3932 connectés
  CPU
  OC Q9650 + GA P35 DS3R
n°2307700
grosquick5​9
Posté le 25-08-2013 à 13:25:12  profilanswer
Hello à tous, alors après avoir passé pas mal de temps sur les différents sujets des forum j'avoue que je galère toujours pour OC mon processeur c'est pourquoi j'ouvre un nouveau topic.
Tout d'abord ma config :
Boitier Antec sonata 3
alim Antec 500w earthwatts E500
CM : Gigabyte GA-P35-DS3R rev 1.0 version bios F13 (2009)
Proc : Q9650 + Noctua UH12
CG : ATI Radeon HD 4870 Vapor x 1 Go
RAM : Corsair Dominator TWIN2X2048-8500C5D DDR2 2x2Go
J'ai testé plusieurs modifications même faibles pour OC à 3.2 ghz et même là ce n'est pas stable. Je dois sans doute ne pas savoir m'y prendre.
Pourriez-vous m'aider svp pour l'OC ? Dans quel ordre je dois commencer ?
Merci à tous par avance,
n°2308178
ClokeStone
Posté le 28-08-2013 à 14:36:06  profilanswer
Bonjour.
Tu n'indiques pas les Vcore testés...
Entre 1.45v et 1.48v, tu devrais pouvoir stabiliser à 3.6/3.8 Ghz sans aucun problème !
(400-423 x 9).
Essaies d'augmenter légèrement le voltage du Northbridge.
Si tu as acheté le proc d'occasion, il est peut-être "rincé" .
Bon courage.
n°2309064
d@kn1ko
Posté le 03-09-2013 à 09:12:22  profilanswer
ta ram fonctionne a quelle frequence lors de ton overclocking?
temperature?
test la montée en fsb avant de monter le plus haut possible en frequence. => tu baisses le coeff du cpu.
  CPU
OC MSI z87 G45 et i5 4670kEcran Bleu OC i7 2600k 4.20 GHZ :(
OC 4770k (again)WB GPU complet : utile quand c'est juste pour le silence ? (no OC)
Ventirad pour OC i5 2500k + 4 barrettes RAM[help] OC i5-3570k avec msi z77a-g41
aide OC P8z68-v + core I7 2600kAide : OC 3570K + Asrock Extrem 6 Z77
OC RamOc i5 3570K
Plus de sujets relatifs à : OC Q9650 + GA P35 DS3R
