4210 connectés
  CPU
  aide O/C Q6600 et P5K deluxe
n°1875960
JPSonic
Posté le 22-04-2009 à 22:50:26  profilanswer
Bon voilà, je patauge un peu, j’ai lu depuis plusieurs jours plusieurs tutos et forum sur O/C, mais je débute et il ya des choses que je ne comprends pas.
C’est pour cela que je m’en remets à vous et à votre expérience dans ce domaine ; que je ne métrise pas.
Mon bute n’est pas de faire un overcloking de fou ; juste gagner un peu….
Mon objectif étant d’atteindre les 3,2 - 3,4 temperature faible, usure normal du matos, car le PC est allumé parfois H24 7/7
configuration matériel
CPU Q6600
CM PK deluxe Wifi/AP
RAM Crucial 4x1Go 8500 Crucial BallistiX Tracer PC2-8500 DDR2 1066MHz Cas5 (en double face, les anciens kits)
Ventirad Noctua NUH-12
CG 8800 320Mo
Boitier NZXT Zéro (8 ventilateurs dans la tour)
OS XP Pro
Le reste HDD Graveur rien de particulier et qui puisse bloquer ou autre des trucs classiques
Pour obtenir 3,2 je dois donc faire 400x8 ; fréquences par coefficient
D’autres solutions de calcule sont possible mais pas forcement les meilleurs exemple 9x355 (voir 356)  :heink:
Mais je ne pige pas pour la RAM quelle fréquence mettre ???  :pt1cable:
Et quelles caractéristiques, 5-5-15 ou 4-4-12 ???
Ainsi que le fameux ratio idéale 1/1 ??? le rapport entre le FSB du CPU et de la RAM, car si j'augmente le FSB du CPU celui de la RAM monte aussi donc il faut baisser
si je veux pas les voir partir en fumée.......
Le voltage de la RAM pouvant être mis à 2,2V mais est-ce vraiment nécessaire ??
Voilà je pense que cela fais beaucoup de questions mais j’espère que vous pourrez venir en aide à une bille comme moi de l’overcloking…..   :p
n°1876069
casarrache
Le saigneur des rondelles
Posté le 23-04-2009 à 03:34:51  profilanswer
salut
pour la ram, t'a pas e soucis a te faire, rentre les valeurs préconisées par le constructeur manuellement (timmings, tension).
ta ram a une fréquence réel de 533Mhz (1066/2), donc t'as qu'a synchroniser ta fréquence ram avec la fréquence du fsb. comme ça tu ne seras pas limité pr ta ram pendant ton oc.
Quand tu auras trouver des parametres stables pour ton OC, tu pourras paufiner les réglages de ta ram
bon courage
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
n°1876400
JPSonic
Posté le 23-04-2009 à 20:47:31  profilanswer
Merci pour ce premier conseil.
Quand tu me dis que ma RAM a une fréquence de 533Mhz cela veut-il dire que je dois la mettre à 533Mhz ???
Et donc par conséquent mettre la même fréquence pour le CPU ???
Je me demande si cela va être possible.
Il faut surement y aller par pallier ???
C’est ce principe que j’ai du mal à comprendre…..  :(
Admettons que je monte la RAM à 533Mhz et donc le FSB du CPU à la même fréquence (533Mhz) je dois donc appliquer un coefficient de 6 pour obtenir 3,2Ghz pour le CPU.
Merci de me dire si mon raisonnement est bon….
n°1876410
casarrache
Posté le 23-04-2009 à 21:08:21  profilanswer
non, le constructeur te certifie quel fonctionne jusqu'a 533 Mhz, tu n'ai pas obligé de la faire fonctionner a cette valeur.
Lors de ton oc, pour pas avoir de pb, tu mets ta fréquence ram a la meme valeur que le fsb (synchro).
Ensuite tu augmentes tes fréquences par palier.
par exemple:
si tu veux 3.2Ghz, tu auras un fsb de 400Mhz, ta ram auras aussi une fréquence de 400 Mhz.
Vu qu'elle tient 533mhz, se ne seras pas ta ram qui limitera ton oc
n°1876423
wolfflyter
Posté le 23-04-2009 à 21:35:05  profilanswer
JPSonic
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] _1.htm#bas
vcore depends de chaque cpu , tu dois ajuster en fonction du tiens.
該反思的是,往往有幫助
n°1876438
JPSonic
Posté le 23-04-2009 à 22:45:14  profilanswer
casarrache, un grand merci je crois que je fini par comprendre un peu mieux.
Je ferais des essaies prochainement.  ;)
Wolfflyter, merci à toi pour ce lien je ne l’avais pas lu ; encore des explications.
Pas facile de tout comprendre pour un néophyte comme moi.  :p  :pt1cable:
Je vous remercie sincerement tous les deux pour votre aide
Message édité par JPSonic le 23-04-2009 à 22:45:39
  CPU
Aide/avis sur o/c p5kc, e6600, 2 go ddr3 pc 10666aide projet watercooling
Aide WatercoolingCarte mère Core 2 pour O/C
Aide pour wc sur un Q6600p5k fréquence cpu en manuel
Overclocking P5K + Q6600 - FSB bloqué à 355 !?
Plus de sujets relatifs à : aide O/C Q6600 et P5K deluxe
