai d'en mettre un peu plus la prochaine fois.
Message édité par korbish le 23-05-2011 à 07:41:02
n°2121905
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 23-05-2011 à 08:27:08  profilanswer
Si tu n'as pas démonté entre temps le soucis ne viens peut être pas de la pate. tu as vérifié les voltage du CPU ?
Si jamais passe par un Clear Cmos
n°2121907
korbish
Posté le 23-05-2011 à 08:38:15  profilanswer
Actuellement, voltage à 1.184 avec coef x6 et le cpu est à 47° en Idle.
n°2121909
tatane24
Posté le 23-05-2011 à 08:50:06  profilanswer
oui!! fait un clear cmos; ça peut arranger ton probleme si ça vient de la sonde !!!!
Asus Maximus VIII Ranger (Z170)/ intel core i7 6700k / Corsair H100x 240 / ram corsair vengeance LPX DDR4 3200 mhz 4x8 go / Alim Lepa G1000M gold / Ssd: PNY 480 go / seagate 2 to / coolermaster HAF X /GIGABYTE 980 GTX TI G1 6go / viewsonic24
n°2122769
lolobio
Posté le 26-05-2011 à 00:11:19  profilanswer
+1 tatane24, j'avais pas pensé au problème de sonde.
  CPU
Novice Q6600Q6600 sur P5K `\\ Test 3800 Mhz, 9*422
Mon overclock est il correct ?Refroidissement Q6600
AIDA64, où regarder pour les températures CPU ?Aide sur les températures.
Conseils overclocking Q6600 + Asus P5K/EPUBSOD la nuit seulement, Q6600 @ 3.3 GHz
Watercoolé un q6600 et une GTX460 poura pas cher ! Possible ?Ventilateurs pour overclock Q6600 à 3.2GHz+
Plus de sujets relatifs à : Températures Q6600 GO après overclock
