2654 connectés
  CPU
  Q6600 @stock ne tient plus OCCT
n°1871774
han_solo
in Thë Ðëëp ßluë
Posté le 13-04-2009 à 14:30:20  profilanswer
depuis hier, mon Q6600 ne tient plus son overclock (p5q-dlx - ocz reaper pc2 8500 - corsair hx620) alors qu'il fonctionnait normalement depuis 5 mois.
Après quelques tests infructueux, j'ai remis le proc @ stock et toutes les valeurs bios en auto puis j'ai lancé un occt pour vérifier la stabilité en configuration usine. Et là, triste constat : occt ne passe plus, même a fréquence stock  :cry:
J'obtiens systématiquement le message : " Crashed | Code 1" au bout d'un certain temps.
J'ai fait une recherche avec google mais les réponses trouvées ne sont pas très explicites. Est-ce que quelqun sait concrètement a quoi correspond ce message d'erreur ? Dans la panique, j'avoue que je n'ai pas fait de recherche sur le fofo.
Si vous vous êtes déjà retrouvé dans le même cas de figure, je serai curieux de savoir comment vous avez réglé le problème (pour autant que ce soit possible).
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting - Ma validation CPU-Z ICI
n°1871776
delatruel
Posté le 13-04-2009 à 14:37:29  profilanswer
ben tu as le créateur de ce soft dans cette section...
n°1871949
wolfflyter
Posté le 13-04-2009 à 20:37:28  profilanswer
han_solo
Ta ram tu l'as vérifié avec memtest sur Cd ?
該反思的是,往往有幫助
n°1871950
St1k
Posté le 13-04-2009 à 20:39:14  profilanswer
T'étais à quel vcore en h24 ? 1.6V ? :D
Si c'est pas le cas, il est hors de cause, je pense :jap:
n°1872049
han_solo
in Thë Ðëëp ßluë
Posté le 13-04-2009 à 23:25:03  profilanswer
Wolf : je vais vérifier la ram, je ne l'ai pas encore fait pour l'instant (j'ai passé le peu de temps que j'avais a consacrer au pc a  réinstall xp)
St1k : 1.38V H24
n°1873068
han_solo
in Thë Ðëëp ßluë
Posté le 16-04-2009 à 11:38:22  profilanswer
Bon, hier j'ai un peu avancé face a mon problème. Je m'explique:
j'ai lancé un occt CPU : 1 heure sans plantage. Ensuite occt ram : plantage systématique entre là 3iè et 28iè minute. Partant de là, je reboot et lance un memtest86. Résultat : 3 passes sans erreur. Bizarre.
Retour dans le bios et là je vois que ma ram tourne en 5-5-5-12. Je repasse en 5-5-5-15 et tout les timings secondaires en auto (le temps de voir si le soucis vient de là). Après ca, j'ai réussi 2 instances d'occt ram d'une heure chacune.
La chose qui m'interpelle c'est quand même le memtest86 3 passes avec 0 erreurs alors qu'occt plantait systématiquement ...
Edit: voici une capture complete de mes timing ram actuels :
http://img5.imageshack.us/img5/2840/ramg.jpg
Message édité par han_solo le 16-04-2009 à 11:44:27
n°1873093
wolfflyter
Posté le 16-04-2009 à 12:04:55  profilanswer
NB qui chauffe ?
該反思的是,往往有幫助
n°1873100
St1k
Posté le 16-04-2009 à 12:13:39  profilanswer
Je pense la même chose que wolf :jap:
n°1873346
han_solo
in Thë Ðëëp ßluë
Posté le 16-04-2009 à 19:55:35  profilanswer
je ne sais pas ? Vous pensez que les rads de la p5q deluxe ne sufisent pas a refroidir correctement le NB (@ 2.2v) en passif ?
Pour ce qui est des températures :
http://img177.imageshack.us/img177/8324/spdfan.jpg
A quoi correspond la température du nb ? System, Aux ?? Et que pensez vous ce celles-ci ?
Edit: tiens j'ai 2 ventilos qui ne sont plus détectés par speedfan et pourtant ils tournent bien  :sweat:
Message édité par han_solo le 16-04-2009 à 19:56:35
n°1873349
wolfflyter
Posté le 16-04-2009 à 20:09:48  profilanswer
han_solo
P5Q NB a 2.2 volts ? :??:
Non ? :D
Limite p45 1.4 volt le NB après c'est chaud a dissiper, ventilateur
obligatoire d'ailleur c'est indiqué dans le bios.
Speedfan n'en parle pas , faut le configurer sinon c'est faux.
該反思的是,往往有幫助
n°1873356
han_solo
in Thë Ðëëp ßluë
Posté le 16-04-2009 à 20:34:12  profilanswer
Oups, erreur de ma part.
Mon NB est @ 1.22V et pas a 2.2V
Pour speedfan, pas de soucis de configuration particulière. Les relevés correspondent d'autres softs de monitoring.
n°1873358
wolfflyter
Posté le 16-04-2009 à 20:43:24  profilanswer
tu as combien de barrette et Go ?
1.2 c'est pas beaucoup, c'est a priori pas la chauffe.
Fsb a combien ?
該反思的是,往往有幫助
n°1873366
han_solo
in Thë Ðëëp ßluë
Posté le 16-04-2009 à 20:58:12  profilanswer
2 * 2gb ocz reaper pc2-8500
fsb : 400 mhz
strap 400
perf level : 8
(la tour est assez bien ventilée : 2x 120 mm in, 1x 120 mm out, le tout en scythe slip stream)
Edit: apparement depuis que j'ai mis les timings secondaires en auto, ca semble (je touche du bois) ne plus planter.
Edit2: pour plus de clarté, voici tt mes réglages bios:
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 9
FSB Strap to North Bridge: 400
FSB Frequency: 400
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: DDR2-1066
DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
DRAM Timing Control: manual
1st Information : 5-5-5-15-5-55-8-5
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
RAS# to RAS# Delay : 5
Row Refresh Cycle Time: 55
Write Recovery Time: 8
Read to Precharge Time: 5
2nd Information : 8-3-5-4-5-4-6
READ to WRITE Delay (S/D): 8
Write to Read Delay (S): 3
WRITE to READ Delay (D): 5
READ to READ Delay (S): 4
READ to READ Delay (D): 5
WRITE to WRITE Delay (S): 4
WRITE to WRITE Delay (D): 6
3rd Information : 14-5-1-6-6
WRITE to PRE Delay: AUTO
READ to PRE Delay: AUTO
PRE to PRE Delay: AUTO
ALL PRE to ACT Delay: AUTO
ALL PRE to REF Delay: AUTO
DRAM Static Read Control: enabled
DRAM Read Training: enabled
MEM. OC Charger: enabled
AI Clock Twister: Moderate
AI Transaction Booster: Manual
common performance level = 8
CPU Voltage: 1.39v
CPU GTL Voltage Reference (0/2): 0.63x
CPU GTL Voltage Reference (1/3): 0.63x
CPU PLL Voltage: 1.52v
FSB Termination Voltage: 1.24v
DRAM Voltage: 1.8v
NB Voltage: 1.22v
NB GTL Reference: Auto
SBridge Voltage: 1.20v
PCIE SATA Voltage: 1.60v
Load Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Clock Skew : Auto
NB Clock Skew : Auto
CPU Margin Enhancement: Optimized
Advance CPU Settings
C1E Suppport: Disabled
Max CPUID Value Limit: Disabled
Intel® Virtualization Tech: Disabled
CPU TM Function: Enabled
Execute Disable Bit: Enabled
Message édité par han_solo le 16-04-2009 à 21:02:12
n°1873371
wolfflyter
Posté le 16-04-2009 à 21:06:40  profilanswer
han_solo
là on a des renseignents précis.
Active C1E :D
該反思的是,往往有幫助
n°1873384
han_solo
in Thë Ðëëp ßluë
Posté le 16-04-2009 à 21:45:34  profilanswer
Wolf, avec C1E activé, j'avais des instabilités même en étant iddle.
Maintenant si tu maintiens que je devrais le réactiver, je retente le coup.
n°1873390
wolfflyter
Posté le 16-04-2009 à 22:04:11  profilanswer
Affirmatif C1E ne fait rien du tout avec un Oc.
c'est coef seulement donc pas d'infuence sur voltage etc...
該反思的是,往往有幫助
n°1873397
han_solo
in Thë Ðëëp ßluë
Posté le 16-04-2009 à 22:25:01  profilanswer
Je viens de réactiver C1E (je trouvais a la base que le principe était sympa pour la chauffe mais j'avais du me résigner a oublier cette fonction a cause des instabilités de mon pc une fois l'option activée dans le bios), je vais observer a nouveau son comportement, on verra ce si le pc plante où pas.
En tout cas, depuis le changement des timings secondaires de la ram, le pc semble a nouveau stable.
Par conte, je me demande quelle valeur je devrais setter au "NB GTL Référence". J'ai aussi d'autres options en auto; ce n'est certainement pas l'idéal non plus :'(
Message édité par han_solo le 16-04-2009 à 22:25:25
n°1873398
tony577
Posté le 16-04-2009 à 22:25:41  profilanswer
relache ton perf level, 8 c'est vraiment trop agressif
n°1873400
Posté le 16-04-2009 à 22:27:17  answer
n°1873401
wolfflyter
Posté le 16-04-2009 à 22:30:10  profilanswer
han_solo
je ne crois pas qu'il soit utile de jouer du GTL sur le NB , les performances etant très basses sur P45 le truc n'est pas
en difficulté.
Nb j'aurai mis 1.4 volt , c't'un principe basé sur ce que j'ai trouvé de
plus performant sur la ram niveau Perf level et frequence Ram.
該反思的是,往往有幫助
n°1873417
han_solo
in Thë Ðëëp ßluë
Posté le 16-04-2009 à 23:13:34  profilanswer
tony577 & sharp29:
un perf level 8 avec FSB Strap 400 ne doit pas poser trop de soucis en principe. Qu'en pensez vous ?
Edit: wolfflyter : il est clair que les perfs memoires du P45 son largement en dessous des P35 et cie mais bon, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
Edit2: bon et bien C1E et ma config ne font décidément pas bon ménage : plantage en iddle ^^. Hop un tit tour dans le bios s'impose.
Message édité par han_solo le 17-04-2009 à 00:15:58
  CPU
O/C Q6600, remise à niveau et questions [EDIT] Coincé à 3.6 HELPc'est chaud pour un Q6600 B3 ?
[MOD] Flat Blue : occtaide a loverclocking Q6600 GO
Probleme q6600Température d'occt fiable?
Q6600 batch: l734b008 bien ou pas ??Watercooling Q6600
Un rad 120 suffit pour un Q6600 o/c ?Corei7 920 + Noctua NHU12P, température @stock
Plus de sujets relatifs à : Q6600 @stock ne tient plus OCCT
