3218 connectés
  CPU
  Aide pour O/C : Q6600 + Maximus Formula, Svp
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1705060
spacekiwi
Posté le 18-02-2008 à 17:08:25  profilanswer
Je viens de monter un nouveau pc et, étant débutant en O/C, ne voulant pas faire de bétise qui puisse endommager mon matériel, je viens ici pour demander l'avis d'experts, afin d'overclocker mon Q6600 à environ 3Ghz et quelques.. car je ne veux surtout pas O/C à outrance, mais que ça soit super stable et peu risqué.
J'ai évidement cherché sur google et des forums, mais je n'ai trouvé que des infos pour des O/C de bourrins, alors je viens demander conseil ici.
Je sais pas si je dois changer uniquement le coeff multiplicateur, la fréquence, le voltage, etc? (j'y connais presque rien^^)
Ma config :
Asus Maximus Formula
Core Quad Q6600 - 2,4Ghz (Zalman CNPS9500)
DDR2 G.Skill - 4 Go (2x2) - PC6400 800Mhz
Asus 8800 GTX (Zalman VF1000 + ZM-RHS88)
HDD Raptor X & Seagate (sata)
Alim Fortron Blue Storm 2 (500W)
Win XP PRO SP3
Merci beaucoup pour votre aide ;-)
Laurent.
Message édité par spacekiwi le 18-02-2008 à 17:42:43
n°1705083
raidou
Posté le 18-02-2008 à 17:41:09  profilanswer
Il y a un tuto pour les debutant en OC sur le fofo ^^
Mais bon, comme tu veux atteindre 3ghz seulement, je vais te donner 2-3 conseil.
Tout d'abord il faut savoir que le Q6600 chauffe pas mal et que ton zalman peut-être juste.
Avant tout tu devras te munir des logiciels suivants :
- cpu-z (controller ton vcore,freq fsb et coef)
- OCCT ou orthos (tester la stabilité de ton OC)
- rivatuner et ati-tool (je suis sur que tu veux OC ta CG aussi :P)
- Coretemp (très important pour controller la temperature des core)
Avant que je t'explique il faudrait que tu me donnes le VID de ton proc. Sinon, pour atteindre 3ghz tu n'auras (normalement) pas besoin de toucher au vcore proc. La G.Skill pc6400 tient 500mhz donc elle devrait pas te deranger aussi :)
Ensuite, ta CM encaisse au moins 500 de fsb (p35 inside) donc tout à l'air ok pour ton petit OC :P
La première chose que tu vas toucher c'est le fsb (le coef laisse le à 9 c'est très bien). De base ton fsb est à 266 (que le coef multiplit par 9 pour avoir la frequence stock de 2.4ghz).
Ce que tu dois faire c'est monter au fur et à mesure (de 10mhz en 10mhz par exemple, après tu sauras toi m quand tu auras fais des 10enes d'oc).
En premier monte le donc à 275. Pour le vcore tu n'y touche pas, la frequence ram met la sur 2.0v pour être sur qu'elle te dérange pas (je crois que c'est 1.8v ou 1.9v stock) et changes les timmings qui sont d'origine sur 4-4-4-12 (CL4), toi tu passes en 5-5-5-15 (CL5) (quoique pour 3ghz c'est surement pas nécessaire).
Par contre, etant donné que ton rapport fsb/ram (le ratio) ne sera pas synchronisé (c'est à dire sur 1:1, cette info tu la vois grace à cpu-z), il faudra que tu choisisses toi même la frequence de ta ram et que tu l'a mette sur 860 ou que tu la laisse sur une freq plus basse que d'origine (800 d'origine, en mettant par exemple 366 de fsb elle sera à 742 en ratio 5:6).
Ca à l'air compliqué mais en pratiquant tu vas vite comprendre.
Il faut egalement desactiver (disable ds ton bios) les options suivantes :
C1E Support,CPU Speedspectrum,PCI speedspectrum,MAX CPUID Value Limit,Vanderpool Technologie,CPU TM Function.
Je pense avoir fais le tour de la question, si tu veux + de details il n'y a pas de pb, demandes moi ^^
N'oubli pas de fournir des screen cpu-z et coretemp à chaque fois et de tester la stabilité avc OCCT 30 min voir 1h même.
A+ :jap:
Feed-Back
n°1705089
spacekiwi
Posté le 18-02-2008 à 17:46:51  profilanswer
Waw, merci beaucou pour ton aide ;-)
Je vais lire tout ça en détail !
A propos de ma CM, c'est un chipset X38.
Pour le pross, j'aimerais atteindre 3 et quelques Ghz...
n°1705092
spacekiwi
Posté le 18-02-2008 à 17:53:50  profilanswer
Avec Core Temp j'ai ceci :
Frequency : 2405.21 Mhz (267.22 x 9.0)
VID : 1.3000v
Core #1 : 38°C
Core #2 : 38°C
Core #3 : 33°C
Core #4 : 36°C
C'est normal cet écart entre le 3 et les autres?
J'ai peut-être pas mi la pate thermique correctement?
Je l'ai mise comme indiqué sur le site d'Artic Silver, en mettant juste un trait de pate au milieu du processeur.
Voilu ;-)
n°1705108
spacekiwi
Posté le 18-02-2008 à 18:34:09  profilanswer
Salut, voilà un premier screen de Core Temp, CPU-Z et OCCT :
http://www.membres.lycos.fr/spacekiwi/screen01.jpg
n°1705131
raidou
Posté le 18-02-2008 à 18:58:40  profilanswer
RE mister,
Alors déjà il faut avouer que ton VID est...comment dire...un peu nul :(
Pour explication, le VID est la freq vcore que ton proc doit avoir pour tourner a frequence stock (c'est à dire à 2.4ghz). Le miens est à 2.6 ^^
Bon appart ca je trouve que ca chauffe pas mal pour du stock oO. J'avais des temps bien plus basses avc le radbox intel.
Et maintenant j'ai des temps plus basses que toi alors qu'il est OC à 3.3ghz. Il est fort probable que tu ais mal appliqué l'artic silver, il faut que tu mettes l'equivalent d'un DEMI GRAIN DE RIZ, et en placant le ventirad, la pate s'etend ;) (je vais essayé de te trouver un screen si tu veux).
Concernant l'écart entre les coeurs du proc c'est tout à fait normal étant donné que le proc n'est pas parfaitement plat, avant j'avais 5-6° de dif entre les coeurs et maintenant j'ai 3° car j'ai posé soigneusement le proc pour qu'il soit le plus plat possible sur la plaque de la CM.
Inutile d'OC avec des temps pareil, dès que tu as de bonne temps on revoit ca
A+ :jap:
Feed-Back
n°1705144
spacekiwi
Posté le 18-02-2008 à 19:10:30  profilanswer
ah ok lol, bah j'ai du mettre 3 ou 4 grains de riz de pate...
n°1705147
spacekiwi
Posté le 18-02-2008 à 19:12:59  profilanswer
Je dois enlever la pate et en remettre moins?
n°1705151
spacekiwi
Posté le 18-02-2008 à 19:17:35  profilanswer
arf.. du coup j'ai du mettre bcp trop de pate thermique sur mon GPU !! :'( enfin j'sais pas, elle est à 45° en idle, et quand je joue à Crysis avec tout à fond (DX 10 et tout en très élevé) je suis à 61 / 62 °C (enfin entre 56 et 61).. et je tourne à 30fps en extérieur. C'est des bonnes températures ou pas? (sachant que j'ai changé le ventilo d'origine et qu'il y avait masse de chez masse pate thermique à la base...)
Message édité par spacekiwi le 18-02-2008 à 19:50:34
n°1705153
raidou
Posté le 18-02-2008 à 19:19:10  profilanswer
Soit tu fais ca, soit tu étales la pate deja existante pour qu'il ne reste qu'une fine couche de pate sur le proco (à savoir que cela ne doit pas recouvrir toute la surface du proco ;))
Feed-Back
n°1705155
spacekiwi
Posté le 18-02-2008 à 19:21:19  profilanswer
ah excuse j'ai édité mon 2eme message ^^
Oué je vais surement en remettre tout bien nikel...
Je met un demi-grain de riz au centre du proc c'est ça ?
n°1705166
raidou
Posté le 18-02-2008 à 19:38:54  profilanswer
Exactement, ensuite tu deposes ton ventirad dessus, ce qui va etendre la pate sur une bne partie du proc et sur ton ventirad ;)
Feed-Back
n°1705397
spacekiwi
Posté le 19-02-2008 à 05:55:22  profilanswer
Excuse, j'ai pas compri le VID :) je suis relativement débutant, donc voilà quoi^^
Comment je peux avoir un meilleur vid?
Je change la pate thermique demain aprem ;-)
n°1705398
spacekiwi
Posté le 19-02-2008 à 06:03:47  profilanswer
en fait mes temp en Idle sont 33 32 26 30 ! Quand j'ai pri le screen, je venais de jouer à Crysis, scuz :D
C'est des températures totalement bonnes non?
n°1705418
Pho3nX
Posté le 19-02-2008 à 08:35:41  profilanswer
Coucou ;)
J'avais le 9800AT de Zalman et ca chauffait dru !!
Un conseil, si tu veux atteindre les 3.6Ghz en stables, il te faudras changer ton Ventirad ;) (Thermalright 120 Ultra Extreme, Noctua, Gemini, ou le "budget OCZ Vendetta)
Je reviens ce soir, vais taffer, je te file tous mes réglages
AnTeC 9 HunDreD InTeL Q6600 G0@3.6Ghz Thermalright 120 Extreme@vec 2x12*12 Scyphe S-FLEX SFF21F Crucial Ballistix Tracer 8500 4x1Go@1066Mhz NVIDIA 8800GT 512@730/1730/2000
n°1705730
spacekiwi
Posté le 19-02-2008 à 17:01:20  profilanswer
Aucune envie d'aller au delàs de 3,2 Ghz !
Mais merci du conseil ;-)
n°1705733
spacekiwi
Posté le 19-02-2008 à 17:03:11  profilanswer
J'ai refait la pate thermique, exactement comme tu m'as dit, en mettant juste un demi grain de riz, et j'ai des températures plus élevés ....... :'(
36 35 31 34 au lieu de 33 32 26 30 .... :((((((((((
n°1705735
spacekiwi
Posté le 19-02-2008 à 17:05:24  profilanswer
je crois que je vais recommencer et en mettre comme j'avais fait avant, cad 3 fois plus.. ça marchait mieux
n°1705777
spacekiwi
Posté le 19-02-2008 à 17:47:18  profilanswer
Bon, voilà j'ai re re re mi la pate thermique et je suis à 32 32 27 31, ouf^^
n°1705781
raidou
Posté le 19-02-2008 à 17:52:54  profilanswer
C'est mieux effectivement. Regardes les miennes pour 2.4ghz :
http://img441.imageshack.us/img441/1489/tempue8.th.jpg
Et encore il fait chaud dans ma chambre la ^^
Mon ventirad ? Scythe Ninja Plus Rev.B :D
Tu as bien raison, au delas de 3.2 c'est pour du bench rien de plus. Tu peux commencer à OC mnt :D
Message édité par raidou le 19-02-2008 à 17:53:28
Feed-Back
n°1705786
spacekiwi
Posté le 19-02-2008 à 18:00:29  profilanswer
Ok ;-)
par contre j'aimerais, si possible, que tu m'explique vite fait à quoi servent les options que tu m'as dit de désactiver dans le bios :
C1E Support
CPU Speedspectrum
PCI speedspectrum
CPU TM Function
Je ne les ai pas toutes trouvées dans les config du cpu.
Dois-je faire un test avec OCCT et te dire le résultat, avant de commencer à O/C ?
Merci bcp ;-)
n°1705798
spacekiwi
Posté le 19-02-2008 à 18:15:21  profilanswer
Excuse, mais ça serait pas SPREAD spectrum et non SPEED spectrum ? :-)
n°1705802
raidou
Posté le 19-02-2008 à 18:22:35  profilanswer
Oui forcement tu ne vas pas toutes les trouver du premier coup, il faut que tu ailles partout dans le bios pour les trouver.
Il faut que tu mettes l'options manuelle pour certaines options afin d'appliquer les valeures souhaitées. Ex, pour les timings ram. le tmfunction c'est la valeur pour laquelle ton pc s'étend pour eviter que le proc ne crame^^ (ne tkt pas, pour cramé un c2d ou un quad il faut y aller chalumeau :D)
En ce qui concerne le speedspectrum c'est une des technologies d'intel qui consiste en la protection (preserve la consomation du proc) de ton proc en le faisant tourner en fonction de l'utilisation que tu en fais.
Pour ex, lorsque tu fais de la bureautique et que tu vas faire un tour sous cpu-z (lorsque cette fonction est activée bien etendu), tu t'appercois que le coef est de 6 ou 7 et que la freq est plus basse, et lorsque tu es in game ou que tu fais chauffer le bordel ^^ il se met à la bonne freq et avc le bon coeff.
Pas besoin de faire un test OCCT sans avoir OC ^^
Tu peux donc entammer la phase de test !!
Bon courage et tiens moi au courant ;)
ps : ah puis j'oubliais, bloque les freq pci-e (à 100) et pci (à 33, par defaut de ttes façons)
A+ :jap:
Message édité par raidou le 19-02-2008 à 18:25:59
Feed-Back
n°1705806
spacekiwi
Posté le 19-02-2008 à 18:27:06  profilanswer
j'ai tout trouvé (c spred spectrum mais bref^^) et par contre je sais pas comment et où j'overclOck...
J'ai CPU ratio control : je met su manuel, il est sur 9 Déjà.
je dois changer quel parametre pour augmenter de 10 Mhz en 10Mhz comme tu m'as dit?
merci ! ;-)
n°1705810
spacekiwi
Posté le 19-02-2008 à 18:31:41  profilanswer
ah j'ai trouvé, AI Overclock Tuner (dans l'onglet Extreme Tweaker) j'ai mi sur manual et ça m'a ajouté :
OC from cpu level (auto)
CPU ratio control (auto)
FSB frequency (266) c'est ça que j'augmente? ;-)
FSB Strap to north bridge (auto)
PCIE frequency (100)
Quels paramètres dois-je modifier ?
merci bcp bcp !
n°1705819
spacekiwi
Posté le 19-02-2008 à 18:38:52  profilanswer
J'ai mi la FSB sur 286 et je suis à 2,5Ghz, mon VID est tjrs de 1.3, c'est normal ? :-)
C'est normal aussi j'imagine que mon pross soit plus chaud qd j'OC ^^
n°1705844
spacekiwi
Posté le 19-02-2008 à 18:58:25  profilanswer
Aussi j'ai pleins pleins de config dans l'onglet Extreme Tweaker, c'est un truc de fou ^^ je peux modifier le voltage du pross aussi ! C'est le VID ?
j'ai test 358 et j'suis à 3,2 Ghz ^^
Ca a l'air stable, je fais un EDMarks là :)
n°1705915
raidou
Posté le 19-02-2008 à 20:39:55  profilanswer
Le VID ne bouge pas lool (lis ce que je t'ai ecris à propos du VID ^^)
Sinon le fait de booter sur windows ne veut pas dire que ce soit stable, il faut que tu fasses une serie de test (OCCT 30 min deja).
Il est normal que ton proc chauffe + quand tu OC car il tourne plus vite. La frequence FSB représente la vitesse du proc qui est multiplié par le coeff (déjà dis plus haut tout ca mister).
Par contre tu ne m'a pas dis a quelle freq sont ta ram,le vcore, voltage ram etc... Fournis moi des screen si possible pour que je te dise ou ca en est ;)
Feed-Back
n°1706029
DrDooM
Posté le 19-02-2008 à 23:53:22  profilanswer
si tu veux j'ai créé un topic ou j'ai O/C un Q6600 avec une Asus P5E (autant dire la même carte mère :D )
ça se passe là : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4679_1.htm
"By the time I pay my scientist, all the people in my lab, my developers, the lab rats, it's a wash. Well, why you do it then, baby Billy? Well, cause I'm selfless"
n°1706045
spacekiwi
Posté le 20-02-2008 à 00:36:42  profilanswer
Re,
Je suis à 3,2 Ghz et dans Core Temp j'ai : 34 33 28 32, c'est plutot pas mal nan? :-)
Je vais te donner les infos que tu m'as demandé... Petit tour dans le bios...
n°1706048
spacekiwi
Posté le 20-02-2008 à 00:50:55  profilanswer
Re,
Voilà déjà le Screen (l'ancien pour comparer, puis le nouveau en dessous) avec OCCT, CPU-Z et Core Temp, une fois mon Bus à 357Mhz :
Avant
http://www.selfishdoll.fr/divers/screen01.jpg
Apres
http://www.selfishdoll.fr/divers/screen02.jpg
Les températures sont plus basses après lol, mais j'ai refait la pâte thermique du proc, avant j'étais à 33 32 26 30 à 2,4Ghz et maintenant à 34 33 28 32 à 3,2Ghz! Yeah :D
(les autres infos arrivent, frq ram, voltage, etc.)
n°1706049
spacekiwi
Posté le 20-02-2008 à 00:53:10  profilanswer
ma fréquence de ram est sur "auto" mais normalement c'est de la PC6400 800Mhz... donc je dois faire quoi, laisser sur auto?
n°1706054
raidou
Posté le 20-02-2008 à 01:05:44  profilanswer
Tu seras surement amené à survolter ta ram (c'est à dire 2.1-2.2v). Mais la tu me fais un screen avc OCCT inactif ^^. Il faut que tu click sur le bouton vert la ! (ON). Il va tourner pdt 26 min à 100% (regardes bien les temp, au dessus de 75° ca devient bcp) et 5 minutes en IDLE.
Feed-Back
n°1706055
spacekiwi
Posté le 20-02-2008 à 01:13:04  profilanswer
Ok, je te ferais ça !
Attends, dans 2 minutes même pas, je te file un screen de mon bios ^^
n°1706056
spacekiwi
Posté le 20-02-2008 à 01:15:54  profilanswer
Voilà mon bios ! C'est plus simple pour toi si tu vois à quoi il ressemble :D
J'ai pas tout mi.. Ya déjà le plus important :
Menu 1/2
http://www.selfishdoll.fr/divers/menu01.jpg
Menu 2/2
http://www.selfishdoll.fr/divers/menu02.jpg
C'est ça Vcore? Je dois le régler manuellement?
http://www.selfishdoll.fr/divers/vcore.jpg
Ca c'est la fréquence de la ram? Pk ya pas 800? :)
http://www.selfishdoll.fr/divers/ram.jpg
n°1706057
spacekiwi
Posté le 20-02-2008 à 01:17:15  profilanswer
Putin, j'ai un bios de OUF :D ça me change de mon Vaio Centrino^^
n°1706063
spacekiwi
Posté le 20-02-2008 à 01:56:29  profilanswer
Je ferais le test OCCT demain pendant mon pti-déjà, là c'est trop dur d'attendre 30 min sans jouer à Crysis ^^
n°1706065
raidou
Posté le 20-02-2008 à 01:58:07  profilanswer
Si tu pouvais faire des screens de l'onglet memory ds cpu-z ;). Au niveau de ta ram il va falloir faire des choix car ne voulant pas OC au delas de 3.2 ghz (c'est à dire 356 de fsb pour un coef de 9), tu n'auras pas de ratio 1:1 mais 5:6 donc soit tu laisses ta ram sur une freq plus basse (en auto), soit tu decides de lui mettre une freq plus elevée et ds ce cas tu choisis toi même ds le bios (opte pour 800 et des brouettes, inutile de lui mettre +)
Feed-Back
n°1706072
spacekiwi
Posté le 20-02-2008 à 03:53:12  profilanswer
Re,
Voilà des screens des onglets importants de CPU-Z :
http://www.selfishdoll.fr/divers/cpuz.jpg
Pourquoi ma ram est à 400Mhz, alors que c'est de la PC6400 "800" Mhz ?? :)
n°1706074
spacekiwi
Posté le 20-02-2008 à 04:10:49  profilanswer
Au fait, si tu veux voir des photos de la bète... :)
Au montage, la GTX rentre pile poil dans le boitier, à 1/2cm près^^, j'avais tout sauf la ram, que j'ai reçu le lendemain.. j'ai pas bcp dormi^^ :
http://www.selfishdoll.fr/divers/pc05.jpg
Raptor X :
http://www.selfishdoll.fr/divers/pc04.jpg
Ca fait une semaine que je l'ai, même pas...
J'ai flippé en appuyant sur "power" pour la première fois, mais j'avais tout bien monté, ouf^^
http://www.selfishdoll.fr/divers/pc01.jpg
http://www.selfishdoll.fr/divers/pc02.jpg
http://www.selfishdoll.fr/divers/pc03.jpg
Message édité par spacekiwi le 20-02-2008 à 04:14:21
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
comment overclocker mon q6600 avec une p35 neo2 fr?OC Q6600/P35 DS4
Overclock E6550 (besoin d'aide)OC Q6600 sur gigabyte quelques conseils
Overclocking Q6600 GSsill 6400PK Probleme FSB:DRAMbesoin d'aide pour overclocking
Aide sur incompréhension OC q6600 sur P5K-eProblème OC q6600 P5K-e
problème pour o/c Q6600+P5W DH Delux
Plus de sujets relatifs à : Aide pour O/C : Q6600 + Maximus Formula, Svp
