2341 connectés
  CPU
  OC sur Q6600+p5b deluxe
n°1873243
Pl@yeuur
merci!
Posté le 16-04-2009 à 15:05:10  profilanswer
Bonjour voilà j'ai une petite question je viens de proceder à un oc. J'ai testé RAM avec memtest et FSB à part ils tiennent parfaitement les 400mghz (pas essayé de monter plus pour l'instant. Je me suis donc attaqué ensuite au processeur. Lorsque j'arrive à un fsb de 365 synchro avec ram et coef de 9 ce qui fait 3,2ghz le pc plante (reboot, plantage et écran bleu+reboot). J'ai dejà augmenté le vcore jusqu'à 1.55v mais pareil.
Ai-je atteint la limite du processeur??!!
P5b deluxe
Q6600 (qualité bagdad?)
Corsaire 2go pc 667 value
Raptor raid0
8800 gtx 512
Voilà je vous remercies d'avance.
n°1873244
Posté le 16-04-2009 à 15:11:07  answer
vnb @1.45v?
n°1873245
Pl@yeuur
merci!
Posté le 16-04-2009 à 15:14:07  profilanswer
je crois qu'il est sur auto je n'y ai pas touché. c'est le vcore du north bridge? faut-il le changer pour la monté du cpu meme si le test fsb et ram s'est bien passé?
Message édité par Pl@yeuur le 16-04-2009 à 15:15:40
n°1873246
Posté le 16-04-2009 à 15:14:59  answer
il est plus que conseillé de le fixer si tu ne veux pas flinguer ta CM
Avec un bon cooling tu peux espérer 1.55v mais tester d'abord a 1.45v
n°1873247
Pl@yeuur
merci!
Posté le 16-04-2009 à 15:28:49  profilanswer
oh la vache ! bien vue maintenant je suis sous windows en fsb 380 j'ai test un super pi 1M ça a pas planté. je m'en vais tester une heure sous cpu stress. MAis comment cela ce fait il qu'il faut mettre le vnb à 1.45v? alors que pendant le test du fsb ça passait bien?
n°1873248
Pl@yeuur
merci!
Posté le 16-04-2009 à 15:30:42  profilanswer
Merde le processeur à géneré une erreur des la premiere seconde. Ca sent la fin du processeur? snif
n°1873249
Posté le 16-04-2009 à 15:33:38  answer
Tu peux monter jusque 1.55v sur le vnb si ton boitier est bien ventilé
Mais as tu recherché le fsb max deja? Avec le coeffecient 6?
n°1873250
Pl@yeuur
merci!
Posté le 16-04-2009 à 15:38:14  profilanswer
oui j'ai cherché mais je ne suis pas allé au max je me suis arreté à 400 parfaitement stable (long test).
J'ai test en 1.55v pour le vnb mais pareil ça plante. faut que je redscand à 360 pour que ça ai l'air stable. Voilà comme d'habitude je tombe sur des processuer moyen... toujours pour ma pome de toute façon :)
n°1873251
Posté le 16-04-2009 à 15:40:59  answer
Tu as testé avec un FSB plus élevé ? Il s'agit peut etre d'un FSB hole. Sur la p5b l'approche des 400MHz peut s'avérer difficile parfois. Il faut dépasser les 400MHz pour changer de strap. Tu peux tester en 6*410, si ca passe, 7*410 etc en surveillant bien les températures
n°1873252
Posté le 16-04-2009 à 15:42:03  answer
Euh au fait tu es certain de ta ram ?
Ca doit pas monter super haut ou alors faut sacrément relacher les timings
Tu as testé un OCCT et un memtest lorsque tu étais a fsb400?
Message édité par Profil supprimé le 16-04-2009 à 15:43:29
Posté le 16-04-2009 à 15:42:03  profilanswer
n°1873253
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 16-04-2009 à 15:54:32  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
  CPU
P5Q deluxe et Q6600 but : 4.0 en bench Presque ;)Besoin de conseils O/C GA-P35-DS3+Q6600+PC8500
OC q9650 p5e64ws evoQ6600 @stock ne tient plus OCCT
Conseils Oc Q9400 P5Q premium : ventirad ?O/C Q6600, remise à niveau et questions [EDIT] Coincé à 3.6 HELP
OC débutant E6600+P5Q3wifi+4870c'est chaud pour un Q6600 B3 ?
[Mon OC] Appui technique svpBesoin d'aide pour OC un Q6600 rev Go sur une P5B deluxe
Plus de sujets relatifs à : OC sur Q6600+p5b deluxe
