2288 connectés
  CPU
  [aide] probleme oc sur mon cpu q6600
n°1859768
gnanard
Posté le 09-03-2009 à 16:24:53  profilanswer
Bonjour
voila mon souci avec ma config
Ma config
Carte mere:Asus P5B prenium edition vista
Processeur:intel Q6600 revision G0
Memoire Corsair TWIN2X2048-6400 dual chanel
Carte graphique :ATI 4850
j'ai donc voulu oc mon cpu a 3GHZ
j'ai donc monte ma frequence a 333*9
mon pcie a 100
mes valeurs memoire par defaut a 5.5.5.15
j'ai reboote mon pc et la ma tour s'allume,mais le pc ne reboot pas
je n'ai rien touche d'autre
merci de votre aide,je suis novice en la matière
n°1860286
gnanard
Posté le 10-03-2009 à 21:07:45  profilanswer
Re
ha on ne peut pas m'aider ?
c'est pas grave
merci quand même d'avoir lu mon post
bonne soirée
n°1860317
n0naud
Posté le 10-03-2009 à 22:35:20  profilanswer
Quel est le VID du Processeur (VID = Vcore par défaut fixé par Intel en sortie d'usine)
Quel Vcore est appliqué dans le BIOS quand le PC démarrait à 2,4Ghz...
As-tu changé le Vcore en passant de 266Mhz * 9 à 33Mhz * 9 ???
n°1860423
Oxidoz
Posté le 11-03-2009 à 10:08:22  profilanswer
Il y pas mal de choses a faire dans le bios avant d'overclocker pour que celui si soit le plus stable possible.
Commence par nous détailler ce que tu as touché, et tes manipulation pour fair ton oc.
>> Mes Ventes <<
n°1860990
gnanard
Posté le 12-03-2009 à 19:56:30  profilanswer
Bonsoir
voila ce que j'ai touche
http://www.zimage.biz/mini/5943HPIM0157.jpg
et la je n'ai rien touche
http://www.zimage.biz/mini/5944HPIM0158.jpg
j'espere que sa vous ira merci encore de votre aide
Message édité par gnanard le 12-03-2009 à 20:46:13
n°1861018
Oxidoz
Posté le 12-03-2009 à 21:27:00  profilanswer
J'espere que tu as pas mis direct 333 dans le bios.  :pfff:
Déjà remet la fréquence CPU d'origine, soit environ 267.
Désactive Spread Spectrum.
Désactive C1E support.
Désactive CPU TM Function.
Désactive Intel SpeedStep Tech.
Ensuite, a tu essayé SetFSB ?
Il permet d'overclocker sous windows mais ne marche pas avec toute les cartes mère.
Il faut rentrer le PLL de la carte mère. (test ceux la :ICS9LPRS552AGLF, ICS9LPRS552AGLF, CY28551LFXC, ICS9LPRS552AGLF, CY28551LFXC)
Si ca ne marche pas voici la marche à suivre.
Tu vas dans le bios et augmente ton FSB de 10 en 10, voir 15 en 15 grand max.
Après ta première augmentation de 10 ou 15 tu lance windows.
Une fois sur le bureau tu lance CPU-Z pour vérifier ta fréquence, et CPUStress pendant 15 minutes.
Si tout est Ok après ce délais, tu redémarre, retourne dans le bios, et augmente de 10 ou 15, et ainsi de suite.
Au bout d'un moment, une erreurs sera détecter ou un freeze ou un reboot.
Se ne sera donc pas stable et il faudra en déterminer la cause :
- Soit le proc à besoin d'un peu de jus en plus. ===> Augmente le Voltage du CPU de 0.2V
- Soit les barrettes mémoires tiennent pas la frequence. ===> Diminue le ration mémoire, en choisissant une fréquence plus basse dans "Dram frequency"
- Soit elles ont besoin de jus. ===> Augmente le Voltage des Ram de 0.5V
- Soit les Straps. ===> Rentre le dernier FSB stable dans le Bios.
Une fois à 3Ghz, Tu lance CPUStress pendant au moins 2H, puis un petit SuperPi 32M, 3Dmark pendant 1H.
Si tout est Ok, tu retourne dans le bios et fixe le FSB une bonne foie pour toute.
En espérant avoir été clair.  :D
Je te conseil fortement de regarder les nombreux tutos présent sur internet, qui sont bien plus complet que ma rapide explication.
>> Mes Ventes <<
n°1861203
gnanard
Posté le 13-03-2009 à 12:44:29  profilanswer
Salut oxidoz
merci de ces précieux conseils
je vais m'occuper de cela ce weekend
Je pense que cela est très clair
encore bravo pour ton explication
 :hello:  :hello:
Merci et bon weekend à tous :jap:  :jap:
n°1861878
n0naud
Posté le 15-03-2009 à 09:54:08  profilanswer
  CPU
première OC besoin d'aide sur cm MSI[Problème]Voltages bizarres... dont Vdroop négatif !??
Aide pour achat completProblème pâte thermique adhésive
Aide pour O/Cbesoin aide pour water cooling
petit problemeProbléme SLI 280 GTX
o/c Q9650 > besoin d'aide svpAide OC Q6600 - Problème de tensions
Plus de sujets relatifs à : [aide] probleme oc sur mon cpu q6600
