2942 connectés
  CPU
  Difficultés o/c Q6600 sur P5N32 e SLI+
n°1699371
Cloudff72
Posté le 09-02-2008 à 22:20:15  profilanswer
Salut a tous ,
Je viens de ma lancerds l' o/c et j'ai vraiment du mal a saisir differentes choses mais bo n c tellement interressant ....
En fait je n'arive pas a dépasser les 2.7 Ghz de fréquence sur mon Q6600 .
Je vais donc vous decrire ma config puis mes regleges sous le bios .
CONFIG:
- alim: 850 watts OCZ
- CM : ASUS P5N32 e SLI + (revision bios 0901)
- proco : Q6600
- Ram : Corsair 2*1024 6400C4DHX XMS 2 800mhz
- GPU : SLI 8800 GTX non o/c
Réglages bios par sous menu :
- Horloges systéme :
     - PCIE *16 _ 1 (Mhz)  100
     - PCIE *16 _ 2 (Mhz)  100
     - PCIE *16 _ 3 (Mhz)  100
     - SPP _ MCP ref clock   Auto
- FSB et configuration mémoire
     - FSB _ mode d'horloge memoire   Délié
     - FSB QDR   1200
     - Mem DDR    800
- Overclocking
     - CPU ratio       9
     - Parametres timing memoire       TOUT auto
     - Spread spectrum control
          - PCIE spread spectrum     auto
          - MCP PCIE //      //          auto
          - SATA      //      //          disabled
          - LDT        //      //          auto
- Survoltage
     - Vcore            1.45 v
     - memoire         1.90 v
     - HT 1.2v         1.20 v
     - northbridge     1.30 v
     - southbridge     1.50 v
     - VTT CPU         1.20 v
Seulment si je desire aller plus loin ecran noir au redemmarage .
Si quelqu'un pouvait m'aider . Merci
n°1699373
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 09-02-2008 à 22:22:44  profilanswer
t'a memoire c'est 2.1v
sinon monte un peu les tension sauf le vcore 1.45v c'est déja pas mal, dans un premier temps fais en sorte que ta RAM tourne au plus prés des 800Mhz DDR
Message édité par darckcrystal le 09-02-2008 à 22:23:29
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°1699376
Cloudff72
Posté le 09-02-2008 à 22:25:10  profilanswer
okay .
mais comment je fais pour faire tourner au plus prés ma ram des 800 Mhz ?
n°1699377
darckcryst​al
Posté le 09-02-2008 à 22:27:06  profilanswer
ben ton 680i permet la seul chose qui fait que ce chipset est pas trop pourri, c'est a dire la desynchronisation de la ram complètement détaché du FSB. donc dans le champ "RAM" tu tapes 800 et voila
Message édité par darckcrystal le 09-02-2008 à 22:27:25
n°1699382
Cloudff72
Posté le 09-02-2008 à 22:31:50  profilanswer
C'est deja fais ça ....
o fait, dans everest sa me marque 650i et non 680i ?
Merci kan mem.
Sinon juska kel frequence pourrais je monter avec ventiard dorigine ?
Je vais kan mem biento changer de ventirad et de boitier : Ventirad Cooler Master CM SPHERE et boitier P190+, sa devrait aller mieu apres nan ?
  CPU
cores Q6600temperature cores q6600
Q6600 sur P5K, Pb de températuresaide concernant overclocking q6600 G0
ventilo pour carte mère MSI P6 N SLI + core2duo 4300Q6600 G0 et P5K-E WIFI et ratio dram
O/C Q6600 > 3ghz impossibleQ6600 G0 vid ?
Problème carte graphique : fréquences verrouillées,, shaders désactivéAide 1er O/C Q6600 sur X38-DQ6
Plus de sujets relatifs à : Difficultés o/c Q6600 sur P5N32 e SLI+
