3999 connectés
  CPU
  Overclock Q6600 à 3,3Ghz : Vidage mémoire à 68°C...
n°1730049
gregm54
Posté le 03-04-2008 à 20:41:45  profilanswer
J'ai tenté ce soir un OC de bourrin...  :)  En fait, j'ai toujours le radbox Intel et j'ai voulu pousser le Q6600 à 3,3Ghz (d'un coup ^^). J'ai donc fait un 8*413.
Ma Crucial Ballistix PC8500 a du monter un peu aussi pour suivre (le bios de la P5E me propose une liste de valeur en fonction du FSB proccesseur) De 1066 j'ai du passer à 1085. Rien de bien méchant.
Le PC tourne pas mal, mais j'ai voulu charger les cores à 100% et au bout de 5minutes, "Vidage de la mémoire physique" puis reboot. Le coeur le plus haut était à 68°C. D'habitude, il tient bien le coup à 72°C.
Je n'ai touché à aucune tensions. En fait, cet O/C était un peu un test avant de changer de ventirad.
Pouvez vous me dire ce qu'il faudrait faire pour qu'il tienne cette fréquence ? (Ne proposez pas un changement du ventilo, la température était celle habituelle en Full)
Merci d'avance.
n°1730053
n0naud
Posté le 03-04-2008 à 21:00:07  profilanswer
Mettre les Crucial à 2,2V au lieu des 1,8V d'origine qui sont bcp trop faibles.
n°1730183
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 04-04-2008 à 07:33:24  profilanswer
+1 problème niveau ram.
n°1730237
kolossal
Posté le 04-04-2008 à 11:30:32  profilanswer
T’as bien pris coretemp pour les températures ?
Speed fan sous estime de 15 dégrée la température pour moi....
68+15 = trop chaud
D'autre part, plus le cpu chauffe, plus il consomme (chez moi je vois le +12V s'abaisser au fur et à mesure que le proc chauffe)
Donc tu as aussi peut être un problème d'alim un peut limite ou d'étage d'alimentation un peut faible ou encore de Vcore qui s'abaisse trop....
(Le vdrop augmente aussi en fonction de la consommation du cpu, et donc de la température, même si les courbes sont différentes)
Ca peut aussi être un problème mémoire comme déjà signalé, etc….
Dans tous les cas, OCCT peut te permettre, dans bien des cas, de voir si cela vient du cpu, vdrop ou des voltages….
Le test « CPU » d’OCCT utilise peut la ram, et le test RAM utilise essentiellement la RAM…. En chronométrant combien de temps cela met pour planter, tu peux aussi deviner ou cela pèche.
Ensuite, résoudre le problème est une tout autre histoire ;-)
n°1730373
gregm54
Posté le 04-04-2008 à 18:25:39  profilanswer
Merci pour vos conseils, je teste ça ce week-end. Je fairais un OCCT.
  CPU
réglage mémoireOverclock E8400 sur P5N-T deluxe
overclocking P7N platinum+Q6600+8800GTS512+4GoDDRIIOC Q6600 sur une P5W DH Deluxe
[Mon premier OC] P35-DS3R + Q6600Overclock bus PCI
choix d'une carte mère et ram pour un q6600overclocker mon Q6600 help il veut rien savoir
Probleme OC Q6600/Maximus FormulaEcran noir après overclock de processeur...
Plus de sujets relatifs à : Overclock Q6600 à 3,3Ghz : Vidage mémoire à 68°C...
