6219 connectés
  Alimentation
  Question sur Alim suite à changement de config
n°10280478
rhyna
Fluctuat Nec Mergitur
Posté le 25-11-2017 à 10:40:30  profilanswer
Bonjour à tous,
Suite au black friday, j'ai sérieusement upgradé ma config pour une tour déjà existante. Je passe donc avec les éléments suivants:
CPU: I7-7700K
CM: MSI Z270 GAMING M6 AC
Ventirad:Be Quiet ! Dark Rock 3
RAM: 16 Go (2x8 Go) - 3000 Mhz - CL16
CGU: MSI GeForce GTX 1070 Ti ARMOR 8G, 8 Go
J'aurais également 2 disques dur Seagate et 2 SSD.
L'alimentation présente dans la tour est une Cooler Master 550 Watts (modèle GX Power).
A votre avis, est elle suffisante ou faut-il que je l'upgrade aussi? J'ai peur d'être un peu limite.
Sur différents sites de simulation d'alim, je tombe au alentours de 450W.
Merci d'avance pour vos conseils.
Rhyna
n°10280480
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 25-11-2017 à 10:42:30  profilanswer
Salut
Niveau puissance ça passe, après Cooler Master n'est pas ce qui se fait de mieux en alim et la série GX est pas top mais c'est pas non plus du advance.
Si t'as 80-100€ sous le coude tu ne perdras pas grand chose à prendre un modèle plus hdg.
Elle a alimenté quoi comme config cette GX550 ?
n°10280485
clement_74
Posté le 25-11-2017 à 10:51:55  profilanswer
Si le 12v de ton alim' fait 400w à lui seul, il n'y aura aucun souci avec ta config.
Je suis actuellement avec une CX400, un R7 1700X et une GTX 1070 FE sans aucun souci.
n°10280488
artouillas​sse
Posté le 25-11-2017 à 10:58:31  profilanswer
Par contre évite d'OC comme un poney, la 1070Ti peut monter au dessus de 170W et ton R7 peut manger 130W, même si la CX400 a 360W sur le 12V c'est une alim qui a déjà un certain age, bref perso j'éviterais de la malmener même si en soi c'est un bon bloc (Seasonic).
n°10280521
rhyna
Posté le 25-11-2017 à 11:54:02  profilanswer
Elle a alimentée sans soucis un I3-3570K avec une GTX 660ti
Merci pour vos réponses. Si je dois changer, je peux m'orienter vers une 600W modulaire ou faut-il que je vise un peu plus haut ?
n°10280524
artouillas​sse
Posté le 25-11-2017 à 11:57:12  profilanswer
En terme de puissance les config d'aujourd'hui demandent moins que celles d'hier, efficacité oblige.
Pas besoin d'aller au dessus de 600W, tu peux sans soucis rester sur 550W mais ton alim semble quand même suffisante.
Si je peux te conseiller un modèle ce serait une Seasonic Focus plus 550W, c'est pas très cher et de très bonne qualité.
n°10281403
clement_74
Posté le 26-11-2017 à 19:48:25  profilanswer
Je me suis contenté de 3.7 GHz sur le CPU sans OC la carte graphique et ne dépasse jamais les 420w à la prise même en burn-test CPU et GPU simultané.
Dans la pratique le ventilateur de l'alimentation fait un peu du yoyo en jeu, preuve que l'on est aux alentours des 300w  :pt1cable:
Si l'alimentation te conviens tu peux la garder, elle fonctionnera parfaitement.
Sinon, une de 500-600w sera très bien, il faut juste en choisir une bonne.
n°10281408
artouillas​sse
Posté le 26-11-2017 à 19:55:08  profilanswer
Ca va que c'est un bon bloc, pas sûr qu'une CX 430 tienne aussi bien le coup ;)
n°10281434
maxougreno​ble
Posté le 26-11-2017 à 20:14:12  profilanswer
Alors ça passe à l'aise.
n°10281814
clement_74
Posté le 27-11-2017 à 14:41:01  profilanswer
Sachant que la CX 430 est moins puissante, elle risque de chauffer un poil  :o
  Alimentation
config pc gamerAvis config gamer 1200€
L'avis sur ma config pour du jeu basiqueAvis sur cette Config à 900€
Changement de config demande d'avisavis sur config gamer
Avis config 800€ mutimedia/gamingBref avis config
Plus de sujets relatifs à : Question sur Alim suite à changement de config
