3392 connectés
  Mon pc souffle trop, quelles solutions ?
n°10289912
azerty1234​5678910
Posté le 10-12-2017 à 12:55:19  profilanswer
Bonjour, je possède un pc de ce gabarit:
      Carte mère : M5A78L-M/USB3
      Carte Graphique : VTX3D Radeon R7 370 X-Edition, 2 Go
      Processeur : AMD FX-8350 Eight-Core
Le problème est que ( comme indiquée dans le titre ) mon pc souffle énormément quand je joue à des jeux ( Overwatch au minimum ) .
J'aimerais bien savoir si le problème vient :
 De la carte graphique https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wgfx_pcie_puis_ref_est_in10090400.html ( Si oui se serait gentil de proposer une alternative )
 De la carte mère https://www.asus.com/fr/Motherboards/M5A78LMUSB3/( Si oui se serait gentil de proposer une alternative )
 Du processeur https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+FX-8350+Eight-Core ( Si oui se serait gentil de proposer une alternative )
Merci !
n°10289932
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-12-2017 à 13:21:03  profilanswer
Salut
Il faut identifier le ventilo responsable de la soufflerie, si tu as toujours celui d'origine AMD je commencerais par l'écouter attentivement quand tu joues.
Tu laisses la porte latérale ouverte et tu vires ton casque.
n°10289935
chtit
R-CB5
Posté le 10-12-2017 à 13:33:21  profilanswer
si tu pouvait preciser ce que tu veux dire par "mon PC souffle trop"
de l'air à l'evacuation ?
ou bien il fait trop de bruit ?
à tu le ventirad d'origine ? quel boitier ?
quel sont les temperature en jeux du processeur et de la carte graphique ?
en prmeier lieu je pense que c'est le ventilateur du ventirad qui tourne tres vite, car ce processeur n'est pas connu pour ses temperature basse :lol:
donc ventirad à remplacer pour un plus performant, plus grand et plus silencieux (genre bequiet pure rock à 35€ environ)
mais à voir selon la taille de ton boitier si il rentre, donc il faut qu'on connaisse tous les details de ta config et connaitre plus precisement le probleme ;)
Upgrade d'un 2500K // 560ti quelles solutions ?UM1 Bird : Souffle et forte sensibilité
Streaming sur TV (UHD) les solutionsEt en cas de gros crash ? (différents scénarios et solutions)
Perte de signal, crash pilotes, pas de solutions...Quelles solutions de clonage SSD vers SSD ?
Carte son inerne PCI-E x1 ? xonar stx avec un poil de souffle[HFR] Dossier : Les solutions de streaming : Streaming local Steam et Nvidia Gam
RAM incompatible ? Solutions ? Compatibilité P6X58D-ESolutions pour remplacer HTPC
Plus de sujets relatifs à : Mon pc souffle trop, quelles solutions ?
