- Problème démarrage sur un slot RAM
- Perte de FPS et micro freeze sur R5-1600 + GTX 1070 + 16gb
- Matériel pour cloner SSD (si besoin)
- PC qui freeze
- Mon pc souffle trop, quelles solutions ?
- BSOD multiples, erreurs variées
- Mon PC redémarre en jeu
- Hdd Baie optique reconnu une fois sur deux
- Probleme allumage écran noir
- Problème je ne peux pas brancher ma carte sur mon écran
- Problème ordinateur , test occt besoin d'aide merci
- Avis config PC
- Conseil achat config PC
- unmountable boot volume sur windows 10
- Pc de bureau +/- 500€
- De i5 2500k à R5 1600 ?
- cable alim ssd sata
- Config ''PC gamer'' lowcost
- Bloquer sur l’écran de démarrage
- Aide Configuration PC
- Recherche boite processeur kabylake
- RESOLU Partition sur D neuf
- FPS variable de manière indéterminé
- [Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
- Besoin d’aide pour upgrade
- Clavier K55 qui se déco / reco constamment
- [Topic Unique] Lian Li PC-X2000/X1000/X500 : le top par Lian Li
- Alim pour gtx 1060 6 go et i5 7640x
- Besoin de conseils pour changement carte graphique
- [Résolu] Windows 10 sur un SSD NVMe
- [HFR] Actu : Cascade Lake-X pour fin 2018
- Besoin d'aide pour le choix d'un portable "gamer"
- Doute sur config 8700K pour photo/vidéo
- configuration pc
- Upgrade PC
- Micro freeze ?
- Laisser mon i5 pour un i7? Et ma carte mere?
- ASUS GTX 1080 TI OC - Problème filtrage anisotrope
- j'ai besoin de conseil pour le h60 hydro
- Coup de pouce pour config 800 €
- 520 Watts pour i7-5820K et GTX 970
- [Résolu] Montage PC écran noir
- HDD non détecté par Crystal Disk Info
- [Topic Unique] Asrockx370 Taichi
- Ecran Samsung C24FG73
- Samsung EVO 850 500GB - Chute de performance
- Est-ce que ma config est compatible svp :)
- Configuration Carte Réseau double port Ethernet Linux
- Pc de bureau +-500€
- Changement Barrette mémoire
- Avis aux connaisseurs Changement CPU OldSchool
- probleme dual channel et cm aorus ultra gaming help.
- Gigabyte GA-AB350 gaming 3 et Corsair LPX 2x8 3200 Mhz (ou 2133)
- [Résolu] Carte graphique HS ?
- Nouvelle config alim gresille
- DISQUE DUR AVEC CLUSTERS ABIMES OU REALOUES
- Quel upgrade puis-je envisager ?
- Ajout Barrette de Mémoire ddr3 1333
- [HFR] Actu : Le HDMI 2.1 est ratifié
- MATERIEL.NET A FUIR
- Avis Nouvelle Configuration Gamer
- Help ! Gros problème au boot !
- Config Watercooling (débutant)
- SSD SAMSUNG EVO 850 Non reconnu par Windows
- Une GTX 980ti Strix OC Edition sous les 300e, une bonne affaire ?
- Achat Carte Wifi
- Mon pc ne peux pas redémarré
- Je monte un PC pour une mémé [c'est fait]
- GTX 1070 : boot, mais ecran noir
- Thermal pad Ram
- Amélioration de ma config actuelle
- [HFR] Dossier : Intel Core i9-7960X et Core i9-7980XE : 18 coeurs, presque trop
- nouveau processeur non fonctionnel - HS ou MAJ/incompatibilité ?
- [HFR] Actu : Coffee Lake sur Z170, c'est possible ?
- Conseil pour montage d'un RIG ethereum
- MacBook Air A1466 ne s'allume pas ainsi que son chargeur
- Aide Config PC
- Choix 1070 ti vs 1080 et 1% fps mini
- Recherche combo écran + CG
- Problème avec le PC
- probleme carte graphique
- GTX 1070 compatible Asus P7P55D?
- problème micro sd non reconnu ( lecture seule )
- Un casque gamer avec un très bon son/micro ?
- Problème affichage carte graphique nvidia geforce GTX 780Ti
- Seedbox Maison
- Crash PC quand je lance mes jeux.
- 1080 Ti Strix OC ou Poseidon ?
- Accident PC portable !!
- Conseille config pc 1000 euro
- Pc ne démarre pas
- Construire un petit cluster
- (Budget 1200€ +/-) Configuration gamer
- SLi GPU différents
- LG G5 , un bon choix ?
- Mauvaise qualité vidéo: youtube, skype, VLC, windows media player etc.
- Compatibilité ITX
- Maximus IV Extrem problemes RAM
- j'aomerai changer de carte graphique.
- [résolu] Shunt alimentation LDLC XT-650P
- Refroidissement
- Redémarrage de ma machine de guerre en boucle...
- Faire un formatage bas niveaux
- Retour sur le Fractal Design Node 605 (Boitier HTPC)
- Quelle RX 580 choisir ? (et autres interrogations)
- Avis Pc ~1500€
- Une nouvelle souris pour un gaucher !
- [Conseil ]Pc de stream /gamer aquisition
- Kit d'evo
- Choix carte mere z370 100-150€
- Aide config gamer low budget
- Configuration PC conception 3D/jeux
- Conseil config pour faire du développement Unreal
- Avis nouvelle config gamer 2000 €
- Ecran PC 100-150€
- ajout Mémoire ddr3 1333 PC3 10600
- [Résolu] Installer les jeux PC sur le SSD ou sur le HDD ?
- Problème d'affichage après installation drivers NVidia GTX 960
- Impossible de graver sur des blu-ray de 50 go / Windows 7
- Dernière mise à niveau?
- [HFR] Actu : Nvidia préparerait son architecture Ampere
- Problème reconnaissance Disque Dur externe sur lecteur blu-ray
- Problème disque dur secteurs réalloués
- Upgrade CM + PROC + DDR : jeux 1080p
- Que choisir ?
- MSI R9 380oc, très faible fréquence d'horloge HELP !
- Choix B250 ou Z170 au niveau performance
- Z370 Gaming Pro Carbon installation ssd m.2
- MSI GTX 1080Ti Armor ou Gaming X
- 550W pour i5 7600k gtx 1060
- Changement ventilateur boitier (& alimentation) :même perf mais quiet
- Achat disque dur multimedia sans connexion
- Besoin d'aide pour un montage/config PC pour graphiste
- Config 300 euros
- Conseil achat PC 600e pas gamer
- Choix RAM, besoin conseils
- Problème de son sous windows 10
- Quel cpu 2xxx pour un pavillion dv7 ?
- Qui a réellement besoin de ça?
- Upgarde ma Config pour environ 500e ?
- Config Pro rendu 3D
- Premier démarage étrange d'un pc monté
- Quel ventirad pour un i7-5820K
- [RESOLU by Artouillasse] Problème Montage PC
- Overclocking et durée de vie
- C'est pareil que de la pâte thermique ?
- Remplacement CM/PROC/DDR. Par quoi, svp ?
- [RESOLU]Ajout de mémoire RAM
- Avis pour upgare RAM sur config LGA1150
- Conseils pour achat CG env. 200€
- [HFR] Actu : Pilotes GeForce 388.43 pour Doom VFR
- MSI GT70 ecran noir
- Sata 3 indispensable ?
- nouveau pc en vue
- carte mere qui perd parfois les param bios au demarrage
- Upgrade CPU pour vieille CM?
- HELP !!! Ecran non reconnu au démarrage
- PC de bureau
- [RESOLU] HDD NEUF données perdues
- Question aux possesseurs d'un Corsair 570x
- BUG DEMARRAGE WINDOWS DISQUE DUR HS ?
- Transférer son système d'un HDD à un SDD
- Quel waterblock AOI cpu choisir ?
- Perte d'affichage à cause de la baisse de tension
- Upgrade Config 1156
- Impossible de sortir de uefi
- Help ! Câble arraché HAF X
- Problème de ventilateur
- Besoin d'aide pour une nouvelle config!
- AIDE au choix d'une carte graphique
- Driver booster gratuit, USB2 ne reconnaît plus certains périphériques
- Samsung 960 EVO compatibilité?
- Conseil config + combo Nvidia Shield
- Bloqué au démarrage
- Ecran blanc lignes verticales en sortie de veille
- Choix disk dur externe USB 3.0 pour transferts principalement
- Dangereux de mettre à jour ses drivers (driver booster pro)
- Hésitation choix combo CPU/MB/RAM
- I7 7700k ou I7 8700
- Mise à jour PC
- [HFR] Actu : Samsung lance la production en volume du 10LPE
- DD de 2 To limité à 220 Go ?!
- probleme carte graphique msi gtx 760
- Carte graphique
- Augmentation de la taille d'une partition SSD impossible
- remplacement ventilateur dans un haf x
- Amélioration config gaming
- Achat PC multimédia
- Casse tête pour trouver un casque+micro
- Choix du demarrage dans les Bios actuels ?
- Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 et la ram
- Maximus Ranger et coffee lake
- Dernière ligne droite pour ma CONFIG !
- config demande de validation
- Choix ram DDR4 single rank, dual rank ?
- Disque dur qui semble inutilisable
- [HFR] Actu : Minage : les GTX 1060 et 1070 impactées
- Upgrade en vue : 980 TI ou 1060 ?
- Portable 400 euros <15 pouces
- installation ssd
- Installation du RAID dans une M.2
- Comparaison ASUS GTX 970 / MSI GTX 1070ti
- [Question/Conseil] Compatibilité GTX1080 Ti + Corsair AIR 540
- Ça me parait être une bonne affaire ..
- Re
- i5 8600k ou i7 8700/8700k
- Aide pour carte son externe
- Question au possesseur d'un Carbide 240 Air
- Config définitive
- [Help] PC ne redémarre plus après overclocking et maj des drivers
- Recherche alimentation pc avec prise SATA demi format
- Z68A-GD55 (G3) Particulièrement capricieuse
- Transport de tour fixe
- Bug divers et BSOD suite à upgrade matériel
- améloriation PC
- Aidez moi a finaliser cette config' a 1k5€ svp
- Problème performance GTX 1060
- PC qui redémarre tout seul
- comment savoir si c'est un ssd ou hdd
- Besoins de vos avis sur différentes configs d'occasion
- 4k - 60hz impossible mais pourquoi ?
- Un seul ventilateur dans un boitier ?
- [ Résolu ] Changement carte mère avec RAM DDR3
- Question rapide : Quel ram choisir ?
- Conseil pour upgrade ma config
- Fatal1ty B250 Gaming K4 ne boot pas premier démarrage
- Watercooling (maison) ZOTAC 1080 AMP! / Node 605
- [INTEL OU AMD ?] Quel processeur pour 300€ max
- Config nouvellement montée, MaJ des drivers impossible
- Config pc gamer à 900€ ?
- Plantages intempestifs
- durrée du boot décevant sur SSD M2 Samsung 960 500G NVMe
- récupérer données d'un disque dur interne
- [HFR] Dossier : Ryzen 3 1300X et 1200 en test : à l'attaque des Core i3 ?
- Passage d'un FX 6300 à un i5 7600K
- Choix carte graphique
- Carte graphique HS?
- [Conseil achat] Configuration Lightroom + CW/RTTY Skimmer
- upgrade processeur du fx 6300 au ryzen r5 1600 quel gains en jeux ?
- Réinstallation carte réseau
- Windows 10 ne reconnait pas l'un de mes DD 2To
- Disque dur non reconnu installation W7
- Problème réseau
- Echange carte graphique
- Pc monté mais rien ne s'allume
- Ou acheter son premier pc gameur?
- Kaby Lake + Z170 = combo intéressant...?
- La config mi-3d mi-jeux
- MAJ config avec code erreur 04 lors du demarrage..
- [HFR] Actu : La gamme AM4 ASRock détaillée
- i5 7600k + z170 pour remplacer i5 2500k
- [HFR] Actu : Pilotes Radeon Software 17.11.4
- [Résolu] Comment faire fonctionner l'affichage de l'IGP ?
- CD originaux/ graveur cd-dvd LG
- PC Monté sans OS --> Ecran noir
- I5 2500K et GTX 1070 In love or not?
- Ultra gamer : quelle alimentation ?
- Pc gamer: #Gfx/Ecran/SSD [OK] Finalisation
- Avis config pc gamer
- Transférer le ssd système d'un ordinateur vers un nouveau PC
- chgt d'ecran : ecran noir en jeux
- explication installation w10 sur ssd m.2 samsung
- Quelle carte mère pour mon pc
- Evolution Z800 hp ----- Work station => Gaming Station
- [Topic unique] INTEL Larrabee - MAJ 05/12/2009
- Remplacement d'une carte mère MSI Z77A-GD65
- Choix carte mère Z270
- Configuration 1440p 144Hz 2200€
- Ram dual rank compatible ?
- un CPU core 2 quad Q9550 est-il meilleur qu'un pentium E6800 ?
- upgrade config
- Hésitation entre deux configs
- 1er NAS : que choisir ?
- Changement format de boitier
- Quelle z370 avec 8700k
- Conseils upgrade Carte graphique pour Intel dual core (E6750)
- pc lent
- Renouvellement Config Gaming
- PB Bios update + écran bleu
- Ordinateurs portables (Aucun progrès depuis 6 ans ?)
- Besoin d'aide crash du PC en jeu
- Carte MSI X399 Gaming Pro Carbon: quel alim, mémoire watercooler ?
- kit évolution long terme
- Upgrade d'une config I5 haswell
- [Laptop HP] Forcer un ventilateur à l'arrêt
- écran bleu installation windows 10
- Mon son est tout à coup devenu beaucoup trop fort
- HP sous windows 8 (je crois) INACCESSIBLE BOOT DEVICE
- Deux câbles blanc reliés à ma carte mere. Je coupe?
- Probleme pc
- (AIDE) Problème lors de l'installation d'une nouvelle alimentatio
- Problème wifi
- MSI Z370 Krait ou Gigabyte Z370 Aorus Gaming 3
- GTX 1070/ti/1080 ou vega 56/64 pour 144hz
- Plusieurs problèmes d'affichage sur portable ASUS ROG
- Avis changement d'un 6600K
- [résolu]Asus XONAR DG pas de son optique
- Benchmark fiable
- Question a propos de la ram.
- [HFR] Actu : ''Carte'' fille avec trois 80mm chez Jonsbo
- Problème avec les écrans
- Impossible de booter après upgrade processeur
- Colis un peu endommagé, garder ou renvoyer ?
- Avis sur un modèle de ram
- Phanteks evolv ou Darkbase 700
- Comment s'appelle cet accessoire et où le trouver ?
- Quelle alimentation 650w choisir pour i7 4790k + gtx 1070
- Refonte PC : Petite question de Ram!
- Ryzen 1600x, B350 Tomahawk compatibilité ram ?
- Aide nouvelle config question
- 970 + i5 7400 vaut le coup ?
- Demande conseil cg
- PC monter mais Crysis 3 ne veut pas marcher
- Low Format
- [HFR] Actu : Gigabyte lance sa Vega 64 Gaming
- Amélioration config pour nouvel écran 144Hz
- [HFR] Actu : Prey et Wolfenstein II offerts avec les Vega
- J'ai un gros problème depuis l'achat de ma nouvelle carte mère ! :(
- Questions concernant l'OC d'un CPU
- Cpu peu Utilisé et saccade, freeze, perte fps
- CPU mort : Upgrade ou réparation ?
- [Résolu] PC éteint , ventilos qui tournent
- HDD saturé et inaccessible
- Artefacts graphiques et perte d'affichage avec un APU
- [Résolu] Achat de nouvelle carte graphique
- 600€ pour jouer !!!
- Logiciel Seagate Backup plus qui ne démarre pas
- Problème de DD sous Windows 10
- Place disponible sur l’Asus Vivobook S14 S406UA-BM013
- compatibilité ram et CM p5q3 deluxe
- avis config pc gamer evolutive 1300-1500€
- Lecture Bluray
- Configuration ITX + Evolution deuxième PC
- carte mere mini-itx 19v DC power pour batterie 19v
- Quelle carte graphique acheter ?
- config
- [Résolu] Mémoire RAM utilisable faible
- SSD sans HDD
- [HFR] Actu : Le prix de la RAM pousse les ventes de Samsung
- Montage PC mi occasion/mi neuf
- Carte réseau Wi-fi
- HDD WD RED 4to non reconnu
- Ram pas pris en compte
- PC Neuf qui crash: écran bleu
- J'ai update mon Pc et mon alimentation deconne
- Avis changement I5 7400
- Perte de FPS, depuis quelque jour
- Carte son asus xonar dx
- Avis sur PC Gaming
- Lecture de vidéos H265 + HDR sur GTX 970
- Connaitre le fabriquant de sa VRAM
- Avis sur la KFA2 GTX 1080 EXOC 8GB GDDR5X
- Choix nouveau boital
- Ecran vert
- i9 7940x 14core ou TR 1950x 16core perf et prix consideré
- Quel disque dur choisir ?
- RAM pour B350 PC MATE
- AMD Ryzen 5 1600
- Carte mère pour Ryzen + 4*8 go ddr4
- Compatibilité DDR4 3000MHz avec Ryzen
- [HFR] Actu : Toujours peu de dispo pour Coffee Lake
- Nouvelle config I7 2600k ou i5 8600k ?
- Changer de gpu vaut t'il le coup sur ma config vieillissante ?
- Cable Mini DP -> DP
- problème RAM DDR4
- Ai-je fais le bon choix de config ? :)
- Problème de Ram Slot (MSI Z97)
- ecran bleu
- avis sur config gamer
- Avis/Conseils config UC
- Coup de neuf !
- 2K cartes garphiques
- Mise à niveau processeur ?
- Bruit bizarre derrière en dessous du PC
- [Estimation] Pieces informatique
- choix carte mère
- Changement de config demande d'avis
- recherche micro pc type pi3
- pc rame après déménagement
- Ram compatible pour une Strix X370-F ?
- Vcore i5 3570k
- Nouvelle carte graphique ?
- Estimation prix de vente
- Aide au disgnostic sur une panne PC
- Écran noir après changement moniteur
- Taux moyen de mise en rotation et autres questions?
- Raid de HDD interne pour sauvegarde externe
- Config PC pour simulateur de golf
- Hésitation Folle entre 2 super bon plan de config !
- Conseil pour système de sauvegarde et d'archivage complet
- config pour CGI : ryzen7 1800X ou i7 8700k
- Upgrade HP Pavilion Elite HPE 130 FR
- pourquoi on peut pas téléphoner depuis un pc (x86)
- Que pensez-vous de cette config photo + jeux
- Formatage impossible d'une ancienne partition système
- Compatibilité processeur-carte mère
- PC avec une seule barrette de RAM
- [AVIS] Souris Gaming Logitech : G603 vs G703 vs G903
- Ecran bureautique
- Intel Turbo Boost désactivé par défaut
- portable HD 4400 / 5500 pour jouer ?
- Décalage curseur souris
- L'écran devient noir, puis revient
- ce site est une secte ! attention !
- Config 900€
- compatibilité amd a6 et gtx 1060 3Go
- Mise à jour decodeur tnt Lenson LT 5010
- Compatibilité CG pour CM msi p67a gd55 b3
- Review : 2600k vs 8700k ! Votre avis ?
- problème pointilleux, besoin de connaisseur svp (ntoskrnl.exe+163960 )
- Suppression du mot de passe - BIOS
- Achat carte graphique gamer pour 250-350€
- Asus Maximus IX Formula: température monte jusqu’à 89º
- carte graphique pour noel
- [HFR] Actu : Bientôt (enfin !) des RX Vega 56 customs ?
- problème boitier + ventirad
- Besoin de votre avis sur cette config'
- PC Asus qui fonctionne mais le ventilateur de tourne pas
- [HFR] Actu : Rupture à venir pour Coffee Lake ?
- Comment s'appel cette connectique ?
- SLI 970
- RAM : 8Go détecté, 4Go utilisable
- PC Conseils
- Disque Dur SSD, quel est la meilleur marque ?
- CELERON G3930 ou PENTIUMG4400
- PC pour tv avec dernières normes
- Question sur Alim suite à changement de config
- Conseils fauteuil bureau
- Ma config toute montée! :love:
- Débit NAS ?
- Avis sur Config
- Problème démarrage ssd
- [clos] installation / desinstallation pilotes C.G.
- SSD: lequel choisir ?? :s
- BIOS et Carte Graphique
- Avis config gamer/calcul scientifique
- Je repars de zéro ! 1200-1500€ UC + Ecran
- bloqué à "verifying pool data"
- Aide config Ryzen 5 1600X
- Choix entre ces trois boitier (nzxt, be quiet où Cooler Master)
- Watercooling noob
- Pages chromes qui s'ouvrent toutes seule + cmd
- problème changement carte mère
- Pc portable et température
- A quoi sert l'HDD LED?
- [Résolu] Quelle carte graphique sur port Pcie 2.0 ?
- Nouvelle config
- Boitier d'alimentation France vs Suisse
- Choix d'une alimentation
- [Résolu] Saccades/Stutter périodiques GTX 1070
- Ecran bleu (Driver power state Failure) Problème de ram ?
- Baisse de résolution HD 2400
- Quel processeur avec une 970 Stryx et Asus Maximus VIII Ranger
- Quel boitier mini ITX ???
- PC qui s'eteint sans prevenir....
- Pas d'accès au bios Dell Poweredge T410
- Partition MSR sur SSD secondaire
- PC qui rame... problème RAM ?
- Disque dur externe inconnu après chkdsk
- [NOVICE] Config pour tourner en 144 hz
- Une carte son ça vaux le coût ? (DT 770 Pro + ModMic5)
- compatibilité carte mère avec AMD ryzen 5 1500x
- HDD : état mauvais
- J'hésite entre deux ssd
- Config gaming 900-1000 euros...
- GPU, ventilateurs qui tournent à fond
- New Config Gamer
- Chute taux de transfert DD externe
- Carte Mere Asus rog g20
- transfère disque dur vers SSD
- Executer en C sur un mac : RIEN NE SE PASSE
- Avis première config
- Mix mémoire (2000mhz sur mobo 1600OC)
- [Topic Unique] ASRock P43Twins1600 / P43D1600Twins / P43R1600Twins
- Conseil pour rajout de mémoire sur PC
- quel cable pour fabrique un usb
- pc qui rame et pb video
- Upgrade CG
- 2x1080Ti avec i7 7700k, ca vaut le coup ?
- Problème de RAM après coupure de courant
- Aide pour config Gaming 1440p
- Rig 4x1060 problème détection gpu
- Carte mère
- Questions techniques pour le montage d'un PC
- [Résolu] Problème affichage motherboard TB250-BTC
- [Résolu] Renplacement alim HTPC
- Panne carte graphique
- Question sur la RAM
- Câble Enceinte - Amplificateur
- Aspire Z5101
- Config pc gaming (1500euro)
- Avis config gamer 1200€
- Carte graphique et black friday
- Quelle carte graphique pour ma config
- config gamer 800 euro
- Test carte mère sans processeur: échec HELP ME
- upgrade et windows
- Vos avis sur un upgrade
