3569 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Un rad 120 suffit pour un Q6600 o/c ?
n°1866684
neogeosnk
Posté le 28-03-2009 à 15:48:57  profilanswer
Salut tout le monde, voila je me suis fait une nouvelle config watercooling enfin j'ai juste remplacé mon rad et ma pompe.
J'ai voulu refourgé mon ancien matos WC qui comprend un rad120 Black ICE GTS-Lite, mon cousin possède une Q6600 G0 et désire le monté a 3GHz (ça reste raisonnable) et j'ai voulu savoir si un rad 120 en push/pull suffirait a refroidir son proco ?
Je n'attend pas des température miracle, mais je voudrais savoir si cela maintiendra son proco sous de bonne température comparé a son rad Intel  :pt1cable:
A votre avis quel température obtiendra t'il en IDLE et FULL
Pouviez vous témoignez si vous êtes avec un Q6600 avec un rad de 120
Merci tout le monde
n°1866938
Romiinet
Posté le 29-03-2009 à 11:31:22  profilanswer
Salut je pense que sa suffirait surement pour 3ghz mais attention les temps seront peut-être pas vraiment jolie jolie :o
le push\pull c'est inutile surtout avec un GTS lite :o
les GTS lite sont fait pour des ventilo sous-volté un push\pull te fera surtout gagner en bruit plus qu'autre chose.
Le seul cas ou le push\pull peut vraiment faire la différence c'est avec des Rad super danse comme des GTX Extrem et avec une épaisseur de plus 40mm :o
de 2.4 a 3.0 Ghz c'est pas énorme si il les passe en aircooling d'origine c'est ok sa suffira :o
Achats & Ventes
n°1867126
neogeosnk
Posté le 29-03-2009 à 23:17:35  profilanswer
Merci de ta réponse  :jap:
A ton avis, niveau temp° il peut taper dans les combiens ?
Besoin d'autre réactions s'il y en a !!
n°1867134
sapphire a​depte xd
Posté le 29-03-2009 à 23:32:16  profilanswer
en gros 35°c idle sur le moins chaud :)
Message édité par sapphire adepte xd le 29-03-2009 à 23:32:24
n°1867199
Ames974
Posté le 30-03-2009 à 10:23:15  profilanswer
Les GTX sont moins denses que les GTS [:d_omi]
Mais il sont plus épais.
Je pense qu'un 120 suffirait largement à refroidir un Q6600 oc à 3.0Ghz. ça va pas chauffer du feu de dieu, même en air cooling ça reste largement raisonnable.
J'ai essayer du push/pull sur un Magicool 120, y pas de différence notable niveau T°. Surement que j'avais un 280 en plus, et que le push/pull n'a pas donné grand chose, mais su un rad pas trop dense, ça n'apporte rien.
Q6600 ou Q6700 sur un Gigabyte EP45 ?Problème pour OC un Q6600
[Probleme]Q6600 sur P35 DS3R : devenu impossible d'OC!SL2 pour q6600 et Nexxxos NBX-A
Conseil pour un boitier sobre pour un WC avec rad triple 120[Watercooling] RAD 120 pour 8800GTX ?
True black 120 ou Zalman 9900 ?[aide] probleme oc sur mon cpu q6600
OC P5E-VM HDMI + Q6600 GO - fsb400 pas plusOverclocking Q6600 G0 ...
Plus de sujets relatifs à : Un rad 120 suffit pour un Q6600 o/c ?
