3358 connectés
  CPU
  Overclock E6750 sur GA-P35C-DS3R
n°1767803
GuegOunay
Posté le 05-07-2008 à 18:27:03  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai récemment acheté un Noctua NH-U12P en remplacement du ventirad d'origine Intel pour mon Core 2 Duo E6750. Ma carte mère est une GA-P35C-DS3R avec les paramètres optimisés par défaut. Je possède une Geforce 8800GT et 4 * 1Go de RAM Crucial Ballistix Tracer PC-6400, le tout dans un Antec Sonata III, avec le ventilateur Antec Tricool monté d'origine en extraction en Low et j'ai ajouté un autre ventilateur en "insertion" sur la cage des disques durs ( celui-ci: http://www.grosbill.com/4-xilence_ [...] ur_boitier ) contrôlé par Sys_FAN2.
J'ai overcloké à 3.2 Ghz ( 8*400Mhz ) le processeur et tout est stable ( vérifié avec OCCT ). Cependant, j'aimerais atteindre les 3.6 Ghz ( ou plus, si possible ) et c'est le principal objet de ce topic:
J'ai plusieurs questions:
  • Est-ce possible de monter à cette fréquence, ou plus ? ( avec le matériel dont je dispose )
  • La tension est en automatique, dois je mettre en manuel, et si oui, comment faire ? ( à vrai dire j'ai un peu fouillé dans le BIOS et c'est assez obscur pour moi )
  • A quelle fréquence dois je cadencer ma RAM ? Quel est le ratio que je dois adopter ? ( Le ratio minimum est 2.0, c'est à dire ( enfin d'après mes propres constatation ) un rapport de 1 entre le FSB et la fréquence de la RAM )
Je vous remercie d'avance et vous souhaite une bonne fin de journée.
GuegOunay
n°1767814
r_kommande​r
Posté le 05-07-2008 à 19:31:15  profilanswer
Avec une DS4 j'ai monté mon E6750 à 3.6 Ghz sans problème (stable bien sur) en augmentant la tension du processeur à 1.35 V. Pas de raison que tu n'y arrives pas à la vue du matériel dont tu disposes (bon refroidissement et bonne carte mère).
Fais attention à la gestion automatique des tensions qui à tendance à survolter.
Pour activer la gestion manuelle, dans le menu MB Intelligent Tweaker tu as une option "System Voltage Control" qu'i lfaut passer en "manual".
Ensuite il te reste à régler le voltage du cpu.
Mais consulte les différents tutos d'overclocking dispos sur le forum si ce n'est déjà fait.
Message édité par r_kommander le 05-07-2008 à 19:31:45
n°1767816
GuegOunay
Posté le 05-07-2008 à 19:46:31  profilanswer
Merci pour ta réponse aussi rapide.
J'ai déjà consulté différents posts / tutos sur le site. Je m'attendais bien évidemment à pouvoir l'overclocker mais avec la chaleur qu'il fait en ce moment, je voulais en être sûr.
La gestion de la tension d'alimentation dans le MIT est assez obscur (des +x V) mais c'est pour le ratio FSB/RAM que j'ai le plus de souci: il est obligatoirement supérieur ou égal à 1 et je ne suis pas certain que ma RAM puisse monter à une fréquence aussi élevée... Et c'est au niveau de ce ratio et des timings que j'ai le plus de problème. C'est de la PC2-6400 alors les 400 Mhz elle est prévue pour, en 4/4/4/12 mais si je veux monter, disons à 3.6 Ghz ( 8*450 ), mais ma RAM supportera-t-elle les 450Mhz ? A quels timings ?
Message édité par GuegOunay le 05-07-2008 à 19:48:23
n°1767845
kendor
Posté le 05-07-2008 à 23:05:41  profilanswer
Essaie d'abord en 8x450 ram en coef 2, timings en 5 5 5 15 (secondaires en auto), vddr à +0.4 (soit 2.2 v), perf en auto (tu essaieras le mode turbo après si c'est stable), vfsb et vpciexpress en auto, vmch en auto ou en +0.1, +0.2 ou +0.3 (un essai pour chaque réglage).
Si ça passe, tu pourras essayer en 4 4 4 12 (+ la suite de la même façon). Tes RAM peuvent encaisser 450 en 4 4 4 12 théoriquement sans pb, mais c'est parfois + difficile avec 4x1 Go. Si ça plante, essaie avec 2x1 Go pour voir si c'est ce facteur qui est limitant :)
Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Prévert
n°1767954
GuegOunay
Posté le 06-07-2008 à 12:28:23  profilanswer
J'ai essayé tout ce que vous m'avez conseillé, et à chaque fois, j'ai eu un "BSOD" pendant le boot de Windows ( j'ai pas essayé de booter sous Ubuntu ). Je me suis alors interrogé et j'ai tout de suite pensé au Vcore: j'ai mis 1.375V, la vddr à +0.3V en 5/5/5/15 et le vmch en auto. Et là j'ai tout de suite booté, CPU-Z m'affichant en idle un vcore de 1.328V. Je vais essayer de passer les timings en 4/4/4/12 et de voir si je peux baisser le vcore, et je testerais tout ça sous OCCT.
EDIT: Lorsque je lance OCCT et qu'après 1 minute de monitoring, il se met à charger le processeur, mon ordinateur reboot... J'ai tout repassé à 3.2Ghz avec les voltages par défaut, en attendant vos conseils...
Message édité par GuegOunay le 06-07-2008 à 12:37:12
n°1768004
Dark Merce​nary
Posté le 06-07-2008 à 14:26:41  profilanswer
De mon éxpérience(qui ne fait pas office de référence, juste "d'aide" secondaire) j'ai les BSOD au démmarage et plantages à OCCT quand la Ballistix est trop haute (timings trop agressifs et/ou fréquence trop élevée...) mais aussi quand j'ai atteint la limite d'FSB que je n'ai pus repousser que de 10Mhz grâce à un +0.1V sur l'FSB; le vCore trop faible entraîne(chez moi, en tout cas) un démmarage, mais un freeze sous OCCT.
Info: j'ai une X48-DQ6 et avant j'avais la même que toi :D
Message édité par Dark Mercenary le 06-07-2008 à 14:28:55
La station de métro, c'est la que le métro s'arrête;La station du bus, c'est la que le bus s'arrête;Moi, j'ai une station de travail.
n°1768120
GuegOunay
Posté le 06-07-2008 à 20:46:51  profilanswer
Vcore à 1.402625V, DDR2 @ 450Mhz 5/5/5/15 à 2.2 V -> Boot mais erreur code 4 sous OCCT... Qu'est ce que cela signifie ?
EDIT: J'essaierais demain avec seulement 2 barrettes pour voir si ça a quelque chose à voir... Ou survolter légèrement le northbridge pourrait me permettre d'utiliser mes 4 barrettes en même temps ? Quelqu'un a une idée ? :)
Message édité par GuegOunay le 06-07-2008 à 20:51:49
n°1768513
GuegOunay
Posté le 07-07-2008 à 19:32:45  profilanswer
Avec seulement 2 barrettes de 1Go, je suis enfin stable à 3.6Ghz à Vcore=1.425V Vddr=2.2V ( DDR2 à 450Mhz 5/5/5/15 ) et Vmch à +0.1V... Il faut jouer sur le Vmch pour avoir mes 4 barrettes stables et sans erreurs ?
Edit: Validation CPU-Z http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=385884
Message édité par GuegOunay le 07-07-2008 à 19:41:40
  CPU
overclock E2180Prob avec mon OC C2D E6750
Premier overclock C2D E6420 + P5NE SLIoverclocker un e7200 sur une GA-73PVM-S2H
overclock E8400Overclock E6850
Overclock E6750Athlon 64 x2 3800+ & Overclock
[AIDE] overclock de ma mémoire vive svp
Plus de sujets relatifs à : Overclock E6750 sur GA-P35C-DS3R
