3575 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  watercooler q6600 G0 + striker 2 extreme et peu-etre GT200 apres
n°1754610
kenshin00
Posté le 02-06-2008 à 21:44:54  profilanswer
bonjour,
comme dit dans le titre je fais mon p^remier watercooling a base de nexxxos x2 HZ , laing dcc1 1 + top 600l/h, puis je ajouter une aquabay M3 sachant qu'en radiateur il y aura un simple mais tres epais et un double normal  avec des P12 dessus.
merci de vos avis
Message édité par kenshin00 le 06-06-2008 à 21:15:07
Feed-Back
n°1754880
HollowMac
Youkoulélé
Posté le 03-06-2008 à 12:09:31  profilanswer
Précises un peu :
- laing : quelle version ?
- top air trap : lequel ?
Message édité par HollowMac le 03-06-2008 à 12:09:35
Youkoulélé !
n°1754908
kenshin00
Posté le 03-06-2008 à 13:57:41  profilanswer
bah j' en sais pas plus pour le moment
Feed-Back
n°1755916
kenshin00
Posté le 05-06-2008 à 18:09:04  profilanswer
y a t il de grosse difference dans les types de tuyaux, souples ou pas, reactif ou non.
pour le liquide je ne sais pas du tout quoi prendre si vous avez des avis je suis preneur
j'ai deja la place de mettre un rad double plus un simple bien epais il y aura trois ventilo p12 dessus, mais si je trouve a caser un rad tripe a la vertical dans mon armor+ et que j'y met qu'un seul ventilo vais-je ameliorer mon refroidissement ou ce la ne changera t il pas grand chose
enfin ajouter des reservoir pour augmenter la quantité liquide ameliorera t il encore les choses.
je sort d'un ifx-14 en aircooling je souhaite donc des perf de premier ordre pour mon passage au WC
Message édité par kenshin00 le 05-06-2008 à 18:12:46
Feed-Back
n°1755928
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 05-06-2008 à 18:17:21  profilanswer
bah ne t'attends pas a bcp mieux hein :D Il a des perfs très proches d'un water le bruit en plus ;)
Sinon Tuyau souple - le PUR c'est trop embiiiipant à manipuler - réactif c'est pour tes yeux ;)
Et non en augmentant la quantité de liquide tu n'améliore pas les perfs - la t° d'équilibre haute arrive moins vite c'est tout et en contrepartie çà met plus de temps à refroidir - le reservoir n'est qu'un accessoire de complaisance
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1755937
kenshin00
Posté le 05-06-2008 à 18:49:07  profilanswer
mais si je mais pas de reservoir du tout ou juste sur la pompe, le peu d'eau va chauffer vite et repasser plus vite sur le composant non?
suis tres cartesien comme gars donc bcp d'eau egal plus long a chauffer et plus facile a refroidir car repasse moins souvent sur les composants.
mais je suis pas expert c sur
sinon le rad triple suplementaire avec un seul ventilo est utile ou non car c quand meme pas simple a implanter
Feed-Back
n°1756027
kenshin00
Posté le 05-06-2008 à 20:30:51  profilanswer
up
Feed-Back
n°1756070
Cubensia
Posté le 05-06-2008 à 21:32:18  profilanswer
Si tu veux pas entendre ce que l'on te dit va donc lire çà
http://www.cooling-masters.com/articles-11-3.html
et pour le rad triple c'est useless si tu n'a qu'un seul ventilo , il vaut mieux autant un bon simple
n°1756076
kenshin00
Posté le 05-06-2008 à 21:50:47  profilanswer
ok la c plus clair pour moi il me fallait le dessin je pense , merci pour je lien mais je ne mettais pas en doute ta parole juste des reserve pour me convaincre et c chose faite
pour le rad trible remplacé par un simple ca m'est venu a l'idée en l'ecrivant et comme plus de liquide ne sert a rien c tout vu ce sera un rad simple par contre y a t il un gros gain de temp avec un rad plus epais ?
Feed-Back
n°1756080
Cubensia
Posté le 05-06-2008 à 22:03:08  profilanswer
oui mais cela implique soit une ventilation forte pour traverser le rad donc du bruit ... ou alors un push pull à faible ventilation
Désolé si je t'ai paru sec mais je me pensais clair ;)
n°1756092
kenshin00
Posté le 05-06-2008 à 22:14:39  profilanswer
no soucis
pour le rad que je dois mettre a l'arriere je l'installe comment car y a une grille de ventilo de 12 et je me vois mal la decouper
je met le rad et le ventilo en pull a l'interieur , je met le tout dehors ou le ventilo dedans et le rad dehors ?
Feed-Back
n°1756097
Cubensia
Posté le 05-06-2008 à 22:19:28  profilanswer
bah si çà passe à l'intérieur why not mais tu va être limité par un rad fin car un 45mm + ventilo de 25mm çà commence à faire
Si tu ne veux pas découper tu a la solution du radbox - qui est un adaptateur pour fixer un rad a l'arrière du boitier - ca se trouve chez OpenJL ( tape Radbox ) et tu pourra mettre un 240 aux fesses de ton boitier
Ca peut de donner un truc comme çà ( mon premier wc snif )
http://ludovic.postal.free.fr/Hardware/P1060885.JPG
Message édité par Cubensia le 05-06-2008 à 22:19:43
n°1756106
kenshin00
Posté le 05-06-2008 à 22:30:45  profilanswer
sympa ca mais ca prend vraiment trop de place en dehors du boitier pour moi.
mon rad double va se trouver a plat sur le bah du boitier, dois je mettre les ventilo en aspi avec le rad par dessus ou  le rad collé au fond du boitier avec les ventilo qui soufflent vers le bas aussi ?
Feed-Back
n°1756120
Cubensia
Posté le 05-06-2008 à 22:58:13  profilanswer
et l'air sort comment au travers du rad ?
n°1756209
kenshin00
Posté le 06-06-2008 à 11:00:28  profilanswer
bah mon boitier est perforé en et prevu deja pour acceuillir 2*120 ou 2*140 mmdonc se serai koi le mieux selon toi
Feed-Back
n°1756368
kenshin00
Posté le 06-06-2008 à 15:53:48  profilanswer
bon la pompe laing est une ddc 1 + top plexi et le nexxos un xp ou un x2 hight flow plexi je crois , enfin que choisir pour monter en 8/10 souple
 selon toi
Feed-Back
Q6600 ne s'OC plus...Zalman 7500 AlCu avec Q6600 ?
sous volter un Q6600Problème E8400 + Asus Striker II extreme
un q6600 en passif sous un gemini2 ?Overclocking Q6600 sur une Striker Extreme en air cooling
[Conseil] P5N32-E SLI : Q6600, Q6700, E8500 ?
Plus de sujets relatifs à : watercooler q6600 G0 + striker 2 extreme et peu-etre GT200 apres
