6969 connectés
  Alimentation
  cable alim ssd sata
cable alim ssd sata
n°10289677
grandfred2​9
Tueur de volailles
Posté le 09-12-2017 à 21:56:54  profilanswer
je possede une alim hx 850, et viens de monter une nvelle config dans un boitier corsair 780T
mon prob c est l alim des 3 ssd qui se montent a l arriere, oblige d utiliser 2 cables d alim sata car l ecart entre les connecteurs est trop court
la question avec vous une idee de remplacement de ce cable pour atteindre les connecteurs d alim des ssd avec un seul cable
  Alimentation
  cable alim ssd sata
Help ! Câble arraché HAF XHelp ! Gros problème au boot !
Recherche alimentation pc avec prise SATA demi formatCarte MSI X399 Gaming Pro Carbon: quel alim, mémoire watercooler ?
quel cable pour fabrique un usbCâble Enceinte - Amplificateur
Question sur Alim suite à changement de configGros problème cable périphérique sata alim ou pas
Recherche cable SATA alim Enermax libertycable alim sata->pci-e 6pin
Plus de sujets relatifs à : cable alim ssd sata
