7533 connectés
  Alimentation
  J'ai update mon Pc et mon alimentation deconne
n°10283189
dreagle
Posté le 29-11-2017 à 14:23:52  profilanswer
Aujourd'hui j'ai update mon Pc avec une carte graphique gygabyte zi170 et d'autres trucs.
Bon faut savoir que j'avais une alimentation 730W axxyon A730L4 que j'ai donc décidé de garder et qui marchait très bien
Après avoir monté le PC j'ai constaté un problème avec cette alim. J'ai donc tout débranché sauf la carte mère en me disant que ça demandait trop de puissance et le problème persiste toujours.
Voici une vidéo de mon problème :
https://www.youtube.com/watch?v=bkct_WkdXMo
Comme vous le constatez la CM s'allume bien et le ventilateur du possesseur tourne
Je suis pas un chaud en info donc si vous pouvez m'aider ce serait le bienvenu merci !
PS j'ai retésté l'alim avec mon ancienne cm et elle Marche toujours
n°10283196
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 29-11-2017 à 14:29:29  profilanswer
A mon avis Axxyon, ça ne vaut pas grand chose donc tu peux commencer par changer l'alim
Quand tu dis... j'ai update avec une carte graphique  z170.... ça ne veut pas dire grand chose :o
Z170 => Carte mère mais laquelle ?
Carte graphique => Laquelle ???  Bon... apparemment chipset intégré vu le branchement sur la vidéo.
L'alim fonctionne avec ton ancienne carte mère => As-tu bien branché la nouvelle ?
Message édité par slr56 le 29-11-2017 à 14:30:22
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
n°10283200
dreagle
Posté le 29-11-2017 à 14:32:34  profilanswer
Bonjour merci pour ta réponse
Alors c'est une GA-Z170X-Gaming 3
Voici le lien amazon :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
La carte graphique et un chipset oui j'ai débranché l'autre pour voir si elle en était la cause
n°10283201
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2017 à 14:32:56  profilanswer
Axxyon = NONAME DANGEREUSE = POUBELLE, et ne rallume plus ce PC tant que n'as pas acheté une vraie alim (500W de qualité : LDLC, Seasonic, Bequiet, rien d'autre)
Qu'est ce que tu as changé exactement dans la config ? juste carte-mère/processeur/RAM? tu n'as pas de carte graphique?
Message édité par zonka le 29-11-2017 à 14:33:59
n°10283202
dreagle
Posté le 29-11-2017 à 14:33:53  profilanswer
Pardon pour le double post
En gros là j'ai vraiment laissé juste la carte mère et le processeur, j'ai enlevé la RAM et tout le reste.
n°10283204
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2017 à 14:34:41  profilanswer
Sans RAM le PC ne démarrera pas.
Configuration COMPLETE actuelle, merci Oo'
n°10283215
dreagle
Posté le 29-11-2017 à 14:40:45  profilanswer
Du coup pour vous repondre ma config :
CM : Gigabyte GA-Z170X-Gaming 3 Carte mère Intel ATX Socket LGA-1151
RAM : Corsair CMK8GX4M2A2400C16R Vengeance LPX 8GB (2x4GB) DDR4 2400Mhz C16
CG : PNY Carte Graphique GeForce GTX 1060 6GB GDDR5
Proc. : Intel Core Kabylake i5-7600K Processeur 3,80 GHz
SSD : Samsung MZ-75E250B/EU SSD 850 EVO, 250 Go
ALIM : axxyon A730L4 730W
J'ai à l'origine tester d'allumer le PC avec toute ma config, mais devant le problème, j'ai enlevé chaque composants un par un pour localiser d'où ça venait. Le problème persiste toujours a la dernière étape (quand il ne reste que la carte mère)
n°10283218
slr56
Posté le 29-11-2017 à 14:42:34  profilanswer
Zonka a raison, tu n'as pas mis la RAM, donc le PC ne démarre pas (sécurité).
Change l'alim avant de faire cramer la GTX1060 :o
Message édité par slr56 le 29-11-2017 à 14:43:06
n°10283227
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2017 à 14:49:52  profilanswer
=> ton PC ne démarrera pas sans la RAM
=> tu DOIS changer d'alim, ou alors en insistant bien elle peut cramer plusieurs composants, si ça n'est pas déja fait.
n°10283228
dreagle
Posté le 29-11-2017 à 14:50:26  profilanswer
Un ami m'a suggéré que l'alim clignotant en rouge signifiait une sécurité de court circuit, ça vous parle ?
En rentrant du travail je sortirais la CM du boitier pour être sûr qu'il n'y a pas de court circuits et essaierais de l'allumer.
Et puis si le problème persiste... a la poubelle l'alim axxyon
n°10283229
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2017 à 14:52:47  profilanswer
Tu sembles vraiment vouloir garder cette alim, ça ne se discute pas.
Perso je m'arrête là, tu as les informations en main, libre à toi de "tester" 600-700 euro de matos avec ce...machin.
n°10283233
dreagle
Posté le 29-11-2017 à 14:56:23  profilanswer
Ahah non absolument pas j'ai d'ailleurs commandé une nouvelle alim :
J'aimerais juste comprendre le truc :( mais je t'avoue que tes mises en gardes font mouche, je vais donc suivre la voie de la sagesse et retirer l'axxyon sans autre forme de procès.
Merci beaucoup pour votre aide en tout cas, votre réactivité me surprends grandement (en bien)
Bonne journée a vous
n°10283235
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2017 à 14:58:49  profilanswer
Il y a de meilleurs choix que cette Corsair pour le même prix, mais c'est une "vraie" alim :)
n°10283238
dreagle
Posté le 29-11-2017 à 15:03:32  profilanswer
De ce coté là je t'avoue que j'y connais pas grand chose (obviously) donc si tu peux me filer un coup de main pour en choisir une autre ce sera avec plaisir.
n°10283243
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 29-11-2017 à 15:11:56  profilanswer
Tu aurais dit Axp Xion (Superflower inside) on aurait dit ok mais axxyon c'est inconnu au bataillon.
n°10283246
dreagle
Posté le 29-11-2017 à 15:16:00  profilanswer
Dis pas ça je l'ai vu dans le topic des pires alim du forum :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0676_1.htm
Topic très parlant pour le coup !
n°10283247
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2017 à 15:16:09  profilanswer
Les alims sont une vraie jungle :)
Ce qui est terrible c'est que même au sein d'une même gamme, le constructeur (et donc la qualité des composants) peut être très différent (= la 500W sera fiable, la 800, pas du tout)
Corsair ne fabrique pas ses alims ; les CX ne sont pas les meilleures de sa gamme (même si j'ai une CX500M et une CX850 sur des configs lourdement chargées et overclockées, sans souci).
Pour le même prix, je te propose plutôt une BeQuiet Power Zone 650W fabriquée par FSP (Fortron), ce qui est plus fiable que la Corsair (CWT)
Un site de référence (même si ça te semblera être cryptique, ça peut donner des pistes : retenir que les bons constructeurs sont Seasonic, puis Fortron/FSP, et ensuite CWT par exemple ; les "machins chinois" sont en général pas terribles) : là où c'est difficile c'est que même un bon constructeur peut faire des "sous séries" avec des composants pas terribles  :D
Bequiet listées ici : http://www.realhardtechx.com/index [...] ge1354.htm
Corsair listées ici : http://www.realhardtechx.com/index [...] age447.htm
D'autres t'en proposeront d'autres marques (je ne connais pas tout à ce niveau), EVGA semble faire des choses correctes dans cette gamme de prix.
n°10283260
dreagle
Posté le 29-11-2017 à 15:27:25  profilanswer
Merci c'est très intéressant.
Encore une question, penses tu qu'une alim 600W conviendrait a ma config, une alim de ce type :
https://www.amazon.fr/quiet-System- [...] imentation
Elle coûte un peu moins cher ça soulagerait un peu mon budget :)
n°10283265
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 29-11-2017 à 15:33:22  profilanswer
Oui aucun soucis c'est du Be Quiet sa tient la route  ;)
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°10283266
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2017 à 15:34:17  profilanswer
Oui une 600W suffira sans souci :)
Je ne trouve pas la System Power 8 sur ma fameuse page donc je ne peux pas te garantir constructeur "réel" de cette gamme, mais elle a un test correct ici : http://hexus.net/tech/reviews/psu/ [...] er-8-600w/
Au passage, une autre liste bien utile, classée par "tier" (qualité globale) par gamme : https://linustechtips.com/main/topi [...] t-updated/
Pour le coup, les Bequiet citées sont en "Tier4" ce qui parait "pas terrible", alors que pour les CX c'est une vraie jungle entre Tier 2 et Tier 5 = gamme totalement inhomogène selon l'année de fabrication, obligés de se référer à la couleur de l'alim etc  [:brain_s:3]
Message édité par zonka le 29-11-2017 à 15:38:06
n°10283267
dreagle
Posté le 29-11-2017 à 15:36:36  profilanswer
Allez, advienne que pourra, je l'ai commandé !
Encore une fois merci pour l'aide vous êtes au top, je vous souhaites à tous un merveilleuse semaine !
n°10283269
artouillas​sse
Posté le 29-11-2017 à 15:38:09  profilanswer
Vu que les S6 et S7 sont des blocs FSP ont peut imaginer que les S8 aussi, mais quoi qu'il en soit c'est du bon matos.
n°10283270
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2017 à 15:38:38  profilanswer
Désolé pour le côté "technico-technique chiant", mais au moins tu sais pourquoi tu investis :)
n°10283517
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 29-11-2017 à 19:56:50  profilanswer
Salut
j'espère que ton problème est réellement l'alimentation.
Les cartes mères à base de Z170 sont prévues d'origine pour les Intel Skylake  (6ème génération) alors que ton nouveau proc. est de 7ème génération  (Kaby lake) donc est ce que le bios de ta carte mère est vraiment à jour pour supporter ton nouveau CPU ? car c'est une des conditions pour que le pc démarre !
Message édité par isfcer le 29-11-2017 à 20:16:17
n°10283601
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2017 à 22:17:02  profilanswer
Ah oui, très bien vu, effectivement, un 7xxx ne tournera pas sur une Z170 si le BIOS n'est pas à jour.
De toute façon, l'alim est obligatoirement à changer, mais il est probable que ça ne démarrera pas plus une fois que ce sera fait :(
  Alimentation
[Résolu] Installer les jeux PC sur le SSD ou sur le HDD ?Meilleur config possible PC GAMER 900 euros max
Bruit bizarre derrière en dessous du PCPC avec une seule barrette de RAM
Montage PC mi occasion/mi neufConfig ''PC gamer'' lowcost
PC Asus qui fonctionne mais le ventilateur de tourne pasConfig PC pour simulateur de golf
PC pour tv avec dernières normesPC Conseils
Plus de sujets relatifs à : J'ai update mon Pc et mon alimentation deconne
