4286 connectés
  CPU
  O/C Q6600 P5E3 Pro
O/C Q6600 P5E3 Pro
n°2041163
Fleausad
Je sais que je ne sais rien
Posté le 01-09-2010 à 14:47:05  profilanswer
Je souhaite stabiliser mon o/c @ 3.6Ghz et je n'y arrive pas... Mes réglages:
- CPU Ratio Setting : 9
- FSB Strap to North Bridge : 400MHz
- FSB Frequency : 400
- PCIE Frequency : 101
- DRAM Frequency : 1600Mhz
- DRAM Comand Rate :Auto
- DRAM Timing Control :Auto
- DRAM Static Read Control :auto
- Tansaction Booster :Auto
- CPU Voltage :1.425V
- CPU PLL Voltage :Auto
- FSB Termination Voltage : Auto
- DRAM Voltage : Auto
- NB Voltage :Auto
- Clock Over-Charging Voltage :Auto
- Load-Line Calibration : Activé
- CPU GTL Voltage Reference :Auto
- NB GTL Voltage Reference :Auto
- CPU Spread Spectrum :Auto
- PCIE Spread Spectrum :Auto
- CE1 Support :disabled
- CPU TM Function :disabled
- Vanderpoll Technology :disabled
- Execute Disable Bit :disabled
- Max CPUID Value Limit : disabled
Je valide mon o/c en exécutant OCCT, SuperPi, Prime95, TAT et lecture d'un film HD en même temps.
Pour info, je tiens le 9*333 avec les même réglages et un vcore de 1.35
un o/c à 9*355 avec un vcore de 1.5 a tenu 1h40 de test puis freeze. T° du core le plus chaud à ~70°...
Merci d'avance pour vos suggestions.
  CPU
  O/C Q6600 P5E3 Pro
Overclocking Q6600, besoins de quelques conseilsAvis sur mon O/C de mon E8400/P5Q et HD 4870 ?
O/C fail @ OCCTARCTIC COOLING ACCELERO Xtreme GTX Pro
11°C d'écart entre différent coeur... O/c d un processeur 965BE { Un peut d'aide svp merci }
Plus de sujets relatifs à : O/C Q6600 P5E3 Pro
