2833 connectés
  CPU
  Q6600 @ 4ghz ( on y va )
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°2006201
arnauds775
Posté le 02-05-2010 à 11:16:58  profilanswer
ayant reçu un q6600 GO VID 1,20V j'ai voulu tester ce qu il avait dans le ventre...
Actuellement je suis stable @ 3,8ghz pour 1,46V
j'aimerais donc le pousser un petit peu plus vu que j'ai un peu de marge pour le vcore...
Je possède donc :
-une P5E
-2x2go gskill pk pc 8500
voilà pour que je sois stable a 3,8ghz il a fallut que je touche aux autres tensions (nb, sb, pll), je ne les ai pas affiné mais au moins c'est stable !!
Nb : 1,5V
cpu pll : 1,62V
Sb 1,5V : 1,55V
Sb : auto
Ps: même avec 1,54V de vcore ce n'est pas stable pour 3,9ghz, je pense qu il faut donc modifier les autres tensions...
3,8ghz (strap 333, 423x9)
pouvez vous m aider ?
Message édité par arnauds775 le 05-05-2010 à 21:40:52
n°2006203
keyzuki
Bouddha tape dans la coke.
Posté le 02-05-2010 à 11:26:43  profilanswer
Tu es en aircooling ou sous water ? Ton vCore n'est pas un poil trop élevé ?
n°2006207
angelsje
Fsb mûre
Posté le 02-05-2010 à 11:36:29  profilanswer
Rox ton Q6600 O.O
touche au V_FSBT , je te retrouves mes valeurs a peu pres =)
Sb pas besoin d'y toucher ( il gere SATA / USB ect )
EDIT : alors pour mon 3.8Ghz je n'avais pas besoin de toucher aux autres tensions , comme toi :) ( sauf qu'il me fallait 1.525 Vcore )
Pour monter plus haut j'ai mis V_FSBT a 1.45 , le Vnb a 1.60+ ( 1.85 en fait mais il etait w/c )
Message édité par angelsje le 02-05-2010 à 11:39:49
Achat/Vente
n°2006209
angelsje
Fsb mûre
Posté le 02-05-2010 à 11:40:50  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5648_1.htm
Tu as une P5E :) tu trouveras peut etre des reponses dans ce sujet
angela-pcs avait un tres bon Q6600 :)
Message édité par angelsje le 02-05-2010 à 11:42:57
Achat/Vente
n°2006227
arnauds775
Posté le 02-05-2010 à 12:16:18  profilanswer
Je suis sous water et je ne dépasse pas les 60 dégrés !!!
Et pour le vcore j estime qu il n est pas trop élevé !! La limite étant de 1,5V pour les 65nm...
Je vais voir le topic, on va voir :)
merci bien
ok Angela, je vais tester ca
edit : 1,65V sur le Nb c'est pas un peu dangereux ? Je ne parle pas spécialement pour les températures mais pour la durée de vie...
Message édité par arnauds775 le 02-05-2010 à 12:24:43
n°2006232
kingway
Posté le 02-05-2010 à 12:44:49  profilanswer
http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur413.html
regarde un peu les autres O/C, taper 3.9/4 en dessous de 1.5 c'est pas facile
Sinon, ton alim cpu c'est bien une 8pins .?
Message édité par kingway le 02-05-2010 à 12:45:28
n°2006235
arnauds775
Posté le 02-05-2010 à 12:48:14  profilanswer
Ouaip !
Le soucis (enfin je sais pas si ça n est un) c'est que la carte mère en full test émet un son très aigu !! Elle siffle quoi !!
n°2006237
kingway
Posté le 02-05-2010 à 12:52:04  profilanswer
j'avais une p5e qui faisait pareil :)
c'est possible que tu sois à la limite cpu/cm, tenir 420+ de fsb sur un quad c'est pas simple
n°2006249
arnauds775
Posté le 02-05-2010 à 13:22:48  profilanswer
A ce point ? Non quand même !!
Le changement de bios arrangerait quelque chose ?
Un processeur comme le mien ne peut être a sa limite fsb !! C'est pas possible, c'est un des meilleurs batch
n°2006257
keyzuki
Posté le 02-05-2010 à 13:48:11  profilanswer
Parfois, le changement de bios vers une version récente peut restreindre la capacité d'O/C ou dans les meilleurs des cas, améliorer cette capacité.
n°2006339
arnauds775
Posté le 02-05-2010 à 17:02:54  profilanswer
oui j'avais déjà entendu parler !!
Je vais d'abord installer mon waterblock Nb avant d'appliquer des tensions élevées !! Je vous ferai parvenir les résultats plus tard !
Sinon je ne depasse pas les 58° en full test OCCT pour le cpu !!
Message édité par arnauds775 le 02-05-2010 à 17:03:31
n°2006349
angelsje
Fsb mûre
Posté le 02-05-2010 à 17:48:05  profilanswer
Tu as essayé juste en poussant un peu le V_FSBT dans l'orange ?
Sans y touché mon FSB bloquais a 422
Message édité par angelsje le 02-05-2010 à 17:48:57
Achat/Vente
n°2006390
arnauds775
Posté le 02-05-2010 à 20:10:47  profilanswer
Ça me dit rien ce mot, Je crois ne pas avoir ça dans le bios de la P5E!!
n°2006658
angelsje
Fsb mûre
Posté le 03-05-2010 à 20:00:16  profilanswer
J'ai la Formula , et je l'ai ... "FSB Termination Voltage" tu n'a pas ca ?
( En dessous de Dram voltage si je ne me trompe )
Message édité par angelsje le 03-05-2010 à 20:01:33
Achat/Vente
n°2006794
juan1972
Posté le 04-05-2010 à 07:27:53  profilanswer
mon q6600 monte à 425 de fsb sans toucher au FSB Termination Voltage et je crois que je suis au bout de ses limites,tu penses qu'en montant sa valeur de cette option il pourra monter plus haut?
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2006845
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 04-05-2010 à 12:08:53  profilanswer
@ stock pll et vFSB (enfin +0.02v) mon cpu tient 450, voir un peu au dessus, j'ai pas réussit a faire de linx au dessus de 480 meme en chargant les chargeant.
En meme temps j'avais peut etre pas assez de vNB, le tout sur une p5q et un q6600
n°2006921
arnauds775
Posté le 04-05-2010 à 16:26:36  profilanswer
ah ok si je l ai ça..
Bon vais voir tout ça !
n°2006922
arnauds775
Posté le 04-05-2010 à 16:28:54  profilanswer
peut être ouai ! Essaye
n°2006978
silverfrag
Posté le 04-05-2010 à 18:54:40  profilanswer
arnauds775 a écrit :
Ouaip !
Peut être rien à voir, mais ma 8800 gtx, faisait un très court bruit dans ce style à l'extinction du PC(en fait après l'extinction de l'alim jusqu'à ce que les condos de la cg soient vides), et si je me souviens bien elle le faisait aussi en burn avant que je change mon alim
EDIT: tu as toujours ta 550w et la 8800gt?car si la gt est comme la gtx(detection de sous voltage qui fait biper), et n'ayant pas une trop grosse difference de consommation entre les 2, cela pourrait être la cause
Message édité par silverfrag le 04-05-2010 à 18:58:44
i7 6700K-Asus Z170 Ranger-2x8GB Ballistix Tracer RGB-Vega 64 Nitro+ -Corsair MP510 500GB-2TB WD Black-Corsair RM850i-CM Mastercase Pro- FSP Windale AC601- 5x12cm TT RGB + 3x12cm CM
n°2006979
arnauds775
Posté le 04-05-2010 à 18:59:12  profilanswer
Tu penses donc que ça pourrait venir de l'alimentation ?
Je ne pense pas trop puisque apparemment j'ai entendu parlé que certaines cartes mères sifflaient comme ça :(
M'enfin bon...
n°2006984
angelsje
Fsb mûre
Posté le 04-05-2010 à 19:23:41  profilanswer
"mon q6600 monte à 425 de fsb sans toucher au FSB Termination Voltage et je crois que je suis au bout de ses limites,tu penses qu'en montant sa valeur de cette option il pourra monter plus haut?"
Enfait , si tu veux le FSB est donné au proco par le Chipset =) si il arrive pas a ce depasser , il faut le booster : augmenter son Voltage ( Vnb ) ainsi que son Voltage FSB .
EDIT : 425 c'est pas le max de ton proco a mon avis ;)
Message édité par angelsje le 04-05-2010 à 19:24:03
Achat/Vente
n°2006991
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 04-05-2010 à 19:48:54  profilanswer
q6600 8*450 sans souci stable chez moi ;)
n°2007058
silverfrag
Posté le 04-05-2010 à 22:24:00  profilanswer
en fait je sais pas trop, mon alim etait une 480w, la cg plus gourmande, mais au niveau des modif des voltages je rajoutait vraiment queude uniquement sur le vcore en plus.là tu semble rajouter du voltage sur tous les parametres du bios utiles a l oc, et ca tire sur l'alim(encore plus si elle est pas 80+)
Tes températures (autres que cpu)chipset etc sont bonnes?Tu as WC seulement le cpu ou le NB aussi(controleur memoire c est encore geré par lui sur un Core2)?Tu devrais check de ce coté là aussi.Fais egalement une recherche google pour verif si des utilisateurs ont ce genre de bip.
PS:je suis en train de bidouillerr mon vieux E6600(pas un G0 en plus p) sur un nf750 sli, je galere pas mal, pas besoin de toucher le moindre voltage jusqu'à 3,2, mais après ca passe plus sans, donc vu que je suis en aircooling mes temps montent grave en burn à 3,8 à cause du voltage nécessaire(et cet enfoiré de chipset chauffe autant que le cpu lol).Je suis donc redescendu à 3,6 et essaye de modif l'agencement de mon boitier(nine hundred) pour essayer d'améliorer le refroidissement du chipset/cpu
Message édité par silverfrag le 04-05-2010 à 22:26:34
n°2007079
arnauds775
Posté le 04-05-2010 à 23:07:30  profilanswer
Non puisque même a 2,4ghz en full ça siffle !!
Bref on s écarte un peu du titre du topic la...
J installe le water nb ce week et je fais des tests sur la stabilité a 3,9ghz
n°2007099
juan1972
Posté le 04-05-2010 à 23:55:08  profilanswer
tien si toutefois tu veux voir le suivi de mon oc,c'est ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0582_1.htm
n°2007104
silverfrag
Posté le 05-05-2010 à 00:00:10  profilanswer
ok, je te donnais quelques pistes c tout ...
Déjà si ca siffle à la fréquence d'origine c'est pas bon... essaye de faire simplement les reglages minimum(controleur raid, voltage memoire recommandé par le fabriquant etc) et relance ton test.Si encore ce bip, verifie, il y a très certainement un défaut matériel.
Tu devrais faire attention à ce bip(perso ca m'inquieterait), et résoudre en priorité ce problème avant de chercher à monter(concernant ton 3,8ghz, c'est déjà pas mal du tout, c'est peut etre le FSB wall de ton cpu).même si certains arrivent à depasser les 4,0ghz avec ou sans G0, dautres n'arrivent pas à les depasser avec ou sans G0.L'overclocking n'est pas une science exacte ;)
Message édité par silverfrag le 05-05-2010 à 00:14:20
n°2007345
arnauds775
Posté le 05-05-2010 à 19:44:36  profilanswer
Pas de soucis :)
Voilà
http://img200.imageshack.us/img200/2863/occt39ghz.png
Bon le Vcore est assez élevé je vous l'accorde. Mais c'est déjà ça.
Je ne pensais pas pouvoir atteindre une telle fréquence.
Je pense tout de même pouvoir grapiller quelques Volts en affinant un peu.
Je ne vais tout de même pas m'arreter là, je vais essayer de trouver la fréquence maximale pour 1.55V
Ensuite je laisserai comme ça, c'est la limite pour moi 1,55V :)
Evidemment comme je joue rarement ( le week end), la fréquence du proco sera toujours à 2.4ghz (donc vcore très petit) en semaine.
En week end par contre bah du 1.55V quoi :D
n°2007358
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 05-05-2010 à 20:05:09  profilanswer
il commence à etre sympathique ton o/c ;)
pour le stock tu devrais chercher aussi le mini voltage genre moins de 1V :)
n°2007359
arnauds775
Posté le 05-05-2010 à 20:06:38  profilanswer
ouai je verrais ça :)
Mais d'abord je veux tester sa max freq pour 1.55V :D
Ps : Merci :D
Il faut dire que je l'ai attendu ce ptit proco de merde !!
n°2007360
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 05-05-2010 à 20:09:05  profilanswer
Ps : Merci :D
  :??: :heink: :fou:
n°2007371
silverfrag
Posté le 05-05-2010 à 20:26:34  profilanswer
le vore est assez elevé certes mais bon, vu que tu as un wc et si tes temperatures en burn ne sont pas trop alarmantes, pas de soucis je pense.C'est juste le vcore qui t'empechait d'atteindre les 3,9?en tout cas bien joué :pPour ma part je suis stable a 3,6, je bosse sur le 3,8 en ce moment(ecran bleu quelques minutes apres le chargement du bureau, bon je pense resoudre ca en jouant encore avec les tensions, mais je le ferai  dans quelques jours apres avoir recu mon nouveau ventirad :p )
n°2007377
angelsje
Fsb mûre
Posté le 05-05-2010 à 20:40:40  profilanswer
"le vore est assez elevé"
pour du 3.9Ghz stable sur un Q6600 1.54V c'est plutot bas ;)
Achat/Vente
n°2007378
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 05-05-2010 à 20:47:22  profilanswer
il roxxxxxxxxxxx :d
un petit LinX à 3.9ghz pour voir combien de secondes il tient ;)
Message édité par Itoman73 le 05-05-2010 à 20:51:45
n°2007380
angelsje
Fsb mûre
Posté le 05-05-2010 à 20:49:17  profilanswer
m'en a fallut 1.70 pour tenir 30min OCCT @ 4Ghz xD
Message édité par angelsje le 05-05-2010 à 20:49:28
Achat/Vente
n°2007383
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 05-05-2010 à 20:55:56  profilanswer
un peu plus moi pour tenir moins ;)
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=766741
n°2007385
silverfrag
Posté le 05-05-2010 à 20:56:49  profilanswer
refroidissement? :p
PS:à 3,6 j'en suis là sur mon E6600 :/ http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1169228En plus, du fait de ma config memoire pourrie , je vais etre obligé de laisser en desynchro sans o/c la ram
Message édité par silverfrag le 05-05-2010 à 21:14:53
n°2007392
arnauds775
Posté le 05-05-2010 à 21:27:17  profilanswer
Bon allez je vais vite vous faire taire !!!!!!!!
http://img441.imageshack.us/img441/5944/3960ghz.png
J'en reviens pas !!!!
J'sais pas ce qui merdait, j'ai mis en strap 400 et ça tient...
Cependant, juste avant j'ai voulu affiné le pencil mod, et j'ai un vdrop de 0.02 maintenant.... Va falloir que je refasse mon pencil mod, j'aurai pas du toucher tout à l'heure ^^
Bref, dans tous les cas, mon proco est un bel et bien un Roxxoooor !!
La suite, 4GHZ
n°2007397
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 05-05-2010 à 21:33:30  profilanswer
à strap 400 le chipset et cpu est moins stressé qu'a 333 et encore moins qu'en 266 c'est normal , mais baisse en perf :)
bon tu nous le sors ton LinX de quelques secondes avant que ça plante :lol:
edit : il te fait peur LinX  :whistle:
Message édité par Itoman73 le 05-05-2010 à 21:45:28
n°2007401
arnauds775
Posté le 05-05-2010 à 21:37:17  profilanswer
Un peu ouai :D
J'attends un peu pour le LinX...
Il faut d'abord que j'affine tout ça et que je passe la barre des 4ghz !
Quand tu dis baisse en perf... c'est trés négligeable je suppose ?
n°2007404
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 05-05-2010 à 21:41:00  profilanswer
bande passante , test avec everest par exemple :d
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  CPU
Overclock Q6600 (débutant)comment oc mon proco Q6600
[HeLp] Ecrans bleu malgrès 1.5 vcore, même pas 4Ghz I7 940 et R2EQuelles solutions de refroidissement pour HD4850 et processeur Q6600?
Oc q6600 sur p5q proQ9650 4Ghz presque stable
finitions overclock i5 750 @4ghzQ6600 @ 3,4ghz ... Now need help all !!
Q6600 à 4ghz!?Q6600 sur P5K
Plus de sujets relatifs à : Q6600 @ 4ghz ( on y va )
