3089 connectés
  CPU
  Comment O/C un q6600 a 3ghz ??
o/c mon q6600 a 3ghz
100.0 %
1.  help
0.0 %
        0 vote
2.  aide
Total : 2 votes (1 vote blanc)
n°1795314
dark-eyes2​3
Posté le 17-09-2008 à 18:39:20  profilanswer
bonsoir a vous , je viens de me lancer dans l'o/c de mon q6600
j'arrive a le poussé a 2.7ghz sans probleme voici mes info
fsb : 1200
v.core : 1.35v
v.ram : 2.0
v.north bridge : auto
v.south bridge : auto
frequence pcie : 101 mhz
frequence ram : 800 mhz
cas 5/5/5/18
et je suis a deux doigt de passé a 3ghz ! mais ya une connerie qui me block ! :(
j'ai appliqué sa pour 3ghz :
fsb 1333
v core 1.40v
v ram 2.1v
v north bridge 1.45v       ( 1.25 d'origine )
v south bridge 1.65v       ( 1.53 d'origine )
frequence pcie 101 mhz
frequence ram 801 mhz
le pc demarre normal , ensuite boot de bios où il me marque bien 3.00 ghz
ensuite loading de vista et là il se fige sur le loading de vista
pour infon voici ma config :
modo : asus p5n32-e sli plus  bios 0805
proc : intel core 2 quad q6600 2.4ghz 8 mo de cache revision G0    +  ventirad noctua u12p avec pate thermique noctua
ram : transcend 2go sur une barette , cas 5/5/5/18 ddr2-800 mhz
cg gainward golden sample 512 mo 9600 gt o/c²
boitier a+ case twin engine sm
alim : seasonic s12 -600w
2 DD sata 2 seagate et samsung ( 1.5 To au total ) 32 mo de cache pour les 2 DD
donc voilà , help ! :s
n°1795485
dark-eyes2​3
Posté le 18-09-2008 à 11:10:38  profilanswer
personne pour m'aider ??
n°1795615
dark-eyes2​3
Posté le 18-09-2008 à 17:27:56  profilanswer
ya vraiment personne ??
n°1795666
blob
In vino veritas
Posté le 18-09-2008 à 19:20:05  profilanswer
déjà il faut essayer de laisser le voltage d'origine pour ton cpu.
Tu l'augmenteras si le besoin s'en fait sentir.
Et baisse un peu les voltages Northbridge et southbridge laisse d'origine pour le moment.
Regarde plutôt du côté de la ram.
Il me semble que sur les chipset Nvidia, le fréquence de la ram est indépendente du FSB.
Je crois qu'ont peut désynchroniser vers le haut ou vers le bas.
Regarde bien dans ton bios si la ram n'est pas désynchronisée mais vers le haut, trop haut peut être ?
Souviens toi bien que la DDR2 tourne en réalité à 400 Mhz.
Edit: Tu as raison pour le North et south je crois regarde mes liens: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
Message édité par blob le 18-09-2008 à 19:24:23
n°1795769
dark-eyes2​3
Posté le 19-09-2008 à 08:47:09  profilanswer
ok merci
mais le probleme c'est que , c'est mon 1er o/c sur un intel ( j'étais tout le temps chez amd avant ) donc j'ai un peut de mal et au niveau de la memoire , je suis un noob :( donc voilà je sais quel sont les timmings de ma ram ( 5/5/5/18 ) mais si tu me parle de frequence , là ....  elle est a 800 mhz dans le bios , ça c'est sur
la ram est délié du fsb du processeur
faut il que je la lie ?
edit: pour info j'ai un core 2 quad q6600 pas un core 2 duo e6600 ! lol
Message édité par dark-eyes23 le 19-09-2008 à 08:47:54
n°1795809
blob
In vino veritas
Posté le 19-09-2008 à 12:51:38  profilanswer
dark-eyes23 a écrit :
ok merci
Informe toi bien sur ta carte mère d'abord, mais je crois que sur les chipsets Nvidia la ram est indépendante du fsb donc à priori ton problème ne vient pas de là. Et déjà applique le voltage normal pour ta ram tu n'as besoin de lui mettre 2.1v.
Met 1.41v pour voir et teste.
Autre piste: Ton rad/ventilo est-il bien fixé ? La pâte thermique est-elle bien mise ?
n°1795863
wolfflyter
Posté le 19-09-2008 à 16:16:26  profilanswer
dark-eyes23
http://www.nvidia.com/docs/CP/4512 [...] ocking.pdf
該反思的是,往往有幫助
  CPU
O/C Q6600 sur Striker ExtremeO/C C2D E6750 / besoin de conseils
O/C E8400 Soucis de Dram FrequencyMaximus Extreme + E8400 O/C ?
O/C 8400 !
Plus de sujets relatifs à : Comment O/C un q6600 a 3ghz ??
