3549 connectés
  Redémarrage de ma machine de guerre en boucle...
n°10287885
hlp_190
Posté le 06-12-2017 à 17:32:27  profilanswer
Bonjour à tous!
En recherchant sur le net je n'ai rien trouvé d'assez concret concernant mon problème.
Alors voici mon soucis :
J'étais sur mon ordinateur quand il a freezer, ceci accompagné d'un bruit du style "buzzer", suivi d'un "blue screen".
L'ordinateur a ensuite redémarré et maintenant il redémarre en boucle sans afficher le BIOS ni quoi que ce soit. En bref, mes deux écrans n'ont même pas le temps de s'allumer... Les ventiles tournent quelques secondes puis tout se coupe pour redémarrer 1 ou 2 secondes plus tard.
Le ventilo de mon alimentation tourne, ainsi que les ventiles du boîtier. Je n'ai pas encore vérifié le ventirad du processeur ni les deux ventiles de ma carte graphique.
Voici tout d'abord ma configuration datant de 2012!! Configuration qui tourne à merveille, même en 2017 :
-Carte mère : MSI ZH77A-G43
-SSD : Samsung Serie 830 - 128 Go (mon OS, Windows 7 professionel, tourne dessus bien évidemment)
-HDD : Seagate Barracuda SATA III 6 Gb/s - 2 To
-Alimentation : Corsair GS600 - Gaming séries 600W (alimentation extrêmement bruyante déjà depuis 2012. Normal d'après le SAV de corsair et sans conséquences.)
-Carte graphique : Sapphire Radeon HD 7950 OC d'usine - 3 Go
-Processeur : Intel Core i7 3770 (je crois que c'était la gamme Ivy Bridge)
-Ventirad processeur : Cooler Master Hyper 212 EVO
-Ventilateur boîtier supplémentaire sur le dessus : Cooler Master MegaFlow 200 Red LED Silent Fan
-RAM : 4 x 4 Go PC12800 ARES CAS9 (G.Skill Kit Extreme3)
Le tout couplé avec un écran Iiyama ProLite E2273HDS-B1 en HDMI et un vieux HP v220 en VGA (via un adaptateur DVI)
Quand cela est arrivé j'étais tout simplement entrain de visionner une vidéo sur YouTube. Par contre l'ordinateur avait été en veille prolongée pendant un petit moment.
Quelqu'un aurait éventuellement une hypothèse ou des tests que je peux effectuer? Cela fait depuis des années que je ne me suis plus penché sur ce genre de thèmes...
D'ailleurs une autre question. Vous en pensez quoi de cette configuration?
Merci d'avance
Cordialement
HLP
Message édité par hlp_190 le 06-12-2017 à 18:11:17
n°10287896
orion
Posté le 06-12-2017 à 17:57:34  profilanswer
Salut :)
" machine de guerre" oui il y a quelque années année maintenant  :lol:
Tu es pas le premier a avoir eu ce problème sur les msi ...
Dans un premier temps je te conseil de tester le démarrage avec une seule barrette de ram ! puis si toujours rien faire un cmos
Message édité par orion le 06-12-2017 à 17:58:35
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10287904
hlp_190
Posté le 06-12-2017 à 18:08:59  profilanswer
Merci pour ta réponse! Oui c'est clair et net que en 5 ans il y a eu du progrès  :D
Oui franchement cette CM moi est vraiment bonne! Jamais eu aucun soucis en 5 ans. De plus sa carte son est vraiment bien pour un truc intégré et puis le BIOS à la souris c'est rigolo aussi ;)
Je vais essayer ça.
orion a écrit :
Salut :)
n°10287905
hlp_190
Posté le 06-12-2017 à 18:11:57  profilanswer
Petit edit, j'ai fait une faute de frappe, j'ai 4 barrettes de 4 Go.
n°10287906
orion
Posté le 06-12-2017 à 18:12:54  profilanswer
une chose est certaines, que le 1155 même 5 ans plus tard c'est toujours très coté et loins d’être a la rue !
sur ces cartes mère msi en Z77 je sais par expérience et par réparation qu'il y a deux gros problèmes :
1 - Les modules ddr3 plus détecte, quelle que soit le slot ddr3 utilisé  =  3 bip  + reboot en ainsi de suite
2- Le bios qui s'auto nique (le bios ce fou en l'air tout seul et sans raison...) aucun bip mais un reboot en boucle en n'en plus finir
mais avant d'envisager le pire je te laisse tester ce que dit plus haut
Tu as pas un speaker a brancher ? Pour voir si elle bip ?
Message édité par orion le 06-12-2017 à 18:16:03
n°10287914
hlp_190
Posté le 06-12-2017 à 18:20:12  profilanswer
Non je n'ai pas de speaker à brancher. Par contre je viens d'ouvrir le tout et j'ai soufflé un bon coup dessus (bien que je dépoussière de temps en temps).
J'avais aussi coupé l'alimentation pour laisser se décharger le système. j'ai redémarré avec les 4 barattes de RAM et j'ai le message suivant :
" All settings were reset to default value.
The previous overclock settings have failed, system has been restored to its default settings.
Press F1 to run setup.
Press F2 to load default values and run setup. "
Message édité par hlp_190 le 06-12-2017 à 18:21:14
n°10287918
orion
Posté le 06-12-2017 à 18:23:55  profilanswer
bonne nouvelle !!!
mais si tu as souffler sur la machine avec un compresseur, c'est pas bon du tout...
n°10287920
hlp_190
Posté le 06-12-2017 à 18:25:05  profilanswer
Non non juste avec ma bouche sans postillonner dessus  :lol:
Du coup j'ai un doute sur F1 ou F2...
orion a écrit :
bonne nouvelle !!!
n°10287922
orion
Posté le 06-12-2017 à 18:26:36  profilanswer
fait f2 pour tout remettre en auto
puis voit si tu boot bien
n°10287929
hlp_190
Posté le 06-12-2017 à 18:36:29  profilanswer
Merci :)
Bon j'ai réinitialisé le tout dans le menu du BIOS, qui est tellement intuitif :o, et j'ai reboot.
Tout à l'air de refonctionner normalement. Je suis sur mon bureau là. Mais j'ai l'impression d'avoir un ventila qui tourne plus vite/fort que avant... On dirait que c'est le ventirad ou alors le ventila du haut de mon boîtier.
Sinon je ne comprends pas trop d'où mon soucis venait. C'est la variante où le BIOS se fout en l'air comme tu disais?
n°10287990
orion
Posté le 06-12-2017 à 20:34:52  profilanswer
si tu peux surveille a la température du cpu
sinon, faut pas crier au danger de suite, une machine c'est pas infaillible :)
mais ci ça recommence a voir...
n°10287992
hlp_190
Posté le 06-12-2017 à 20:39:55  profilanswer
Dans le temps je surveillais toujours les températures du CPU et GPU. Surtout au début en testant différentes applications : jeux, rendering 3D, rendering video...
Avant quand j'ai reset le BIOS, j'étais à 37°C pour le CPU.
Oui je sais que ce n'est pas infaillible mais sur le coup j'ai tiré une sale tête  :whistle:
Problème de boucle de masseLancement en boucle de repartion du demarage de W7
Evolution machine de 2012Plus d'image depuis un redémarrage du pc
Pc qui s'allume et s'éteint en boucleArrêt et redémarrage intempestif
[Help] Problème redémarrage pc quasi sans arrêtRedémarrage inopiné de windows
RedemarrageBug au redémarrage
Plus de sujets relatifs à : Redémarrage de ma machine de guerre en boucle...
