3390 connectés
  CPU
  Overclocking Q6600
Overclocking Q6600
n°1883967
djcri_fr
Djcri,the king of mix
Posté le 11-05-2009 à 18:09:13  profilanswer
Salut a tous,
Je souhaite overclocker mon Q6600 sans rentrer non plus dans des reglages trop pointus ( donc pas un super overclock) un amis a moi a overclocker son i7 juste en changeant une valeur dans le bios(?) j'ai trouvé sa plutot étrange je pensé qu'il fallé quand même réglé un peu plus de chose..
Il et certain que si l'on rentre dans des réglages plus pointus,tension etc je vais me perdre..
Qui peut me conseiller un ptit tutos ou valeur type sans prendre trop de risque pour un Q6600,merci ;)
n°1883970
ghe
Posté le 11-05-2009 à 18:14:00  profilanswer
c délicat car tout les cpu ne sont pas identiques.
certain prenne 3GHz@stock d'autre faut augmenter la tension...
donne nous déjà:
vid (visible sous core temp)
mobo
alim
ram
n°1884037
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 11-05-2009 à 20:36:58  profilanswer
n°1884138
djcri_fr
Posté le 12-05-2009 à 01:11:48  profilanswer
Ok merci donc :
ram 6go corsair
Processeur G0 ( apparement c'est mieux il ma semblé lire)  :??:
VID: 1,625
Température du core 1,2,3,4
                             55,56,54,50
Pour l'alim une Seasonic s12 de 500 watts.
Voila la photo de mon bios tel quel :
http://img16.imageshack.us/img16/7747/overpna.jpg
Merci  :jap:
Message édité par djcri_fr le 12-05-2009 à 01:13:53
n°1884152
the_bob
Posté le 12-05-2009 à 07:08:57  profilanswer
le VID tu as du faire une erreur
Ta mémoire c'est quoi ?
La CM ca a l'air d'etre une P5K mais laquel ?
Message édité par the_bob le 12-05-2009 à 07:17:15
n°1884183
djcri_fr
Posté le 12-05-2009 à 09:39:51  profilanswer
Salut, tout a fait bien vu  :)
P5ke wifi
Corsair 8500
Pour le vid je l'ai pris avec core temp..
Message édité par djcri_fr le 12-05-2009 à 09:40:14
n°1884188
the_bob
Posté le 12-05-2009 à 10:00:07  profilanswer
1.625 je suis pas sur ;)
Par contre desactive le C1E, enfin le truc qui réduit le Coef car avec ou utilise Realtemp.
A 6*266, le vid baisse.
Sinon pour ton oc si tu veux pas trop pousser :
CPU Ratio : 9
Strap 333
fsb : 333
mémoire : 666
les timming laisse en auto.
Fixe le Vcore a 1.35V
Active le loadline calibration, (je sais pas si il est efficace sur cette carte mere. (sur ma p5k de base ca faisait rien :-/)
Comme ca ca devrais booter.
Chope Linx et setFSB
Tu lance 3 pass de linx  (environ 5min)
Si ca  passe tu monte avec SetFSB de 10 et 3 passes de linx
Quand ca plante tu reboot et tu fixe FSB-20 du plantage.
et tu fait un occt ou CPUStressMT pour voir si c'est stable
Ca c'est la version trouver un petit overclock CPU stable assez rapidement
Apres faut s'occuper de la mémoire.
Si tu veux pousser plus ton oc la méthode sera completement differentes
Mais y'a pas mal de tuto pour ca.
Etid : Fix aussi le Vmem a la valeur constructeur (surment 2.1V mais vérifie)
Message édité par the_bob le 12-05-2009 à 10:01:04
  CPU
  Overclocking Q6600
Overclocking Q6600 sur CM P-45 !Overclocking P5K + Q6600 - FSB bloqué à 355 !?
Overclocking Q6600 p5n-e sliOverclocking Q6600 G0 ...
Overclocking Q6600 limité par 4 x 1 Go de RAM ?Overclocking Q6600 G0 avec Gemin II
Overclocking Q6600 G0Overclocking Q6600 est ce que je fais juste ou ca vas petéer?
Overclocking Q6600 question ?Overclocking P5k & Q6600 pas stable
Plus de sujets relatifs à : Overclocking Q6600
