3339 connectés
  CPU
  O\C en Pin Mod sur Q6600 ?
n°2354610
patny
Posté le 12-07-2014 à 12:34:54  profilanswer
Salut à tous,
Possédant un PC constructeur Médion, je tiens à changer de CG, cependant avec  mon vieux Q6600 stock, j'ai peur d'être CPU limited. C'est ce que j'ai expliqué dans ce topic.
 C'est pourquoi je suis tenté par le pin/tape mod ( bios bridé, toussa...) qu'on m'a conseillé dans la section hardware carte graphique.
Avant j’aimerai demander l'avis de spécialistes c'est pourquoi je poste ici. :o
Sachant que c'est une révision B3 du Q6600, est ce que l'opération n'est pas dangereuse ? Je sais que ma mobo peut supporter un FSB de 333Mhz.
Je vous poste les spec CPUZ de mon ordi:
http://reho.st/preview/self/4db7b3d7136f60e418b11b650db182a7a77f96fb.jpg
et voici les résultats d'un  stress test du CPU de  5 min :
Ca indique les T°(C) min et max, Les tensions min et max etc,atteintes par le CPU @ Stock:
http://reho.st/preview/self/1bdb35a0c6681138c5d5f78e4493d7c218ac696c.png
En fonction de toutes ces infos, pensez vous que je peux tenter le pin mod sans risques (sans rien à avoir modifier au niveau du vcore etc...) ? :??:
Merci d'avance !!! :hello:
Message édité par patny le 12-07-2014 à 21:06:05
n°2354632
patny
Posté le 12-07-2014 à 16:58:46  profilanswer
Personne ? :(
n°2354694
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 13-07-2014 à 08:21:33  profilanswer
Sans toucher au Vcore au pire ça boot pas, donc pas de risque particulier.
Après il faut voir si le CPU tient l'OC sans Vcore, les B3 n'ayant pas masse de marge.
Message édité par SH4 Origon X le 13-07-2014 à 08:22:08
n°2354719
patny
Posté le 13-07-2014 à 14:00:55  profilanswer
Merci  :)  , bon en cherchant bien je viens de retrouver une discussion sur le forum où une personne qui semble avoir la même config de  grande surface avec un  Q6600 (B3)  a réussi à "pin modder" son CPU à 3Ghz, sans problème.
  CPU
Aide OC 4930KOC I5 2500k
Ventillation de mon D-14 sur Z87X-OC3 petites questions concernant mon OC.
OC ma 7870 XTOC nvidia,modification du panneau de controle?
OC proco amd athlon II x2 250Bon OC pour une Gigabyte GTX670 ?
OC i7 920 - probleme d'alimentationQui veut un mode ?
Plus de sujets relatifs à : O\C en Pin Mod sur Q6600 ?
