3538 connectés
  CPU
  Q6600 G0 récalcitrant..
n°2045454
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 19-09-2010 à 14:45:40  profilanswer
Bonjour, j'ai un petit soucis avec mon q6600 ..ou ma carte mere je ne sais pas trop.. :
- il y a 2-3mois j'ai oc mon q6600 a 3Ghz, sans soucis, sans toucher le vcore, un peu a l'arrache, histoire de voir ce que ça donnait...
- apres l'avoir repassé a 2.4 pendant 2-3mois, jme suis dit "tiens remontons le a 3Ghz"...
ba il ne veut plus..
Ce qui est bizare c'est que, dans le bios, en mettant en "manuel" les reglages de base (ceux du mode "auto", non OC), mon pc ne va pas jusqu'au chargement de windows...
Ma config : alim corsair 650W /// CM gigabytes EX38-DS4 /// q6600 Go /// Ventilo Noctua /// ram : gskil pc6400
J'ai ptete oublier un reglage tout con...mais j'arrive pas a trouver...si quelqu'un a une idée je suis preneur..
Message édité par freddy021 le 22-09-2010 à 18:24:37
n°2045640
Nauhar
Et hop TT
Posté le 20-09-2010 à 15:39:04  profilanswer
Donne plus d'info sur les réglages du bios, valeur du vcore , etc
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2045826
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 21-09-2010 à 10:05:20  profilanswer
fais un clear cmos sur ta carte mère
n°2046163
freddy021
Posté le 22-09-2010 à 18:24:16  profilanswer
ça n'a rien changé...
Quant aux reglages : en mettant exactement pareil que ceux d'origines (auto), ça ne dépasse pas le "memory testing" du début...
http://img97.imageshack.us/img97/4268/img0032nf.th.jpg
J'ai un truc a changé ici ? http://img834.imageshack.us/img834/3726/img0033yb.th.jpg
(Pour le bios, c'est la derniere version sortie)
n°2046304
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 23-09-2010 à 10:27:16  profilanswer
tes tensions sont en auto , tu pourrais faire une photo du bas du bios sur la 1ere capture ?
Sinon regarde avec cpuz ( ftp://835e5af13174414ab4260ff049e [...] _11090.exe ) ou coretemp ( ftp://fe34867f01e2dab0b557841ee2d [...] _52338.zip ) le vid de ton Q6600 si possible et les T° en idle et full à 2400mhz
ensuite tu peux essayer coeff 8 , fsb 400 et ram à 800mhz en réglant le strapp , tu seras à 3.2ghz ram syncro , et pour ta ram au lieu de auto tu régles les timmings 5-5-5-15 ;)
n°2046509
freddy021
Posté le 24-09-2010 à 13:23:30  profilanswer
T° idle : environ 40-45°C
vid : 1.325v
Et les tensions étaient en auto, celle du proc a 1.325v..
n°2046554
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 24-09-2010 à 15:49:57  profilanswer
Va falloir charger le vcore pour monter ^^
n°2046570
freddy021
Posté le 24-09-2010 à 17:31:46  profilanswer
Le soucis c'etait que meme avec le coeff et le fsb d'origine, le fait d'etre mis "manuellement" m'empechait de booter...
Apres avoir clearcmos c'etait pareil et par dépit, j'ai "mis a jour" avec une autre version du bios (plus ancienne) et la bizarement, je peux re-OC ...mais bon je me paye un blocage de 1min au niveau du bios a chaque demarrage...(les bios gigabyte parfois c'est vraiment de la daube)..
Donc le probleme est plus ou moins résolu..
Pour le "coeff 8, fsb 400 et ram a 800mhz" , ça me fait une erreur sur OCCT dés les premieres secondes de charge..
J'ai baissé un peu le fsb (360) , ma ram est autour des 900mhz donc plus synchro mais OCCT se termine sans erreur..
Concernant le vcore, pour du H24, je peux le monter a combien sans trop de risque ?? (vu mon vid un peu élevé je suppose que jvais pas avoir beaucoup de marge mais bon..)
n°2046575
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 24-09-2010 à 17:39:54  profilanswer
1.45v
  CPU
Q6600 OC + Problème !ATHLON 64 3200 recalcitrant a l'OC
Q6600 et bios bridéO/C Q6600 P5E3 Pro
Overclocking Q6600, besoins de quelques conseilsO/C Q6600 sur P5Q-E
Bloquer dans Overclocking! (Q6600)[résolu] Cores désactivés sur Q6600
OC d'un Q6600 sur ASUS P5Q deluxebesoin d'aide pour OC Q6600 2400mhz
Plus de sujets relatifs à : Q6600 G0 récalcitrant..
