2447 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  temperature watercooling Q6600 G0
n°1916705
rgipn
Posté le 04-08-2009 à 23:14:23  profilanswer
bonjour, je suis étonné de mes résultat de watercooling, j'ai un Q6600 G0 avec oc a 3,4mhz et 1,4V j'ai au repos 42° :(
voici mon materiel:
Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 10/13mm
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm
Tuyau Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 10/13mm BLANC (Au mètre)
Radiateur magicool Xtreme 360 (360S) + 2 ventilos en push
Waterblock CPU HEATKILLER® CPU Rev3.0 Intel Socket 775
Pompe DDC PRO AGB 12 Volts 10 Watts + Réservoir Plexi
mon radiateur est a l'extérieur du pc.
voila si quelqu'un pouvais me donné des conseilles pour améliorer tous cela je lui serai grandement reconnaissant.
cordialement
n°1916709
biohazdarx
Posté le 04-08-2009 à 23:17:00  profilanswer
ta pompe débite correctement ?
ce n'est pas parce qu'elle fait un peut de bruit qu'elle tourne
Message édité par biohazdarx le 04-08-2009 à 23:19:21
FEED
n°1916710
rgipn
Posté le 04-08-2009 à 23:20:45  profilanswer
oui elle tourne correctement du moins il me semble puisque je vois le liquide se déversé dans le réservoir et de plus je sens bien en touchant les tuyau que le liquide passe.
Message édité par rgipn le 04-08-2009 à 23:21:36
n°1916711
biohazdarx
Posté le 04-08-2009 à 23:24:33  profilanswer
bizard ton WB qui est peut être mal en contact ou la pate thermique mal étaler
FEED
n°1916714
rgipn
Posté le 04-08-2009 à 23:30:59  profilanswer
bein justement je penche pour le wb je c pas si tu a déjà monté le mien mais a un moment donné je vis puis sa tourne dans le vent. bon le wb est bien collé malgré tous.
la pâte thermique j'en doute j'ai vraiment bien pris mon temps et elle est plutôt bien étaler ;=).
sinon y a t'il un sens de montage meilleur ? comme j'ai pas vu sur le wb il me sembler pas y avoir de sens d'entrée du liquide alors j'ai choisi au pif lequel serait In et l'autre out.
Message édité par rgipn le 04-08-2009 à 23:33:17
n°1916720
biohazdarx
Posté le 04-08-2009 à 23:42:24  profilanswer
ou alors j'ai peut être une idée ton waterblock doit avoir une entrer et une sortie tu a peut être inverser les 2 essai d'intervertir les 2 tuyau de ton WB
FEED
n°1916724
fled
Posté le 04-08-2009 à 23:47:36  profilanswer
moi j'ai entre 29 et 35 au repos ca varie avec la temperature de la piece et je suis à 3.6
n°1916727
rgipn
Posté le 04-08-2009 à 23:57:00  profilanswer
bon j'avoue j'ai pensé comme toi biohazdarx alors j'ai fais une recherche sur le net pour voire les montage et heureusement ou malheureusement j'ai bien monté mon wb comme il fallait donc sa ne doit pas être sa :(.
de plus j'ai essayer les températures Q6600 non oc et j'ai quand même 37° de min c vraiment pas très bon pour un WC
n°1916737
labdog
arEu=MC²
Posté le 05-08-2009 à 00:45:21  profilanswer
ben je sais pas si c anormal
J ai 45deg le jour & 40deg la nuit sur 920@4.1
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°1916803
juan1972
Posté le 05-08-2009 à 10:01:55  profilanswer
salut,pour le in,c'est le trou qui se trouve dans le milieu et le out est celui qui se trouve vers l'exterieur,pour ce qui est des temperatures
24° dans la pièce et le proco lui est a 26° avec un vcore de 1.40 tout comme toi
il se peut qu'a l'entrée du wb il te manque la petite plaque en plastique qui divise le flux en deux parties
Message édité par juan1972 le 05-08-2009 à 10:03:20
n°1916946
rgipn
Posté le 05-08-2009 à 15:44:07  profilanswer
merci pour la précision juan1972 ;) mais j'avais bien fais le montage lol.
j'ai continué le oc mon Q660 est maintenant a 3,6mhz et 1,45V pour un température au repos variant de 44° a 48° et 60 ° a 63° en burn donc bon c pas exceptionnel mais c toujours meilleur que mon thermalright ultra 120 extrême et son noctua.
je pense revérifié bien ton mes composant quand j'aurai acheter mon atcs 840 car la que tous est monté me sens pas de tous défaire pour vérifier le wb.
en tt cas merci pour votre aides ;)
n°1916955
jamopi
Posté le 05-08-2009 à 15:57:03  profilanswer
je voudrais alimenter un thermomètre digital qui consomme 10 micro/A sous 1,5v a partir du 12 v Dc que dois-je faire ?
merci pour les réponses
n°1916956
juan1972
Posté le 05-08-2009 à 15:58:49  profilanswer
de rien,on est tous là pour les mêmes choses
Message édité par juan1972 le 05-08-2009 à 15:59:11
n°1916957
juan1972
Posté le 05-08-2009 à 16:01:18  profilanswer
jamopi a écrit :
salut
je ne suis pas certain que tu sois dans la bonne session,va plutôt demander ça sur mod élec
n°1917193
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 05-08-2009 à 23:25:44  profilanswer
jamopi a écrit :
Jaune et noir que dire de plus :D
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Choix config watercoolingprobleme de temperature ???
Gigabyte GA-X48T-DQ6 +Q6600 overclocking problemeVendetta 2 : problemes de temperature
Overclocking Q6600 impossibleaide pour watercooling
Température GPU/Core trop élevée !-> Temperature I7 950 <-
Watercooling dans un Sugo SG05Kit watercooling pour 150€ max
Plus de sujets relatifs à : temperature watercooling Q6600 G0
