2604 connectés
  CPU
  Mauvais réglage Q6600
n°1800811
absot77
Posté le 03-10-2008 à 22:05:46  profilanswer
Slt, je voudrais O/C mon Q6600 à 3.6GHz stable mais apparemment je fais de mauvais réglage alors que j'ai repris les mêmes que quand j'avais ma Gigabyte P35-DS3R qui eu fonctionnait.
Réglage:
- 400*9
- Vcore: 1.5V
- Vram: 2.1V
- MCH: auto
- VFSB: 1.235V
- Timing: 5 5 5 18
- Ratio ram: 2
J'ai cette ram
n°1800821
absot77
Posté le 03-10-2008 à 22:52:24  profilanswer
Aucun avis?
n°1800831
Quirole
Posté le 03-10-2008 à 23:30:11  profilanswer
tu as essaye le 450*8 ?
il parait que les chipsets graphiques intégrés limitent l'aptitude OC des mobos..
Message édité par Quirole le 03-10-2008 à 23:32:46
n°1800832
absot77
Posté le 03-10-2008 à 23:31:51  profilanswer
Non, il ne faut pas oublier que j'ai un 4 coeurs et non un 2 cœurs, ce qui me permet de monter moins haut...
n°1800833
Quirole
Posté le 03-10-2008 à 23:34:09  profilanswer
oui mais il parait que  c meux de maximiser sa FSB pour la circulation des infos avec la RAM etc. non?
n°1800834
absot77
Posté le 03-10-2008 à 23:36:30  profilanswer
Justement autant mettre le coeff le plus haut possible pour ne pas qu'il monte haut.
n°1800843
Quirole
Posté le 03-10-2008 à 23:56:56  profilanswer
plus tu as une FSB basse et mieux c'est? je croyais le contraire. C'est pour la compatibilité avec la RAM?
n°1800844
absot77
Posté le 03-10-2008 à 23:59:21  profilanswer
Normalement plus le FSB est bas et mieux c'est après compatibilité je sais pas.
n°1800845
Quirole
Posté le 04-10-2008 à 00:00:44  profilanswer
j'ai lu aussi  que ca chauffait un peu moins avec multiplicateur plus bas... mais ca demande a etre confirmé
EDIT : voila un tuto qui dit bien que plus un FSB est haut mieux c'est :bounce: .Mais la diff n'est pas super en effet et mieux vaut touhours un 9* 410 qu'un 8*450... Ca dépend si les taches que tu fais le plus souvent sont du calcul pur a l'intérieur du cpu (calculs..) ou si les taches necessitent bcp de bande passante (graphismes et vidéo)... Fait des essais.
http://www.overclocking-masters.co [...] -,ar79.htm
Message édité par Quirole le 04-10-2008 à 00:13:11
n°1800848
absot77
Posté le 04-10-2008 à 00:08:05  profilanswer
Je pense pas parce que ce qui fait la température c'est la tension?
n°1800852
Quirole
Posté le 04-10-2008 à 00:14:41  profilanswer
oui c'est justement parce qu'il faut justement monter plus la tension . Fait des essais pour voir...
n°1800858
absot77
Posté le 04-10-2008 à 00:35:34  profilanswer
J'ai monter mon Vcore à 1.55V pour 3.6GHz alors qu'il consomme 1.10V à 3.2GHz..  :/
n°1800907
absot77
Posté le 04-10-2008 à 10:47:36  profilanswer
Pas d'autres avis?
n°1801632
Quirole
Posté le 05-10-2008 à 21:26:25  profilanswer
oui le voltage augmente exponentiellement plus on s'approche de la limite maximale...
pour info je suis stable à 3,6 à 1,4V en 8x450. Mets ta RAM en 1:1 pour plus de stabilité.
n°1801634
absot77
Posté le 05-10-2008 à 21:35:41  profilanswer
Suite de mon histoire... ici
  CPU
Nouveau Q6600= Vdroop sur P35 DS4-Info Pencil Drop-ModQ6600 et cpu-z et occt
4870 sous atiflash "adapter not found" "erreur 0FL01"Quel WB pour un Q6600 ou Quad en général
O/C de Q6600 GO et EP45-DS4 + Crucial D9GMH[Help] Reglage overcloking e6750+OCZ Vendetta
Watercooling Q6600+8800GTComment O/C un q6600 a 3ghz ??
O/C Q6600 sur Striker ExtremeOverclocking P5k & Q6600 pas stable
Plus de sujets relatifs à : Mauvais réglage Q6600
