2389 connectés
Probleme q6600
n°1868227
liteon92
Posté le 02-04-2009 à 22:39:31  profilanswer
salut voila j'ai un petit truc ki me turlupine ds occt mon proc Q6600 fait des bont de frequence tjr les mm ~1600MHz a ~2400Mhz
les le multiplicateur qui change de 6 a 9 jai remis le bios par default et voila kil me di 1600MHz coef 6
jdoi faire koi
n°1868229
liteon92
Posté le 02-04-2009 à 22:43:44  profilanswer
joubliai voila ma confg Q6600 revizsion GO
                              asus P5KC
                              crossfire hd 4850
                             2*1 GO DDR2 g.skill pcé 6400
                             2*1 GO corsair pc2 6400 xms2
                              alim cooler master silent pro 400W
Message édité par liteon92 le 02-04-2009 à 22:49:58
n°1868263
wolfflyter
Posté le 03-04-2009 à 03:03:27  profilanswer
C'est normal que le coef cpu change au repos.
Verifie dans ton bios que les options cpu sont
C1E = enable
EIST ou (speedstep) = enable
le fait que le cpu alterne sa fréquence ne diminue pas ses performances
en charge (car il maintiens son coef maxi a 9 ).
Verifie avec un logiciel qui charge ton cpu , wprime et autre.
Message édité par wolfflyter le 03-04-2009 à 03:03:55
該反思的是,往往有幫助
Problème pour OC un Q6600[Probleme]Q6600 sur P35 DS3R : devenu impossible d'OC!
[aide] probleme oc sur mon cpu q6600Problème overclock Q6600
[OC probleme]Q6600 et asus p5n-eProbleme OC quad Q6600 sur P5K OCZ PC2 8500
Probleme overcloking Q6600.q6600 probleme
HELP o/c q6600 problème de bootGros problème o/c Q6600 G0
Plus de sujets relatifs à : Probleme q6600
