2804 connectés
  CPU
  Comparer les T° de mon Q6600 B3 en vue d'un oc
n°1917519
lerenard72
Maître Renard
Posté le 06-08-2009 à 21:31:38  profilanswer
Salut à tous.
Voilà je possède un Q6600 en rev B3, refroidit par un vendetta dans un three hundred, que je désire oc.
J'ai commencé par faire un test OCCT à sa fréquence d'origine.
en idle: 45° pour le coeur le plus chaud. (HWmonitor)
en full: 61° pour le coeur le plus chaud. (OCCT)
Ces T° me paraissent assez élevées.
Pensez vous que je puisse obtenir mieux avec mon vendetta en refaisant le montage du rad ?
Quels sont les T° CPU et core à ne pas dépasser sur ce proco ? (j'ai beau chercher, je ne trouve pas)
Merci d'avance.
Message édité par lerenard72 le 07-08-2009 à 18:07:18
n°1917726
lerenard72
Maître Renard
Posté le 07-08-2009 à 14:48:36  profilanswer
UP !
n°1917728
delatruel
Posté le 07-08-2009 à 14:53:23  profilanswer
lerenard72 a écrit :
Salut à tous.
Merci d'avance.
 :whistle:
core temp tu connais ? le site d'intel tu sais celui qui les fabrique  (dsl  :jap:  )
n°1917759
lerenard72
Maître Renard
Posté le 07-08-2009 à 17:13:56  profilanswer
Tient donc, delatruel ? Tu n'officies plus sur le forum mic... heb... ?
Coretemp (que je connais ! :na: ) m'indique des T° qui me semble irréalistes genre T° ambiante pour tj max 85°.
TAT m'indique à peu près les mêmes choses que HWmonitor.
J'ai eu beau cherché sur le site d'intel (que je connaissais aussi) pas moyen de trouvé les spec thermiques du Q6600 B3 (à part un 62.2° max, mais pour les coeurs ou
le proco ?).
Et comme ds les forum, j'ai pu lire tout et n'importe quoi (un coup c tj max 80, l'autre tj max 100 etc...), je suis paumé.
D'où les question sur ce forum... mais bon a part l'ironie... :whistle:
Je voulais surtout comparer mes T° avec d'autres qui auraient le meme rad et le même proco. :jap:
Message édité par lerenard72 le 07-08-2009 à 17:55:29
n°1917816
delatruel
Posté le 07-08-2009 à 20:20:34  profilanswer
oui j'étais un poil ironique, et je te demandais de m'excuser aussi   :whistle:  encore désolé.
85°C max pour un quad c'est rarement atteind en utilisation courante et de façon prolongée. on exclue donc occt 24/24 et 7/7 et compagnie. de plus on est certain du bon montage du rad.
la temp du cpu est toujours inf à celles des cores
as tu fait un tour sur le topic des Q6600 et de celui qui traite de ton rad ?
édit pour les temp relevés il faut préciser la ventilation du rad, du boîtier, la temp ambiante etc... et la rèv de ton cpu a aussi un "rôle"
mon i7 est rarement sous les 45° bien que sous un noctua avec 2*120mm
Message édité par delatruel le 07-08-2009 à 20:23:31
n°1917857
deadfear
Posté le 07-08-2009 à 21:51:30  profilanswer
Perso, j'ai réussi à atteindre 3.4Ghz avec 1.41Vcore et en idle je suis à 28-29°C en idle, 48°C en full. Je devais monter le vcore à 1.5 pour atteindre 3.6ghz, ce qui étais trop selon moi. Cependant, j'étais toujours à 30°C en idle. J'utilise un Boreas Mtec Chiller qui est à vendre, pm si tu es intéressé.
J'avais 45°C moi aussi avec mon ancien rad en idle à 2.4ghz.
n°1918003
lerenard72
Maître Renard
Posté le 08-08-2009 à 14:00:01  profilanswer
delatruel> mon proco est refroidit par un vendetta + artic silver 5 et j'utilise la fonction pwm du ventilo.
Le tout est dans un Three Hundred avec un 120 mm en façade à 5V (900rpm environ),
le tricool 120 à l'arrière en low et le 140 du dessus également en low.
La T° ambiante lors de mes relevés était de 24° environ et comme indiqué au dessus mon Q6600 est un B3.
Compte tenu de nombreux articles relatant les bonnes perf du vendetta, je m'attendait à un peu mieux, d'où la question: dois-je revoir le montage ou pas ?
deadfear> avec quel log tu monitores ?
Moi avec coretemp, j'ai des temp du genre 30° en idle pour tjmax 85°.
Avec TAT, Hwmonitor ou realtemp c plutôt 45° mais pour tjmax 100° !!
Certes le rapport est le même, mais différence il ya !! :o
D'où mes interrogations sur les spécifications thermiques de mon proco, car à l'heure actuelle, je ne sais pas à quels seins (à part ceux de ma femme :D ) me voué !!
Le bios m'indique une T° CPU de 38°, donc logiquement, je suis plus apte à croire TAT & co. et non coretemp.
Message édité par lerenard72 le 08-08-2009 à 16:36:21
n°1918127
deadfear
Posté le 08-08-2009 à 21:02:41  profilanswer
coretemp me donne 29°C core 1 et 2, 24°C core 3 et 4, mtec control center (programme de coolit systems) me donne 29°C aussi et rivatuner même chose. OCCT me donne 45°C core 1 et 2, 40°C core 3 et 4.
  CPU
[Projet] Chiller T° -25°C, très peu coûteux et possible à tous (PICS!)temperature watercooling Q6600 G0
Gigabyte GA-X48T-DQ6 +Q6600 overclocking problemeOverclocking Q6600 impossible
Rampage Extreme o/c [Q6600]Q6600 B3 à 3.4 Ghz, 1.42Vcore, peux faire mieux?
P5E - Q6600 | Overclock impossiblePremier Overclocking de mon Q6600 B3
Plus de sujets relatifs à : Comparer les T° de mon Q6600 B3 en vue d'un oc
