5373 connectés
  CPU
  G3258 sur GA-B85M-D3H
n°2362092
hydrosaure
Posté le 02-09-2014 à 16:49:01  profilanswer
Ayant monté une petite config à base de Haswell refresh avec un Pentium Anniversary G3258 et une carte mere Gigabyte GA-B85M-D3H pour remplacer une vieillerie, je vous livre ici l'overclock que j'ai réussi à atteindre, sachant qu'il y a visiblement une limitation au niveau du BIOS empêchant de monter le Vcore au dessus de 1.200V. (Utilisation du BIOS F13.)
Au final j'ai réussi à atteindre 4.1GHz sur 2 coeurs avec un turbo à 4.2Ghz sur un coeur. Dès que je mets 4.3GHz ça plante/reboot quasi immédiatement...
Voici les réglages utilisés:
http://i.imgur.com/ckRVME6.png
http://i.imgur.com/zKxM8BK.png
Ici surtout la RAM à 14x pour atteindre une fréquence DDR 1400MHz. Toujours mieux que 1333 mais pas de 1600 à l'horizon.
http://i.imgur.com/1zGpnFE.png
A noter l'Uncore ratio à 36. A 37 ça passait mais pas totallement stable. Pour le peu d'influence je reste à 36.
http://i.imgur.com/CiAhUZr.png
et donc le Vcore que je laisse en normal avec un offset positif mais comme dit ça ne va jamais au dessus de 1.216V dans les outils de monitoring. En mode manuel, le plus haut qu'on puisse choisir est 1.200V.
Limitation du BIOS ?
n°2362099
street mob​o
pc collector
Posté le 02-09-2014 à 18:05:54  profilanswer
cpu  vcore il faut un peu plus  et le Vrin  bloque le a 1,1V
le vcore a 4,4 je suis 1,25V stable
le pentium 4ghz en auto c'est normal au dessus demande du jus
n°2362583
hydrosaure
Posté le 05-09-2014 à 18:29:13  profilanswer
C'est bien le problème pour le vcore, je peux pas mettre plus que 1.200.
Pour le Vrin  tu parles du CPU VRIN qui est à 1.800V donc bien plus que 1.1V ou
alors c'est le CPU Ring Voltage actuellement à 1.050V ?
n°2362585
street mob​o
pc collector
Posté le 05-09-2014 à 18:35:47  profilanswer
cpu  ring voltage  il y a un monde entre 1.1V et la tension de Vrin qui est a 1.8V
ta carte limite  la tension même par l'offset tu sait pas lui mettre 1.25V  de Vcore ?
sorry je suis sec mais  je suis enervé par Materiel.net qui reporte a toujours  plus loin ma dernière commande et j'arrive pas a annulé celle ci  j'ai fait un mail on verra leur réponse lundi
Message édité par street mobo le 05-09-2014 à 18:36:11
n°2365706
hydrosaure
Posté le 24-09-2014 à 17:52:38  profilanswer
Un nouveau bios à fait son apparition pour la carte mère avec spécifiquement cette nouveauté:
1. CPU Vcore voltage option up to 1.8V
http://www.gigabyte.com/products/p [...] =4567#bios
n°2365721
hydrosaure
Posté le 24-09-2014 à 19:41:27  profilanswer
Yes ça passe bien cette fois ci.
http://i.imgur.com/0Pvb0Wo.png
n°2366095
street mob​o
pc collector
Posté le 27-09-2014 à 19:11:53  profilanswer
bonjour
cela fonctionne bien pour du B85 pas besoin de passe par du Z97 :)
n°2386372
elexod
Posté le 27-02-2015 à 22:20:50  profilanswer
Bonjour, ici http://www.hardware.fr/news/13394/ [...] cants.html
Ca dis que l'on ne peut pas overlocké avec un B85, comment ca se fait que vous pouvez ?
n°2386385
hydrosaure
Posté le 28-02-2015 à 08:47:13  profilanswer
L'article remonte a il y a longtemps maintenant.
Je ne sais pas te dire si c'est possible sur toutes les CM B85, en tous cas sur celle que j'ai ça marche et j'imagine aussi sur les B85 récentes.
n°2418373
lefrache78
aaaaarrrrggggghhhhh!!!!!
Posté le 07-12-2015 à 16:49:48  profilanswer
bonjour
j ai la meme config, j aimerai tenter l overclock, mais je suis dans l inconnu. quel ventgrad me conseillé vous avant de tenté l overcolcking ? mon bios est une version F14, la manip reste elle ma meme. merci d avance
n°2418390
hydrosaure
Posté le 07-12-2015 à 19:21:47  profilanswer
Le F14 c'est le bios que j'utilise et qui permet de bien augmenter le Vcore. La manip est bien la même que sur les photos.
n°2419181
lefrache78
Posté le 14-12-2015 à 17:40:57  profilanswer
bon, ben, ça plante méchament, pas moyen de modfier le vcore offset.mon cpu vcore est a 1.000 si je le monte a 1.2 ca ne marche pas.
je l ai monter a 3.5 ghz sent rien toucher d autre, ca a l air d etre stable. j ai du oublier qq chose, dans les voltages ???? merci
n°2419266
Moumoule
Posté le 15-12-2015 à 17:21:42  profilanswer
Le ventirad stock suffit pour un overclock modéré. Après, Hyper TX3 EVO ou Hyper 212 EVO, en fonction de ton budget.
Pour le vcore, remet tout par défaut, note sous cpu-z en idle, après en load. Monte à 3.5 Ghz et teste la stabilité (prime95 p.ex) sans changer le vcore. Si ca passe, tant mieux, monte de 100 Mhz et continue. Si ca ne passe pas,  monte l'offset d'un voir 1 pallier, regarde à nouveau sous cpu-z en idle et en load. Prime95 pour la stabilité. Et ainsi de suite, tout en surveillant la température. Limite toi avec le cooler stock (entre 4 et 4.2 Ghz, sans trop monter le vcore & gaffe à la température)
Message édité par Moumoule le 15-12-2015 à 17:22:57
n°2419351
lefrache78
Posté le 16-12-2015 à 17:22:57  profilanswer
merci moumoule, mais je n ai pas tout compris !!!
je ne cherche pas une config clé en main, mais de comprendre la logique de l overclocking et des differents parametres a modifier. je suis consciens que la B85 n est pas non plus le top pour overclocker.
cependant j ai pour le moment un vcore a 1.999v et une frequence a 3.8 ghz stable.
reste a defenir les petits details tel que l offset, les core ratio etc, parametres que je ne maitrise pas du tout
pour finir voila ma config, si ca peu aider:
boitier zalman z3 plus
B85M D3H de chez gigabyte donc
pentium G3258+ cooler master212 hyper
2X4g DDR3 corsair a 1400hz
CG 750 ti OC 2g gigabyte
n°2419354
lefrache78
Posté le 16-12-2015 à 18:14:10  profilanswer
bon, je suis a 4.0 ghz !, alors je n ai pas tout a fais suivi la config du tuto:
toujours le vcore 1.999v, le vcore offset a 0.1. le cpu ring voltage a 1.145
les turbos ratio sur auto , l uncore ratio a 39
le cpu plll sur sbpll les turbo et core limit a 105 et 90.
ca passe avec OCCT mais je suis preneur de conseils
n°2419359
lefrache78
Posté le 16-12-2015 à 18:59:57  profilanswer
derniere config a planter sur COD gosht, pourtant c éatit stable pour occt, j ai eu un ecran bleu
n°2419360
Moumoule
Posté le 16-12-2015 à 19:08:42  profilanswer
Euh, tu es sûr que tu es à 1.999v ? :D
Tu as tout mis par défaut ou bien c'est toi qui a fixé le vcore dans le bios ? Un petit screenshot de cpu-z serait la bienvenue.
Message édité par Moumoule le 16-12-2015 à 19:09:08
n°2419363
lefrache78
Posté le 16-12-2015 à 19:51:37  profilanswer
1.252 v erreur de ma part !!!! oui, je suis en manuelle, apres quelque modif je suis stable a 4.0 ghz COD gosth ne bug plus. sous occt mes cores monte a 60 degrés max
n°2419364
lefrache78
Posté le 16-12-2015 à 19:56:54  profilanswer
j ai fait un screen shot mais je ne sais pas le publier !
n°2419375
Moumoule
Posté le 16-12-2015 à 20:44:14  profilanswer
Oublie le screenshot. 4.0 Ghz c'est déjà pas mal, tu pourrais encore monter un peu plus. Sache que pour tester la stabilité, on préconise d'utiliser une application comme OCCT voir Prime95. Même si ça ne correspond pas à une utilisation courante, ça permet au moins d'être sûr que ton pc ne plantera pas.
Tu devrais quand même suivre un tutorial concernant l'overclocking, tu me sembles légèrement perdu (ne le prends pas mal) :hello:
Edit: J'ai honte de mes fautes ...
Message édité par Moumoule le 16-12-2015 à 21:10:25
n°2419376
lefrache78
Posté le 16-12-2015 à 20:56:42  profilanswer
non au contraire,(tu n as pas du bien me lire je test avec occt mes modif, je surveille la temp des core et je consulte cpu-z, c est la base de l overclock apperement) je trouve que je ne m en suis pas trop mal sortie !!! c est pas si simple la plupart des videos sont en anglais, et je trouve tres peu de tuto sur le fonctionnement des options du bios. et oui je m arret a 4.0 ghz.
n°2419377
Moumoule
Posté le 16-12-2015 à 21:14:31  profilanswer
Pour faire simple, dans ton cas, tu ne défini pas une tension fixe mais tu pars d'une tension de référence (disons 1.2V) auquel tu vas ajouter une valeur (l'offset). De ce fait, si tu veux augmenter la tension, tu dois modifier ce offset. Pour reprendre l'exemple de 1.2V, si tu sélectionnes le pallier +0.050V, tu auras 1.250 V théorique dans le bios, qui va correspondre à une tension un peu moindre sous windows en idle et encore moindre en load, sauf LLC ajusté dans le bios.
n°2419381
lefrache78
Posté le 16-12-2015 à 22:20:26  profilanswer
tu m as perdu a idle, load et sauf llc, mais j ai compris le coup de l offset
  CPU
Oc G3258[BDD] Asus ROG Owners Club + Devil's Canyon/G3258 Overclocking thread
Watercooler une Gigabyte GA-Z87X-UD3HOC i5 4670k / Gigabyte Z87X-D3H
Oc i5 3570k GA-Z77-D3H[Conseils]Overclock 4GHz I5 760 GigaByte GA-P55A-UD4
OC I5 4670K et Z87X-D3HOC Q9650 + GA P35 DS3R
OC sur i5 2500K sur GA-Z77-DS3H, cherche aide.
Plus de sujets relatifs à : G3258 sur GA-B85M-D3H
