2658 connectés
O/C Q6600
n°2179441
Posté le 22-12-2011 à 18:58:54  answer
Bonsoir,
j'ai une P5Q SE2 et 2x2go CORSAIR PC6400 DDR2 et un ventilateur artic cool
J'ai O/C mon processeur à 8*400 = 3.2 ghz
Vcore = 1.475 Bios (=1.4 réel)
Temp au repos sur sandra = 34 °C
DRAM = 5-5-5-15
Vous pensez que c'est bien ?
J'aimerais pousser mon processeur à 3.4 ou 3.6 grand max si c'est possible, est-ce-que c'est possible dans mon cas ?
Je sais pas si c'est mieux de jouer avec le fsb ou le coeff .. tous mes autres réglages qui ne sont pas indiqués au dessus sont en auto.
Je joue à MW3 ca a l'air de bien marcher
Merci beaucoup
Posté le 22-12-2011 à 18:58:54  profilanswer
n°2179542
juan1972
Posté le 23-12-2011 à 08:08:25  profilanswer
il y a un sacré Vdrop sur ta carte, tu devrais activer le load line calibration
et le vcore est bien trop au haut pour cette fréquence (vdrop en cause)
1.40 réel c'est plutôt pou 3.6 Ghz
test 400 x 9 vcore 1.4250 avec l'option llc activer ça devrait être bon ;)
Message édité par juan1972 le 23-12-2011 à 08:34:16
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2179572
Posté le 23-12-2011 à 11:35:07  answer
Merci de ta réponse, mais je n'ai pas trouvé le LLC dans le bios, pourtant j'ai une P5Q comme lui
http://www.clubic.com/forum/overcl [...] page1.html
Sauf que sur ce screen http://s3.noelshack.com/upload/150 [...] copier.jpg
J'ai exactement comme lui sauf qu'à la place du Load line calibration j'ai CPu GTL Reference
n°2179573
juan1972
Posté le 23-12-2011 à 11:40:50  profilanswer
peut être que cette mobo n'est pas taillée pour l'OC
je ne la connais pas, par contre si tu veux j'ai une P5K qui rox :D
n°2179580
Posté le 23-12-2011 à 11:59:26  answer
J'ai fait des recherches et en effet c'est une carte mere "cheap" donc le vdrop est automatique et ne peut etre modifié :(
Je peux rester qu'a 3.2 ghz alors ? :D
n°2179581
juan1972
Posté le 23-12-2011 à 12:00:19  profilanswer
oui bien sur que tu peux ;)
Edit: pardon tu peux tester plus haut mais surveiller les températures à cause du vcore qui est déjà assez haut
Message édité par juan1972 le 23-12-2011 à 12:01:38
n°2179585
Posté le 23-12-2011 à 12:09:44  answer
Je pense que l'ordinateur va meme pas démarrer à 400*9(écran qui ne s'allume pas), à moins que je mette le vcore à 1.5 voir +, qu'est-ce-que je fais ?
n°2179588
juan1972
Posté le 23-12-2011 à 12:15:33  profilanswer
reste à 3.2, 1.5 de vcore ça commence à faire pour du H24
Message édité par juan1972 le 23-12-2011 à 12:16:01
n°2179589
Posté le 23-12-2011 à 12:16:43  answer
je parle de 1.5 mais sur le bios, en réel (sur Cpu-Z) la valeur est moindre non ? et encore je parle en low load, donc si le processeur charge un peu la valeur baisse donc ca reste correct ?
n°2179591
juan1972
Posté le 23-12-2011 à 12:27:49  profilanswer
oui tu aura moins sous windows du fait du vdrop
test pour voir
n°2179608
Posté le 23-12-2011 à 13:09:51  answer
Ok, je suis à 3.4 Ghz en 9 * 380; vcore réel 1.52V (sur CPUZ)
Ma DDRAM est 5-5-5-15 et PCI-E 100 htz, tout le reste est en AUTO
n°2179612
juan1972
Posté le 23-12-2011 à 13:20:24  profilanswer
et ça donne quoi en température sous OCCT?
n°2179616
Posté le 23-12-2011 à 13:28:22  answer
Ca marchait pas,
je suis en 9*370 = 3300 mhz pour 1.49/1.5V réel et je joue à MW3 sans probleme, la température est aux alentours de 50 degrés max et encore c'est plutot 45
n°2179626
juan1972
Posté le 23-12-2011 à 14:12:33  profilanswer
reste comme ça alors, car ta mobo ne te permettra pas de monter d'avantage
essaie de revoir ton vcore à la baisse quand même
n°2179633
Posté le 23-12-2011 à 14:25:34  answer
d'accord,
sinon niveau température j'ai 43°C sur coretemp alors que j'en ai 35 sur Sandra, c'est normal ?
n°2179634
juan1972
Posté le 23-12-2011 à 14:26:35  profilanswer
oui c'est juste une histoire de calibrage
n°2179639
Posté le 23-12-2011 à 14:40:22  answer
D'accord .. j'ai lu que le vcore max est de 1.55 pour le Q6600.. je compte rester aux alentours de 1.5/1.52
n°2179800
Posté le 24-12-2011 à 09:37:45  answer
up
n°2180097
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 26-12-2011 à 14:08:15  profilanswer
Je te conseille de jouer avec le coeff le plus haut , à fréquence égale tu auras de meilleurs perfs ;)
Drap caché vu que j'ai récupéré un Q6600 G0 hier  :love:
n°2180476
Jitech
Posté le 27-12-2011 à 23:40:26  profilanswer
C'est ta ram qui ne suit pas et c'est normal car tu as baissé le coefficient multiplicateur de ton CPU...
Avec un vcore de 1.475 il devrait tourner à 9*378 sans problème.
O/C Q6600!!Aide Q6600 O/C
Chipset P43 ou P45 pour O/C un Q6600 ?Aide pour O/C mon Q6600 G0 - Débutant
O/C Q6600 P5E3 ProO/C Q6600 sur P5Q-E
mon O/C Q6600, comment perdre 10°C HahaProbleme O/C Q6600 sur p5kpl/1600
O/C Q6600 G0: c'est mieux 9x??? ou 7x???
Plus de sujets relatifs à : O/C Q6600
