5755 connectés
  CPU
  oc q6600 ep35c ds3r ram pourrite ( pc5300 )
n°2321208
Nifur
Posté le 17-11-2013 à 19:57:23  profilanswer
Salut j'aimerais oc mon proc , je connais les base et le principe masi vu ma ram pourrite ( enfin c'est de la value ram de chez kingston quand meme ) mais en pc5300
Mon matos :
- EP35C DS3R
- q6660 G0
- 2x2go pc5300 kingston VR ( sans dissipateur :o )
- gtx460
- alim corsair cmx 500W modulaire NEUF ( elle a 3 jour )
voila j'ai Oc a la vite ( je connais le base mais pas plus ) a 3.2ghz ( je sais pas s'il me faut plus pour du semi h24 )
voila ce que sa donne :
http://i.imgur.com/aIVNaxm.jpg
Screen OCCT ( 20 images ) :
http://imgur.com/cCBVPDz,n7jxauO,6 [...] ,R9YfWNF#0
Alors qu'en penser vous ?
Message édité par Nifur le 18-11-2013 à 00:17:49
n°2321268
Astaro7h
Discord: a5t4r07h
Posté le 18-11-2013 à 08:19:46  profilanswer
Re :)
Essaie de faire le test OCCT sur 1h minimum,parce que 8 minutes de charge c'est rien du tout. Il faut voir si le dégagement thermique a une influence à plus longue durée :)
Sinon bonnes températures, le vCore est pas trop élevé, tu as encore de la marge pour OC ;)
A part ça ton GPU chauffe ! Fais un petit test aussi OCCT pour le GPU car 60°C en idle c'est chaud !
Message édité par Astaro7h le 18-11-2013 à 08:28:09
Mon topic Achats/Ventes
n°2321274
d@kn1ko
Posté le 18-11-2013 à 09:11:42  profilanswer
je te conseille de baisser ton coeff pour tester ta ram/fsb premièrement.
Ensuite tu pourras tester ton cpu sans te dire est ce que c est la ram ou le cpu qui ne tient pas la frequence ?
Je sais plus pour le chipset P35 mais tu dois pouvoir désynchroniser la fréquence ram de ton fsb.
pour tester tes overclocking intermédiaire au moins 30 mins  de occt et pour valider plus de 1h facilement.
pour tester la ram : memtest
Message édité par d@kn1ko le 18-11-2013 à 09:20:23
n°2321278
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 18-11-2013 à 09:53:20  profilanswer
un peu HS mais ça m'étonnerais pas que la pâte thermique de ta gtx 460 se soit transformée en croûte thermique depuis le temps, un ptit démontage/nettoyage/repastage lui ferait pas de mal à mon avis
n°2321329
Nifur
Posté le 18-11-2013 à 17:20:29  profilanswer
il chauffe en idle oui mais en burn sa va je trouve ( bloqué a maxi 75 degrès sous 4h de planetside 2 )
et j'ai vu sur google que certaine nvidia ( dont ma gtx 460 je crois ) chauffe plus qu'on y branche 2 écran comme j'ai fais .
mais ouais je compte faire un démontage / nettoyage changer la pate par de la mx2 bientot :p
a oui aussi sur mon test de 8 minute :
http://i.imgur.com/9LYXklD.png
http://i.imgur.com/FTdsSEg.png
sonde foireuse ou option dans le bios oublié ?
Message édité par Nifur le 18-11-2013 à 17:24:09
n°2321371
juan1972
Posté le 18-11-2013 à 19:57:26  profilanswer
Option oubliée, active le load line calibration pour réduire le Vdroop
Et si l'option ne fonction pas bien, il y a le pencil mod
Un coup de crayon de papier 2B sur le composant mis en évidence sur la photo (en jaune)
http://img293.imageshack.us/img293/4774/26rc2.jpg
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1941_1.htm
Message édité par juan1972 le 18-11-2013 à 20:02:38
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2321395
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 18-11-2013 à 21:29:38  profilanswer
Perso j'ai de la value de chez kigston en 5400 qui prend plus de 420MHz, donc à tester avec un petit coeff  :o
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2321397
Nifur
Posté le 18-11-2013 à 21:42:59  profilanswer
ouais mais non au pire je monterais maxi a 360 380 grand max mais j'attend de m'acheter de la ddr3 pour etre tranquil
l'oc a 3.2ghz testé sous planetside 2 m'a fait gagner plus de 10fps déja ( jeux de merde mal opti oui :o )
  CPU
OC Q9650 + GA P35 DS3RQ6600 et Oc avec GA-P35-DS3R
Problème d'OC Q6660[HELP]Overclock E8400 sur EP45C-DS3R + ati crossfire
Besoin d'aide OC E8200 sur GA-EP35-DS3ROverclock E6750 sur P35-DS3R
[Problème] GA-P35C-DS3R & E8500Ventirad pour e8200 et GA-G33-DS3R
Problème oc E6750 - Gygabyte P35-DS3r (rev 2.0)OC d'un E8400 sur une GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : oc q6600 ep35c ds3r ram pourrite ( pc5300 )
