2769 connectés
  CPU
  Q6600 sur P5K `\\ Test 3800 Mhz, 9*422
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
n°2118411
psyk0t
Posté le 11-05-2011 à 19:58:13  profilanswer
Bonjour à tous!
Aujourd'hui, j'ai tenté de faire mal à mon q6600 !
Pour info, la config du pc est la suivante :
P5K
Q6600 refroidi par un ULTRA 120, et un ventillateur 120mm NO NAME
2 x 1 GO PC 5300 Samsung ( à changer )
HD 4850 RoxxOr @ 775/1175
Alim Antec True Power 430W
Dans un premier temps, je me demande quelle est l'importance du ventilateur sur le CPU.
En effet, la saloperie est à 50°C en IDLE avec un CPU à 3.2GHZ, Vcore 1.25
J'ai vérifié la pâte thermique etc, mais rien n'y fait, je descend jamais sous les 50°C, sauf si je met le proco à 2.4GHZ sur un Vcore à 1.175...
Ducoup, est-ce que si je met du beau ventillo, ça va baisser significativement ?
Autre point, je n'arrive jamais à passer une session OCCT, même avec les valeurs actuelles :
9*356 et donc 3204 Mhz, Vcore 1.248 (temps à 80 en charge, et encore, occt arrête la torture avant de faire plus ... )
J'ai tenté de faire le dégueulasse et d'augmenter le Vcore, ce qui rend le bordel plus stable ( notamment prime95 qui passe )mais les temps font complètement peur .. 85 ... ou plus ...
Ma question est simplement : KESSKISSPASSE ?
Température ?
Ram ?
Mole ?
Avogadro ?
J'attend votre soutien :hello:
Message édité par psyk0t le 15-04-2012 à 11:28:24
n°2118421
lestat67se​l
Posté le 11-05-2011 à 20:13:24  profilanswer
Plusieurs piste:
- la RAM qui provoques des erreur
- l'alim qui ne suit pas; Mais ça ne semble pas être le cas puisque tu gagnes en stabilité avec + de vCore, néanmoins elle ne va pas suffire longtemps.
Un Ultra 120 c'est un gros stuck c'est ça ? t'as quoi comme temp ° d'origine ?
n°2118430
psyk0t
Posté le 11-05-2011 à 20:23:51  profilanswer
Merci pour ta réponse :)
Le ultra 120 c'est lui : http://www.overclockersonline.net/images/articles/thermalright/ultra-120/large/install-7.jpg
Temp d'origine ?
IDLE avec frequence d'origine, et 1.17 vcore, le cpu est à 45 ... environ :(
n°2118504
psyk0t
Posté le 11-05-2011 à 22:15:09  profilanswer
Après 2 heures Idle, température affiché par Core Temp : 45°C.
Message édité par psyk0t le 11-05-2011 à 22:19:21
n°2118516
syu63
Posté le 11-05-2011 à 22:23:37  profilanswer
Ton cas me fait beaucoup penser au mien, j'ai un Q6600 qui marche bien mais qui chauffe à mort (mais vraiment), il est pourtant sous un Noctua N-C12P...
Peut-être un IHS qui n'est pas plat ?
Syu63
n°2118540
psyk0t
Posté le 11-05-2011 à 22:41:43  profilanswer
Salut syu :)
En effet, il est probable que la surface ne soit pas planne...
Cependant, l'ancien proprio ne tapait pas des températures aussi élevées, avec ce proco et ventirad. La seule différence est qu'il n'avait pas les même ventillos; ce qui me fait penser que le soucis vient de la ...
A part ça, je suis sous CPU Stress depuis 20 min, et tout roule.. ( 70°C).
356*9 = 3204 Mhz
Vcore : 1.248
n°2118581
syu63
Posté le 12-05-2011 à 00:04:48  profilanswer
T'as aucun autre ventilo pour tester ?
C'est un ventilo 4Pins ou 3Pins (comprendre PWM ou pas) ?
Syu63
n°2118617
psyk0t
Posté le 12-05-2011 à 07:38:28  profilanswer
3!
n°2118635
syu63
Posté le 12-05-2011 à 09:55:29  profilanswer
Oki. T'as pas un sèche-cheveux avec une position froid ? :D
Syu63
n°2118674
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 12-05-2011 à 11:42:44  profilanswer
Ton noname tourne a combien ?
Je pense plus a un défaut de contact, même avec un noname @ 3.2 ca devrais tenir.
Quand tu dit qu'il n'y a pas de soucis de contact, ca a quel aspect ? pas trop de pâte pour combler les défaut ?
Ces rad ont la fâcheuse tendance a avoir une surface moisi il me semble
Et pis ton CPU n'a qu'a tenir 3.2 avec moins de volt :o
n°2118776
psyk0t
Posté le 12-05-2011 à 16:44:01  profilanswer
Salut bob :)
Oui, j'ai pas mis trop de pate, et le rad est bien collé à la surface du cpu .
Je tiens 3.2, mais avec un voltage de 1.25 environ, et les temps fleurent les 75/80 :(
Normalement, j'ai reçu aujourd'hui du bon ventilo, j'aviserais :)
n°2118891
psyk0t
Posté le 12-05-2011 à 20:54:20  profilanswer
Petite question, simplement pour confirmer un doute..
Si je tiens 9*366 pour 3300 Mhz, mais pas 8*413 ( toujours pour 3300 Mhz ).
La ram est en cause ?
n°2118906
street mob​o
pc collector
Posté le 12-05-2011 à 21:22:05  profilanswer
non a mon avis c'est plutôt le max fsb de ta carte mère
n°2118946
psyk0t
Posté le 12-05-2011 à 22:44:58  profilanswer
366 ? c'est moche :(
n°2118947
syu63
Posté le 12-05-2011 à 22:45:46  profilanswer
ça pourrait être 412 aussi :)
Message édité par syu63 le 12-05-2011 à 22:45:53
Syu63
n°2118948
psyk0t
Posté le 12-05-2011 à 22:52:24  profilanswer
Très pertinent en effet :)
Il faut donc que je fasse un test pour savoir qui est en cause : fsb ou ram.
Si je fais un 6x 399...400...401... et que ça passe alors que l'équivalent en 9x ... ne passe pas : FSB.
De ce pas, je test :)
Message édité par psyk0t le 12-05-2011 à 22:53:38
n°2119215
psyk0t
Posté le 14-05-2011 à 09:49:01  profilanswer
Allez, je colles les tofs du bios :
http://img90.imageshack.us/img90/7420/img2011051400062.jpg
Uploaded with ImageShack.us
n°2119216
psyk0t
Posté le 14-05-2011 à 09:50:51  profilanswer
http://img5.imageshack.us/img5/3936/img2011051400061.jpg
Allez savoir pourquoi, mais ImageShack aime tourner les photos ... Pourtant elles sont bien en horizontal sur le pc ...
Message édité par psyk0t le 14-05-2011 à 09:52:13
n°2119295
psyk0t
Posté le 14-05-2011 à 13:39:02  profilanswer
J'ai collé un bon gros ventillo, qui fonctionne extremement bien ( SanyoDenk à 2500 t/min ) .
Mais je suis tout de même étonné de la temp du cpu en idle ( ou meme en full )
Je tape :
IDLE : 6*351, Voltage à 1.240  => 42°C...
FULL : 9*351, Voltage à 1.240  => 70°C
Ca me parait enorme a vrai dire :(
n°2119656
psyk0t
Posté le 15-05-2011 à 14:34:17  profilanswer
up
n°2119793
scrobe
Posté le 16-05-2011 à 00:27:37  profilanswer
pour tes température c'est normal
la base des rad thermalright sont bombés, il suffit que ton proc soit bien plat pour foutre la merde
en gros ponce ton rad et tu gagneras de nombreux degrés
dans mon cas 7°C sur un Q6600 et un IFX14
n°2119813
psyk0t
Posté le 16-05-2011 à 08:26:44  profilanswer
Merci pour l'info Scrobe :)
Je vais m'en occuper ce soir.
J'ai quand même un peu affiné le tout, et je suis à 9*378 = 3404 Mhz à 1.328V Stable pour le moment :)
Full 75°C et Idle 37°C
Après ma ram va me brider je pense.
n°2119823
the_bob
Posté le 16-05-2011 à 09:24:11  profilanswer
Effectivement ta ram va bien brider. la p5k elle est capable de tenir 450 sur un quad sans trop broncher, c'est moins sur pour le CPU.
Tes température reste trop élevé, a part le contact CPU/rad je ne vois pas d'autre explication (ou CPU moisi)
Tu peux nous donner le VID (coretemp le donne), souvent ca donne une indication sur les propension a l'oc et la chauffe
Faible vid souvent bon oc, mais chauffe plus qu'un haut vid a même voltage/fréquence
n°2119873
psyk0t
Posté le 16-05-2011 à 12:13:52  profilanswer
Salut bobby !
J'ai un vid idle à 1.1625  et full 1.28...*
Message édité par psyk0t le 16-05-2011 à 12:14:32
n°2119883
the_bob
Posté le 16-05-2011 à 12:43:34  profilanswer
Idle c'est avec le coef 6 (gestion d'énergie etc..)
Donc 1.28 c'est pas très bas, sans être trop haut, par contre les température sont bien trop haute..
Avec vid 1.225 a 1.34V sous linpack je dépasse pas les 70° et le 60 en occt normal, même si je suis en water, le tient parait bien chaud
Comme l'a dit scrobe, au minimum une vérification des surface est a faire, (une lame de cutter sur le rad et cpu pour voir) le mieux étant de poncer les 2, mais déjà rien que de poncer le rad, ca peut apporter pas mal
Message édité par the_bob le 16-05-2011 à 12:43:42
n°2119898
psyk0t
Posté le 16-05-2011 à 14:15:27  profilanswer
Ok ok, merci beaucoup pour toutes ces infos !
Je vais m'y mettre et vous tiens au courant :=)
n°2121798
psyk0t
Posté le 22-05-2011 à 21:07:21  profilanswer
News :=)
J'ai remis de la bonne pate thermique, et j'ai surtout changé le ventirad de sens de 90°.
Ducoup, avec un voltage à 1.39, je tiens 3.7ghz pour le moment.
Mes temps idle sont 37°C, et full 70°C.
Le ventilo tourne à 1000 tours/min
n°2121864
tatane24
Posté le 22-05-2011 à 23:35:46  profilanswer
salut,
pour améliorer la stabilité désactive les spread spectrum.....
Pour le Vnb,  1.7 me semble un peu  excessif ( à confirmer) !!!
Asus Maximus VIII Ranger (Z170)/ intel core i7 6700k / Corsair H100x 240 / ram corsair vengeance LPX DDR4 3200 mhz 4x8 go / Alim Lepa G1000M gold / Ssd: PNY 480 go / seagate 2 to / coolermaster HAF X /GIGABYTE 980 GTX TI G1 6go / viewsonic24
n°2121906
the_bob
Posté le 23-05-2011 à 08:31:59  profilanswer
Ou tu as vu 1.7 au vnb ?
Effectivelmetn ca fait beaucoup, @1.55v y'a deja de quoi faire sur la P5k
1.39v pour 3.7, c'est vraiment pas mal, au vu du Vid je lui en aurait pas donné autant, comme quoi...
n°2121911
tatane24
Posté le 23-05-2011 à 08:56:05  profilanswer
sur la photo du bios, à moins que je sois miro !!!!
n°2121921
juan1972
Posté le 23-05-2011 à 09:42:14  profilanswer
+1,c'est clair
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2121922
the_bob
Posté le 23-05-2011 à 09:48:13  profilanswer
Je vois pas les photos d'ici ;)
n°2121983
tatane24
Posté le 23-05-2011 à 13:36:28  profilanswer
the-bob : je crois que l' on va etre deux à devoir aller chez l'ophtalmo !!!!
n°2122044
psyk0t
Posté le 23-05-2011 à 17:02:32  profilanswer
màJ : 3.7ghz @ 1.39 n'est stable qu'en cpu stress :(
OCCT fait pas long feu. Dumoins, j'ai pas tenté trop loin parceque les temps s'envolent à 75°C...
Je suis sur que le salo peu prendre plus, mais ca veut dire plus de vcore, et plus de chaleur !
Je vais mettre un ventillo en pull pour voir un peu et je cogne 3.8 :P
n°2122216
juan1972
Posté le 24-05-2011 à 09:06:31  profilanswer
est ce que tu a maté au niveau du vdrop?
tu trouvera surement des infos pouvant t'être nécessaire sur mon topic,car il y a pas mal de sujets traiter sur cette mobo
surtout que l'OC de mes Q6600 sont passer par pal mal d'étapes
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0582_1.htm
Message édité par juan1972 le 24-05-2011 à 09:20:21
n°2122228
the_bob
Posté le 24-05-2011 à 09:52:34  profilanswer
C'est clair sans Vmod c'est la chute libre sur cette mobo
1.39 full sur CPU-z ou bios ?
n°2122253
Nico55
Posté le 24-05-2011 à 12:46:45  profilanswer
Pour ma part j ai du mal a tenir les 3152mhz sous les 1.56v sous le bios en fsb 450x7. Je vais me remettre a l oc pour voir si je peux suivre je dois pas avoir de bons réglages aussi
Q6600 sur asrock p45
Message édité par Nico55 le 24-05-2011 à 12:48:13
n°2122254
psyk0t
Posté le 24-05-2011 à 12:55:55  profilanswer
Je vous tiens tous au jus.
Je suis en ce moment en Idle à 45°C, 3.6GHz avec un seul ventilo à 400t/min
Edit : il fait super chaud par chez moi ( environ 25°c dans la piece ou se trouve l'ordi lol) je pense que ca joue :D
Message édité par psyk0t le 24-05-2011 à 12:57:59
n°2122255
the_bob
Posté le 24-05-2011 à 12:58:17  profilanswer
C'est mes réglages pour 1.185V bios (1.19v sous CPU-Z durant linpack)
le reste est détaillé dans ma config il me semble
n°2122259
Nico55
Posté le 24-05-2011 à 13:13:49  profilanswer
Ca calme.... lol
Jvais regarder ca tt a l heure.
Mais le pire c qu il chauffe pas trop 65 en full :)
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
  CPU
Refroidissement Q6600Conseils overclocking Q6600 + Asus P5K/EPU
BSOD la nuit seulement, Q6600 @ 3.3 GHzWatercoolé un q6600 et une GTX460 poura pas cher ! Possible ?
Ventilateurs pour overclock Q6600 à 3.2GHz+Problème d'OC sur un Q6600 !
OCCT - Une petite aide pour un petit soucis ?Q6600 rev.B3 + P5K deluxe afinage de L'OC (besoin de guru)
Plus de sujets relatifs à : Q6600 sur P5K `\\ Test 3800 Mhz, 9*422
