3495 connectés
  CPU
  Q6600 B3 impossible à oc
n°2329930
TheCreator
zwiiiii and then shbrouk tak
Posté le 11-01-2014 à 10:56:10  profilanswer
Salut!
j'ai acquis un q6600 pour donner un coup de pied à une config vieillissante.
la mobo est une ep45 UD3. J'avais un E7300 qui montait très bien, il tenait 3.8 rockstable, 3.9 si il faisait pas trop chaud dans la pièce :o
là avec le q6, impossible de le faire monter. Même avec un petit 2.8, soit la mobo échoue au boot, soit j'arrive nickel sur le bural, lance OCCT et après 3 secondes environ où les températures se stabilisent, freeze.
niveau réglage je fais très simple, FSB 400, PCIe 100, vcore 1.45, et toutes les autres tentions forcées à stock (pas auto).
en full stock, aucun soucis, simplement j'ai entre 50 et 60° en load, je trouve ça beaucoup pour du stock sous water mais j'ai pas l'habitude du quad aussi...
si vous pouvez éclairer ma lanterne, je vous en serait reconnaissant :D
Message édité par TheCreator le 11-01-2014 à 10:56:47
La superstition c'est comme ceux qui réparent les fauteuils, il faut que le bois qu'ils rajoutent soit à peu près comme l'autre bois sinon ça se voit trop.
n°2329932
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 11-01-2014 à 11:10:43  profilanswer
Il aurait pas pris un gros coup de vcore par l ancien proprio ton proce?
À sa fréquence stock, il lui faut combien de vcore pour être stable sous occt?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2329933
TheCreator
Posté le 11-01-2014 à 11:13:11  profilanswer
je pense pas, il me disait qu'il tournait stable à 3.4 en air. je vais tester pour le vcore stock.
n°2330039
TheCreator
Posté le 11-01-2014 à 22:33:55  profilanswer
bon bah c'est reglé, j'ai changé d'alim et tout se passe bien. Ma vielle earthwatt qui a pris plusieurs surchauffes violentes va partir à la retraite!
n°2330269
scrobe
Posté le 12-01-2014 à 22:25:03  profilanswer
C'est un B3 , ca chauffe grave regarde de ce coté
la
il aurait fallut trouver un go
n°2330301
TheCreator
Posté le 13-01-2014 à 07:37:08  profilanswer
bah pour l'instant ça va super bien! il est plutôt stable à 3.6GHz @1.45v, ça tient 15 minutes, faut que je valide sur plus long. La température n'atteint pas 80°c donc c'est tranquille :D
  CPU
Overclock Q6600 mobo Asus P5N-DImpossible overclock 2600k z68 msi
(impossible) RESOLUT d'overclocker E5300 @3,6ghzoc q6600 ep35c ds3r ram pourrite ( pc5300 )
3930k et P9X79 -> OC impossibleoc q6600 bon? (blue scrree)
Overclocking Q6600 et P5q pro AsusBesoin d'aide OC q6600 G0 et voltages [MAJ]
impossible d'activer le sli gtx 660quel CM OC Q6600 ?
Plus de sujets relatifs à : Q6600 B3 impossible à oc
