2505 connectés
  CPU
  [OC probleme]Q6600 et asus p5n-e
n°1823659
kenpazar
Posté le 01-12-2008 à 23:39:38  profilanswer
Bonjour a tous
Je fait des essaie d'OC sur mon proco, jusqu'a maintenant, rien de super.
D'abord, le matos, sa peut aidé a aidé  :pt1cable:
CM: Asus p5n-e sli    bios a jour (peut'etr sa le probleme ? )
CPU: Q6600   (comme dans le titre ^^)
Ram: OCZ Gold GX XTC 4 x 1 Go PC6400
Alim: OCZ StealthXStream - 500W
Donc dans un 1er temps je l'ai oc a 2.8ghz
Vcore a 1.3v FSB a 1315/4 = 315Mhz           (multiplier par le proco par 9 se qui fait 315x9= 2835Mhz)
la temperature donné par le bios et monter juste de 1 voir 2 degré
je pace donc a 1325/4 = 325Mhz        (325x9= 2925Mhz) avec le meme vcore
la un probleme se fait recentire, l'ordi plante 1 fois sur 2 a la 1er que afiche l'ecran
un foti dans le bios je monte un peu le Vcore a 1.38V (~1.4v vue la precision)  , le plantage ne se fait plus resentire, il demare bien
mais cet foit, il reboot un foit que la page cahargement Window se termine -_-'
je remé donc les valeur d'origine histoire de joué un peu
je me remé a mon OC, mai cet foit, le bios ne veut plus du tout que j'OC mon proco, il enregistre bien le Vcore que je lui donne, mais par contre, il remmé a chaque foit le FSB d'origine quand il redémare  :??:
je precise, je fait bien enregistrer quan dje quite le bios (je sens la question venir ^^) [ de toute façon le vcore c bien enregistrer LUI  :pfff:  ]
J'espere avoir bien explqiuer mon probleme,
Merci d'avance
Message édité par kenpazar le 01-12-2008 à 23:43:47
n°1823696
casarrache
Le saigneur des rondelles
Posté le 02-12-2008 à 07:59:54  profilanswer
T'as essayer un clear CMOS?
Pour l'OC de ton q6600 sur cette CM c'est chaud!
Le probleme vient de l'alimentation du Vcore en load, il y a un enorme Vdroop sur cette CM (j'ai un Vdroop de 0,1v avec un e8500 a 4Ghz).
Du coup si tu veux etre stable il faut lui mettre un Vcore de malade (d'autant plus avec un quad)
Fait un test d'occt a ton max stable, et regarde les graphs 12V et le Vcore. Si ton 12V oscille, ton alimentation est peut etre a changer.
Pour le Vcore, c'est la CM
Bon courage
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
n°1823793
kenpazar
Posté le 02-12-2008 à 13:29:24  profilanswer
Merci de ta reponse
je vais voir si un pti clear CMOS regle le probleme d'enregistrement du fsb
Je vait test palié par palié de monté le vcore, voir si a un momment ou un aute sa marche ou pas
n°1823895
casarrache
Posté le 02-12-2008 à 19:12:05  profilanswer
ouais c'est la bonne solution
Essaye aussi avec seulement 2 Go de RAM sur les ports noirs, il y a parfois des plantages a cause des ports jaunes.
Pour être sûr, tu testes les ports jaunes avec memtest86 ^^
n°1823973
kenpazar
Posté le 02-12-2008 à 21:41:11  profilanswer
Le clear CMOS, ma repermi de modifié FSB Vcore .... (surtout sa garde les valeur en memoir)
j'ai re essayé, fsb 1315 vcore 1.4v plantage, a 1.38 idem
je vai test les barette de ram
  CPU
OC ram Gskill PC8500OC Phenom 9950 BE
Overclock Intel Core 2 Quad Q6600problème OC Vcore à 1.443 pas stable E5200
problème refroidissement passifOC difficile : ça marchait, ça marche plus !
OC d'un Athlon X2 4850eProblème P5Q pro
Probléme de boot XFX 790I ultra et asus striker 2 extreme
Plus de sujets relatifs à : [OC probleme]Q6600 et asus p5n-e
