3869 connectés
  CPU
  o/c d'un Q6600 sur P5Q-pro: questions sur les voltages
n°1808150
dragonlore
Posté le 26-10-2008 à 10:51:31  profilanswer
Voilà j'ai un Q6600 monté sur une p5q-pro et 4 go (2*2go) de gskill pc6400, gtx280
et dans le bios j'ai les paramètres suivants au niveau des voltages
CPU Voltage: 1.325 (c'était en auto mais je l'ai fixé)
CPU PLL Voltage: auto
FSB Termination Voltage: auto
DRAM Voltage: auto
NB Voltage: auto
NB GTL Reference: auto
SBridge Voltage: auto
PCIE SATA Voltage: auto
1)J'aimerai savoir quels voltages ils faut que je mette tout d'abord sans o/c aux lignes ou il y a marqué auto car c'est pas indiqué dans la notice. ou laors peut-on les laisser en auto si on o/c sans que le voltage soit modifié?
DRAM Voltage: auto
NB Voltage: auto
2) j'aimerai savoir si en o/c ces voltages sont modifiés ou pas (c'est le cas pour le cpu voltage si je le laisse en auto mais je sais pas si c'est le cas aussi pour les autres voltages)?
merci d'avance
Message édité par dragonlore le 26-10-2008 à 11:09:03
n°1808152
francois62​3401
Posté le 26-10-2008 à 10:57:29  profilanswer
sans oc tu mets les valeurs minimum. a la limite passe un coup de occt 30min derriere pour etre sur que tu es stable.
n°1808155
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 26-10-2008 à 11:00:35  profilanswer
salut,
deja pour ton quad, utilise coretemp pour connaitre son vid.
FEEDBACK
n°1808157
dragonlore
Posté le 26-10-2008 à 11:02:31  profilanswer
merci mais j'aimerai avoir les valeurs précises sans avoir à tester (surtout que la gamme est importante pour chaque choix et que le plus bas est pas forcément adapté). Je pense que certains doivent les connaitre surtout sur ce forum.
tofclaire a écrit :
salut,
cocnernant le voltage du cpu je l'ai déjà mis et je le connais. Ce que je veut savoir ce sont les autres voltages qui sont en auto
Message édité par dragonlore le 26-10-2008 à 11:03:17
n°1808173
francois62​3401
Posté le 26-10-2008 à 11:40:51  profilanswer
oui bonne remarque claire j'avais pensai a lui dire quand j'ai lu son post et oublié de noter.
je viens de te le dire tu mets les valeur minimum et c'est bon. mais par precaution test occt. de toute facon ce qui risque d'arriver avec les valeurs les plus basse c'est qu'il faut monter la tension.
n°1808187
dragonlore
Posté le 26-10-2008 à 12:21:02  profilanswer
merci mais j'aimerai savoir quels voltages les possesseurs de p5q-pro utilisent par défaut (càd sans o/c pour qu'après je puisse partir d'une base saine).
de plus mettre les valeurs minimales c'est surement pas la bonne idée car ne serait ce que pour le voltage cpu la valeur la plus basse est 0.85 v et là mon cpu ne fonctionne pas, et ça ça doit marcher pareil pour les autres voltages et c'est pour ça que j'aimerai savoir quels sont les voltages par défaut de ces paramètres"
1) CPU PLL Voltage
2) FSB Termination Voltage
3) NB Voltage
4) NB GTL Reference
5) SBridge Voltage
6) PCIE SATA Voltage
Message édité par dragonlore le 26-10-2008 à 12:24:23
n°1808191
francois62​3401
Posté le 26-10-2008 à 12:24:54  profilanswer
normalement sans oc c'est auto !!!
si vraiment tu veux mettre des valeur pour la 3eme fois mets le min !
n°1808195
francois62​3401
Posté le 26-10-2008 à 12:27:51  profilanswer
pour le vcore on ta dit de mettre le vid...
moi j'ai une p5q e et en oc a 455mhz de fsb il faut que je mette :
cpu pll a 1.5
fsb terminationa 1.2
nb a 1.28
cb a 1.1
le reste chez moi est en auto
n°1808210
dragonlore
Posté le 26-10-2008 à 12:51:21  profilanswer
cpu pll a 1.5
nb a 1.28
cb a 1.1
pour le vcore du cpu j'ai déjà dit que je l'avais réglé et de plus je ne posais pas de question sur le voltage du cpu
cpu pll a 1.5
nb a 1.28
cb a 1.1
 merci pour ces voltages mais tes voltages initiaux étaient de combien? les mêmes ou différents et quelles valeurs?
Message édité par dragonlore le 26-10-2008 à 12:52:17
n°1808218
francois62​3401
Posté le 26-10-2008 à 13:05:25  profilanswer
pour la 4eme fois :
cpu pll ,fsb termination, nb, sb au valeur minimum si tu veux mettre une valeur ! tout est clair, tu es dur de la feuille ou quoi ? je t'ai dit pour etre sur que tu es stable passe occt. en oc il n'y a aucun reglage prédéfinie. d'une carte a l'autre c'est different.
Message édité par francois623401 le 26-10-2008 à 13:05:47
n°1808222
dragonlore
Posté le 26-10-2008 à 13:16:03  profilanswer
pour la 4eme fois :
je suis pas dur de la feuille mais je veut connaître les voltages sans o/c (et je n'ai pas demandé après o/c car comme tu dit ça dépend) et ne me parle pas d'auto. auto c'est juste un paramètre pour empêcher de savoir quels voltages sont appliqués mais n'empêche des voltages sont appliqués par défaut sans o/c et j'aimerai savoir quels voltages faut appliquer de base et c'est pas forcément le minimum (je te l'ai montré par exemple pour le cpu voltage).
J'ai vu sur certains forums des valeurs mais toujours en o/c ou sans o/c mais avec des CM et chipset différents et j'aimerai connaitre lesquelles sont bon pour ce type de CM.
Donc c'est pour ça que je demande sur ce forum et notamment aux possesseurs de ce type de carte qui font de l'o/c pour savoir de quelles valeurs sont-ils partit?
je veut bien passer du temps pour tester les valeurs en o/c (et c'est normal car l'o/c ça demande du temps et c'est pour ça que je demande les voltages uniquement sans o/c pour savoir de quelles bases partir sans y passer des heures) mais j'ai pas envie de passer 10 heures pour les valeurs sans o/c, surtout que nombre de personnes ici doivent les connaitre (c'est toujours les mêmes sans o/c) vu le nombre d'overclockeurs sur ce forum.
Message édité par dragonlore le 26-10-2008 à 13:20:16
n°1808235
francois62​3401
Posté le 26-10-2008 à 13:50:48  profilanswer
5eme fois : mets les valeur au min. passe occt (30min) pour etre sur. mais je pense que c'est bon au min. si tu regarde mes valeur a fsb 455 tu aurai bien vu que j'était assez bas. donc sans oc au min ca doit etre bon... la tu as perdu deja quasiment 3h... tu aurai fait des le depart ce qu'on t'a dit tu serai deja en train d'oc la...
Message édité par francois623401 le 26-10-2008 à 13:51:13
n°1808414
glakenick
Posté le 26-10-2008 à 18:37:35  profilanswer
salut
les voltage de base mis à part le processeur sont tous à mettre au mini sur la P5QPRO.
Les explications sont dans le bios sur la partie de droite (en anglais of course)
voilà!
CPU PLL voltage 1.5
FSB termination voltage 1.20V 65nm 1.10V 45nm
DRAM voltage 1.8V
Northbridge voltage 1.10V
SB voltage 1.10V
PCIE sata voltage 1.50V
ça te va
n°1809055
dragonlore
Posté le 27-10-2008 à 20:54:43  profilanswer
glakenick a écrit :
salut
voilà!
CPU PLL voltage 1.5
DRAM voltage 1.8V
SB voltage 1.10V
ça te va
merci beaucoup pour les réponses. Par contre pour le fsb termination voltage pourquoi c'est 1.2 V en 65 nm (mon Q6600 est en 65 nm) et pas 1.1 V soit le minimum? Ou as tu eu cette info car c'est pas écrit sur la notice
Message édité par dragonlore le 27-10-2008 à 20:55:27
  CPU
oc e8400, question sur les voltages.Overclocking Q6600 question ?
Problème O/C Q9555, pc8500, p5q-eO/c q6600, p5e, crucial ballistix pc 8500, ventilo d'origine
Zalmann 7000 compatible avec P5Q + Q6600 ?q9550 et ddr2 sous cadencés sur asus p5q pro
oc avec P5Q EOverclock d'un E8500 sur Asus P5Q-PRO
Incroyable mais vrai : un Q6600 bat tous les records (3dmark V )
Plus de sujets relatifs à : o/c d'un Q6600 sur P5Q-pro: questions sur les voltages
