2418 connectés
  CPU
  Vcore Q6600 [résolu]
n°1882214
crazy_rock​er78
Posté le 06-05-2009 à 19:27:16  profilanswer
Salut tout le monde !  :hello:
Je suis en train d'overclocker mon Q6600 (G0)
J'ai une GA-EP35C-DS3R
Je l'ai augmenté jusqu'à 3200MHz (356x9), et pour l'instant, je n'ai pas touché au Vcore, que j'ai laissé sous AUTO dans le bios en me disant que je l'augmenterais si ce n'est pas stable
CPU-Z indique 1.296V. Ça me semble peu, mais ça ne gêne apparemment pas...
J'ai lu sur un forum que quand le Vcore est trop élevé, les performances baissent, qu'il fallait que ce soit le plus bas possible, mais que ça reste stable, est-ce vrai ?
J'ai peur de bousiller mon matos, alors est-ce que c'est dangereux ? Dois-je l'augmenter ? Ou est-ce que c'est très bien, tant mieux ?
Merci d'avance !
Message édité par crazy_rocker78 le 08-05-2009 à 21:36:31
n°1882215
crazy_rock​er78
Posté le 06-05-2009 à 19:28:37  profilanswer
j'ai fait le test de stabilité systeme d'Everest et OCCT (1/2h)
n°1882333
loys-to-be​-a-live
Posté le 07-05-2009 à 00:08:32  profilanswer
Les performances ne baisse pas avec un Vcore élevé.
Ce qu'il y a, c'est que si il a besoin de beaucoup de Vcore la température montera.
Tu seras plus vite à la limite de sécurité (Vcore et température).
Message édité par loys-to-be-a-live le 07-05-2009 à 00:08:53
n°1882355
crazy_rock​er78
Posté le 07-05-2009 à 06:35:18  profilanswer
et ce n'est pas dangereux d'avoir un Vcore faible ?
n°1882363
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 07-05-2009 à 08:14:28  profilanswer
nop au contraire. si tu tient 3.2 @ 1.296 (en charge ?) c'est pas mal surtout reglé en auto, généralement en auto les carte mere on tendance a overvolter pour rien.
je suis a 3.6 pour 1.33.
Certain monte a 1.5V sans soucis (avec un refroidissement adapter car ca chauffe ces betes la ;))
n°1882660
crazy_rock​er78
Posté le 07-05-2009 à 19:00:36  profilanswer
OK, bah c'est bien ça ! pas de soucis !
j'ai voulu augmenter à 3.3GHz, et là, plantage du PC pendant une heure de stress OCCT
depuis, le proc reste à 2.4GHz, quoi que je mette dans le bios, CPU-Z et Everest me disent qu'il est à 2.4GHz
Je vais réessayer pour voir mais ce matin, c'était comme ça...
n°1882933
crazy_rock​er78
Posté le 08-05-2009 à 13:50:22  profilanswer
non, je confirme, je n'arrive plus à overclocker...
n°1882973
loys-to-be​-a-live
Posté le 08-05-2009 à 15:38:36  profilanswer
Faites un clear Cmos en appuyant en même temps 5X sur le bouton d'allumage, puis remettez les réglages.
n°1882999
crazy_rock​er78
Posté le 08-05-2009 à 16:51:44  profilanswer
je ne comprends pas comment je dois faire,
comment ça, 5x sur le bouton d'allumage ?
n°1883000
crazy_rock​er78
Posté le 08-05-2009 à 16:52:01  profilanswer
merci de votre aide en tout cas !
n°1883004
loys-to-be​-a-live
Posté le 08-05-2009 à 17:06:47  profilanswer
Le Clear Cmos est un reset complet du Bios, il y a généralement un jumper sur la carte mère à mettre en contact.
Voir la pille, si tu n'as pas de jumper......ce qui m'étonnerai.
Et pendant le clear Cmos, appuyer 5X sur le bouton de démarrage du PC, pour vider éventuellement l'électricité résiduelle.
PS: avec la prise d'alimentation retirée bien sur.
Est ce que, tu as le Bios F3 pour ta CM: http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] leID=13645
Message édité par loys-to-be-a-live le 08-05-2009 à 17:12:18
n°1883013
crazy_rock​er78
Posté le 08-05-2009 à 17:39:57  profilanswer
je ne pense pas avoir le bios F3, je n'est pas mis à jour le bios depuis que j'ai acheté ma CM
n°1883014
crazy_rock​er78
Posté le 08-05-2009 à 17:40:52  profilanswer
je lance l'exe avant de faire le clear cmos ? (désolé pour les doubles-posts, j'avais oublié la possibilité d'éditer)
Message édité par crazy_rocker78 le 08-05-2009 à 17:41:50
n°1883017
loys-to-be​-a-live
Posté le 08-05-2009 à 17:47:15  profilanswer
Ce n'est pas garanti que cela fonctionne, mais parfois cela marche........
Message édité par loys-to-be-a-live le 08-05-2009 à 17:51:44
n°1883023
crazy_rock​er78
Posté le 08-05-2009 à 17:52:57  profilanswer
je fait le clear Cmos ou je met à jour le bios ?
dsl pour toutes ces questions, mais c'est vrai que ça m'inquiète ce truc...
Message édité par crazy_rocker78 le 08-05-2009 à 18:02:48
n°1883038
loys-to-be​-a-live
Posté le 08-05-2009 à 18:29:08  profilanswer
Essaye le Clear Cmos, c'est simple et rapide (je fais le contacte avec un tournevis, prise retirée bien sur, et j'appuie sur le bouton du démarrage)
Entre 5 et 10 secondes.
Message édité par loys-to-be-a-live le 08-05-2009 à 18:30:25
n°1883054
crazy_rock​er78
Posté le 08-05-2009 à 19:12:28  profilanswer
j'ai fait le clear cmos (merci !), ça à marché, mais en partie
Toutes les valeurs du cmos sont revenues aux valeurs d'origine
Mais un peu avant de faire le clear cmos, en plus d'avoir ma fréquence bloquée à 266Mhz (x9 normalement), le coefficient multiplicateur oscillait de 9 à 6 au démarrage pour ensuite rester definitivement à 6
Je ne l'avais pas dit car je pensait que ça allait de toutes façons être résolu en même temps que le reste et que c'est un peu compliqué à expliquer...
Donc maintenant, je peux agir sur la frequence (266Mhz à la base que je viens de monter à 278 en esperant avoir 2500Mhz)
Mais pas sur le coefficient multiplicateur, qui se remet à 6 après le démarrage (et me donne donc une fréquence de 1668Mhz au lieu de 2500)...
Pas cool
Mais je le redis, le clear Cmos n'y est pour rien, il m'a tout de même permis de reprendre le controle de la fréquence du northbridge
n°1883057
loys-to-be​-a-live
Posté le 08-05-2009 à 19:36:38  profilanswer
C'est normal, ce sont les économies d'énergies à couper dans le Bios.
Sur ma signature, il y a un petit guide......pour le bios et OC
Tu as une Gigabyte, donc proche de l'exemple Bios pour l'GA-X48T-DQ6
Message édité par loys-to-be-a-live le 08-05-2009 à 19:50:53
n°1883070
crazy_rock​er78
Posté le 08-05-2009 à 20:57:55  profilanswer
ok, merci beaucoup loys-to-be-a-live !
je sait pas ce que j'aurais fait sans toi !
  CPU
Overclockage Q6600, pas trop chaud ?Overclocking Q6600 sur CM P-45 !
O/C Q6600 G0: c'est mieux 9x??? ou 7x???soft de gestion du VCore
CPU qui n'aime pas 1.5V de Vcore!aide O/C Q6600 et P5K deluxe
Aide pour wc sur un Q6600Overclocking P5K + Q6600 - FSB bloqué à 355 !?
Overclocking Q6600 p5n-e sliOC sur Q6600+p5b deluxe
Plus de sujets relatifs à : Vcore Q6600 [résolu]
