10601 connectés
  Alimentation
  (AIDE) Problème lors de l'installation d'une nouvelle alimentatio
n°10285080
Powerhop
Posté le 01-12-2017 à 18:20:07  profilanswer
Bonsoir, j'ai acheté une nouvelle alimentation qui remplacera ma 300w actuelle. J'ai une tour hp et j'ai un problème très embêtant :
Enfait je dois enlever des vis pour pouvoir enlever l'alim, sauf que celles-ci sont bloquées derrière un bout de fer, j'ai pris une photo pour mieux expliquer : https://imgur.com/a/xYCTx
Là on voit bien que les deux vis sont coincées, du coup j'aimerai savoir comment je pourrais faire pour l'enlever
n°10285098
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 01-12-2017 à 18:38:13  profilanswer
Hello, arrête de démonté ce sont les vis qui retiennent le ventilo  :o
https://img15.hostingpics.net/pics/556590cWkXX1n.jpg
n°10285102
Powerhop
Posté le 01-12-2017 à 18:40:39  profilanswer
Je me sens bête la haha, du coup tu sais quelles vis je devrait enlever ?
n°10285109
chriskenob​y
Posté le 01-12-2017 à 18:43:17  profilanswer
en fait les 3 vis qui maintienne l'alim sont déjà enlever.
n°10285110
Powerhop
Posté le 01-12-2017 à 18:45:50  profilanswer
Bizarre, j'ai beau forcer comme un malade elle ne s'enlève pas, je vais réessayer alors, en espérant que ça marche
Edit : ça marche toujours pas, je vais prendre une photo de l'intérieur du boitier pour mieux voir
Message édité par Powerhop le 01-12-2017 à 18:49:05
n°10285113
Powerhop
Posté le 01-12-2017 à 18:51:32  profilanswer
n°10285118
zonka
x58 forever!
Posté le 01-12-2017 à 18:55:15  profilanswer
tu as visiblement déja enlevé les 4 vis => il doit y avoir une diablerie "Dell" (je suppose....) qui bloque quelque part dans le boitier ; ils ont plein d'idées originales pour rajouter des trucs pas standard inutiles....
n°10285121
chermositt​o
Posté le 01-12-2017 à 18:56:26  profilanswer
bonjour,
normalement c'est pas trois mais quatre vis. Sur la photo en haut à droite, à peine visible,  la quatrième ? Ensuite vérifiez qu'il n'y a pas dedans une bout de métal sur lequel il faut appuyer pour la débloquer. Ce serait visible.
J'ai vu cela la semaine dernière sur une tour compaq, je suppose que cela sert à bloquer l'alim le temps de mettre les 4 vis sur les chaînes d’assemblage.
Message édité par chermositto le 01-12-2017 à 18:57:03
n°10285125
Powerhop
Posté le 01-12-2017 à 19:01:40  profilanswer
J'ai bien enlevé les 4 vis et effectivement il fallait appuyer sur un bout de métal, j'aurais jamais pensé que c'était ça le problème, bien joué !
Merci à tous pour votre aide rapide :)
  Alimentation
Problème wifiLags sur BF1 - problème de mémoire ?
écran bleu installation windows 10Aide nouvelle config question
J'ai un gros problème depuis l'achat de ma nouvelle carte mère ! :(Problème réseau
Problème de DD sous Windows 10[Résolu] Achat de nouvelle carte graphique
Plus de sujets relatifs à : (AIDE) Problème lors de l'installation d'une nouvelle alimentatio
