2512 connectés
  CPU
  GA-965G-DS4 + E6600, je n'y arrive pas !
n°1947037
rikrik
Posté le 30-10-2009 à 13:47:16  profilanswer
Salut à tous !
Je dois dire que je suis nouveau dans le monde de l'overclocking mais depuis que je m'y suis mis, je me réveille la nuit en calculant des coeff x9 x FSB en me disant que çà doit passer !!!
Bon je vous explique, je commence (à force de lire des tutos) à comprendre les bases de l'overclocking et je commence à l'appliquer à ma config (qui fut bonne un temps, mais que je souhaite booster avant de la changer)
Carte mère Gigabyte GA-965G-DS4 bios F9i (dernier bios béta, le problème se présentait déjà avant !)
Core2Duo E6600
Mémoire Kingston HyperX 2 x 1Go DDR2 PC6400 (800mHz) (malheureusement reconnue en PC5300 par cpuz mais bon c'est un autre problème qu'on peut résoudre dans le bios)
Carte graphique Asus EN8800GTX (que je peux oc avec Rivatuner)
Alim Antec NEO HE 550W
Je viens de monter un ventirad Noctua NH-U12P SE2 + un Kit Ventilo Corsair pour la Ram, bref de quoi commencer un petit oc correct en air-cooling !
Le problème que je rencontre actuellement, c'est que je n'arrive pas à booter avec un FSB genre 400 (même en baissant le coeff à 6 x 400 = 2400mHz comme d'origine), qui me donnerait avec ratio 2.0 pour la mémoire de tourner à la fréquence normale, c'est à dire ddr2 2 x 400 = 800 (fréquence supposée d'origine)
le PC ne démarre pas, et il faut un clear CMOS pour repartir !
J'ai réussi une fois à booter avec FSB 360, soit 9 x 360 = 3240mHz, temp CPU max 42°C, mémoire 2 x 360 = 720mHz (en dessous des spécifications)
Que dois-je faire, je suis désolé si c'est une question bête, mais je n'ai pas trouvé de réponses depuis une bonne semaine !
Est ce que je dois augmenter certaines tensions ? chose que j'ai déjà fait : Vcore de 1.325 à 1.375 (même tenté 1.40V sans succès)et tension de Ram de 1.80v à 2.10v (tenté aussi 2.20V ventilés)
J'ai déjà réussi un pallier que je trouve correct avec un FSB=340Mhz donc CPU=3060Mhz mémoire 425Mhz mais je pense pouvoir faire beaucoup mieux !
je suis paumé concernant les fréquences et tensions PCI-E ... j'ai sélectionné fréquence PCI-E à 100
Bref, comment réussir à booter avec un FSB supérieur ! Quel est le point qui bloque au démarrage, il reboot toutes 5 secondes ! ==> tournevis sur clear Cmos !
Merci de vos conseils ! :??:
n°1947068
scrobe
Posté le 30-10-2009 à 14:57:35  profilanswer
fixe dans un premier temps dans ton bios
ram timing et voltage spec du constructeur, (écrit sur les barettes) la frequence en fonction du fsb et du strap
Pcie freq sur 100
et il ne faut pas passer de 2,4Ghz à 3,6ghz en 1 cout, il faut y aller progressivement
faudrait que tu poste des options de ton bios , et le log des voltages
n°1947200
rikrik
Posté le 30-10-2009 à 20:24:50  profilanswer
Alors, voici un peu plus d'éléments :
Ma Ram est de l'HyperX 2 x 1Go DDR2 PC6400 Low Latency tension 2.0V 4-4-4-12, çà c'est ce qui est écrit dessus,
sauf qu'elles sont reconnues par CPUZ en PC5300, et dans le bios aussi, la tension de base est 1.8V et la fréquence 667, donc
- j'ai bloqué la tension mémoire à +0.2V, comme çà çà fait 2,0V
- les timings à 4-4-4-12, normal, strap je sais pas ce que c'est
- la fréquence PCI-e à 100, OK
Mon but est de commencer par trouver la limite de la Ram, en laissant le processeur autour de sa fréquence d'origine, en augmentant soit le FSB soit le ratio.
Concernant ce que je dois poster (options de ton bios , et le log des voltages) ?? pour le bios je pense que c'est assez banal, il y a toutes les tensions fsb, pci-e, vcore...
Pour les logs je vois pas trop !
en tout cas merci de ton aide
n°1947221
rikrik
Posté le 30-10-2009 à 21:45:47  profilanswer
En fait, je me demande ce qui en général empêche la montée de la fréquence FSB, car je n'ai jamais réussi à passer plus de 360 MHz même en abaissant le coefficient multiplicateur et le ratio mémoire afin de rester en dessous des spécifications !
n°1947326
scrobe
Posté le 31-10-2009 à 12:02:15  profilanswer
quand tu fais un oc dans un premier temps tu le fait avec des frequeences de ram inférieur au max constructeur, et un fois que tu as atteint ton but de l'oc du proc, tu optimises les frequence de ta ram
le strap va permettre de réglé la frequences de ta ram, en général tu le met sur 333  et si les freq proposé sont plus hautes que les spec constructeur, tu passe au strap 400
pour le processeur, il ne suffit pas de monter le vcore et le fsb, il faut également ternir compte des autres tensions que te propose ta carte mère et noramment CPU PLL, Fsb terminaison et la tension au NB
dans un permier temps relève ces tensions dans le bios, tu as un onglet hardware monitor
à combien tu veux monté ?
n°1947360
rikrik
Posté le 31-10-2009 à 13:50:41  profilanswer
Alors, après m'être promené dans le bios, je ne pense pas avoir le fameux Strap, j'ai juste le SPD : System memory multiplier.
Concernant les tensions, je peux paramétrer :
- DDR2 OverVoltage Control
- PCI-E OverVoltage Control
- FSB OverVoltage Control
- CPU OverVoltage Control
Je vais poster un recap des tensions avec HWinfo si c'est ce qu'il faut ?
http://tatacarotte.free.fr/ScreenShot001r.jpg
Message édité par rikrik le 31-10-2009 à 14:54:55
n°1947459
scrobe
Posté le 31-10-2009 à 19:24:42  profilanswer
- DDR2 OverVoltage Control à régler pour obtenir la tension constructeur mais déja fait
- PCI-E OverVoltage Control  touche pas
faut que tu indique pour ces voltages FSB et cpu overvoltage combien tu as de base (colonne de droite)
n°1947469
scrobe
Posté le 31-10-2009 à 19:34:56  profilanswer
tu peux également regardé ce lien
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1975_1.htm
3ghz doit etre possible avec juste le fsb à 333x9 vcore 1,2v voir 1,3 (ne connaissant pas tes niveau de base, je te donne la valeur finale que tu dois avoir)
donne les valeurs, colonne de droite
vcore CPU overvoltage,
fsb term
as tu CPU PLL et NB et SB voltage ou un truc qui s"appelle MCH ?
n°1947470
scrobe
Posté le 31-10-2009 à 19:36:27  profilanswer
et enfin si tu lis un l'anglais
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] _11_0.html
je connait pas vraiment le gigabyte mais bon soit doit etre proche au asus
n°1947508
rikrik
Posté le 31-10-2009 à 22:10:51  profilanswer
Merci Scrobe, je crois que je commence à comprendre que ma carte mère n'est pas une carte d' "overclockeur" !!
C'est ce qu'ils racontent sur le forum anglais indiqué ci dessus !
en tout cas je ne trouve pas de pll et NB...
je poste le tableau speedfan : http://tatacarotte.free.fr/ScreenShot002.jpg
Message édité par rikrik le 31-10-2009 à 22:14:02
n°1947528
rikrik
Posté le 01-11-2009 à 00:39:09  profilanswer
En fait, quels que soient mes réglages bios, je ne boot pas dès lors que je dépasse une certaine fréquence fsb qui se situe à environ 345 MHz
Parfois çà Boot mais c'est du bol !
Même si je laisse coeff 6 et coeff DDR mini c'est à dire en dessous des specs !
n°1947529
rikrik
Posté le 01-11-2009 à 00:55:26  profilanswer
De plus j'ai remarqué que dès que je fixe la fréquence PCI-E à 100MHz, çà plante alors qu'en auto desfois çà passe !
n°1947533
ishou
Posté le 01-11-2009 à 03:31:46  profilanswer
Elle est à combien ta ram quand tu mets 345 de FSB?
n°1947534
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 01-11-2009 à 04:12:56  profilanswer
J'ai une carte mère presque similaire à la tienne ( 965P-DS4, donc juste le chipset qui change ) et le même cpu.
J'arrive a boot à 410 de fsb environ. Je pense que ce qui te bloque c'est la tension du chipset et/ou fsb ... essaye de rajouter +0.1V dans un premier temps et +0.2V si ça passe pas. (lignes FSB Overvoltage control et G-MCH Overvoltage control)
Dans les deux cas il faudra faire gaffe au refroidissement du chipset car il risque de chauffer plus que raison.
Si ça passe pas à +0.2V essaye pas d'aller plus haut car à mon avis c'est ton chipset qui veux pas prendre plus ( peux être que le 965G est moins doué en OC que le 965P ... )
n°1947582
rikrik
Posté le 01-11-2009 à 12:47:31  profilanswer
à 340 FSB, ma Ram tient :
- 2 x 340 (ratio 1:1)
- 2 x 425 (ratio 4:5 je crois) c'est ce que je garde pour l'instant, tout baigne !
Je continue mes essais après manger !
Merci de votre aide.
concernant l'oc, il semblerait effectivement que le 965G soit moins doué que le 965P, c'est quand même bizarre !
Message édité par rikrik le 01-11-2009 à 13:55:22
n°1947829
scrobe
Posté le 02-11-2009 à 10:55:28  profilanswer
n'hésite pas a ajouter un ventilo qui souffle sur les rad passifs de ta carte mère ca peut aider en oc
n°1947876
rikrik
Posté le 02-11-2009 à 12:48:02  profilanswer
Mon boitier est un p182 avec 3 tricool d'origine et j'ai rajouté un noctua en facade, çà fait 2 ventilos en aspiration + 2 en extraction, en plus je fais tous mes essais boitier ouvert de manière à pouvoir faire mes CCMOS !
Depuis hier, j'ai pas eu le temps de tester car les gamins squattent le PC !
n°1948751
rikrik
Posté le 04-11-2009 à 19:22:15  profilanswer
Bon, changement de programme ! depuis 4 jours à FSB 340 comme cité plus haut (3060 MHz) tout fonctionnait nickel, temp processeur jamais au delà de 40°C.
Hier, petit test 3dmark, tout nickel jusqu'à ce que çà plante! Reboot PC et là c'est le drame !
Plus de connexion internet enfin si mais non !
tout est paramétré, connexion active et reconnue sauf que pas de connexion réelle !
Donc test d'un portable, qui se connecte normalement, débranchage + rebranchage cable ethernet, le PC m'indique que je suis connecté mais non!
J'ai tenté une restauration, idem, j'ai même branché une vieille  carte PCI ethernet, idem, reconnue mais çà marche pas !
Donc, soit j'ai planté Windows, soit j'ai n....é ma carte mère !
tout le reste a l'air de fonctionner.
Peut- être que cette carte n'aime finalement pas être sur-cadencée, enfin surement pas comme moi je l'ai fait !
n°1948983
scrobe
Posté le 05-11-2009 à 13:04:19  profilanswer
bloque ton port pciE sur 100 ou 101, c'est pas bon de le laissé augmenté avec le fsb
n°1949015
rikrik
Posté le 05-11-2009 à 14:23:31  profilanswer
Je pense que c'est trop tard, j'ai déjà tout remis sur défaut dans le bios, mais c'est mort !
Je me prépare à reformater en dernière chance, sinon, je changerai de carte mère pour une vraie !
n°1950674
rikrik
Posté le 09-11-2009 à 20:00:05  profilanswer
Je viens de formater et ......... çà marche !!
J'y comprend rien enfin si, c'était bien windows !! (j'avais pourtant tout essayé, restauration ...)
Je faisais juste une petite install pour voir si j'avais besoin d'envoyer la carte en SAV !
Et dire que je viens d'acheter une ASUS maximus ii Formula !!
Tant pis je donnerai l'autre à quelqu'un !
Message édité par rikrik le 09-11-2009 à 20:00:46
n°1950692
rikrik
Posté le 09-11-2009 à 20:31:35  profilanswer
Juste pour comprendre ce qui s'est passé, est ce que çà serait pas à cause de la mémoire qui aurait engendré des erreurs d'écriture, sachant que c'est de la DDR2 800 qui était overclockée à 850 (425 x 2) c'est pas non plus la fin du monde.
çà me semble quand même bizarre, à moins qu'il y ait une autre explication, j'aimerais ne pas recommencer, car çà m'a pris une semaine pour les sauvegardes.
  CPU
Probleme o/c Gigabyte EP45-DS4 + Q9550Aide pour OC E6400 sur GA-965P-DS3
Problème OC E8400/GA-X48-DQ6Réglages sur Gigabyte GA-EP45-UD3R
o/c E6600 @3.6 Ghz ne tient plus, pourquoi ?E6600 OC à 3Ghz puis-je aller plus haut ?
Gigabyte GA-EP45-UD3R bonne carte mère en OC ?OC d'un E8400 sur une GA-P35-DS3R
Cherche pour overcloker un E6600 sur P5BOverclocking Gigabyte GA-P35-DS3R E6300
Plus de sujets relatifs à : GA-965G-DS4 + E6600, je n'y arrive pas !
