3331 connectés
  CPU
  E4700 vs Q6600?
E4700 vs Q6600?
n°1763730
cyril07
Posté le 26-06-2008 à 16:49:19  profilanswer
Je veux changer mon processeur et n'etant vraiment pas sur de la compatibilité de ma CM avec les derniers intel E8X00 je préfére m'orienter vers les "anciens" et en vente il n'y a guére que ces 2 là. Ma question est une fois o/c est ce que la difference est vraiment importante entre ces 2 processeurs ( apparement 4 cores n'apporte pas trop de gain sur les logiciels et jeux du moment )?
Je fais un peu d'encodage video ( DV ) et du jeu ( Principalement du FPS )
PS: besoin reponse rapide, je dois passer commande ce soir.
MErci :bounce:  :hello:
Message édité par cyril07 le 26-06-2008 à 16:51:13
n°1763736
bgse
Posté le 26-06-2008 à 16:56:28  profilanswer
franchement, entre un E2140 et un Q6600 (je viens de changer), je ne vois aucune différence pour mon utilisation.
l'interet du Q6600 est uniquement si tu veux jouer ET faire du calcul intensif en parallèle, ou si tu veux faire du calcul intensif le plus rapidemment possible.
dans ton cas, peutetre qu'un Q6600 n'est pas sans interet.
n°1763737
cyril07
Posté le 26-06-2008 à 16:59:46  profilanswer
Je fais rarement 2 choses à la fois, en general soit je joue soit je fais de l'encodage ET je surf, donc j'hésite. Mais il y a aussi le probléme du cache embarqué et des possibilités d'o/c du E4700. Je sais que le Q6600 peut monter vers 3.4Ghz, mais le E4700 et son coeff 13?????
n°1763840
cyril07
Posté le 26-06-2008 à 18:44:41  profilanswer
up
n°1763928
midgar59
Posté le 26-06-2008 à 20:24:06  profilanswer
Le E4700 est intéressant par son faible FSB, et j'en ai vu sur ce forum un exemplaire stable à 3,4Ghz (sur OCCT). Encoder nécessite un peu de puissance, mais surfer... A moins d'ouvrir 50 onglets en même temps, aucun souci à faire les 2 avec un dual core. Pour économiser 60€, prends le E4700.
n°1764368
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 27-06-2008 à 21:53:26  profilanswer
j'ai un e4500@ghz , et j'en suis pleinement satisfait, les jeux tournent tres bien , j'ai deja pensé a me prendre un q6600 , mais c'est uniquement pour faire mieux a 3dmark ...
avec un e4700 tu devrai atteindre les 3.4Ghz vour plus ... c'est donc ce que je te conseille , par contre a freq de base , il est pas top , si tu le prend , faut au moins le pousser a 3.2Ghz
sinon reste a voir si les softs que tu utilise pour l'encodage utilise 4 core ou pas ...
http://geek-section.over-blog.com/ ---->  info/science/techno/physique et autres trucs de geek !   :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
  CPU
  E4700 vs Q6600?
OC Q6600 sur Asus rampage[Résolu] Que choisir pour bien refroidir Q6600 & 8800GT ?
overclocking Q6600 asus striker II formulaASUS P5E3 + Q6600 = quel ventirad ?
Température de mon q6600Overclock Q6600 (Impossible de choisir le Voltage core)
Quel voltage NB pour un P35 et Q6600 @ 3.2 - 3.6 GHz ?Overclocking Q6600 + ASUS P5E
oc sur striker II extreme q6600watercooler q6600 G0 + striker 2 extreme et peu-etre GT200 apres
Plus de sujets relatifs à : E4700 vs Q6600?
