5855 connectés
  Quelle carte mère pour mon pc
n°10282996
frestelle
Posté le 29-11-2017 à 09:54:55  profilanswer
mon pc ne s'allume plus et après toute une batterie de tests il s'avère que c'est la carte mère qui a laché ... comme je ne peux plus l'allumer je ne sais pas quelle carte acheter pour la remplacer, est ce que quelqu'un pourrait m'aider à ce sujet svp ?
voici les caractéristiques de mon pc :
HP PAVILION 500 PC SERIES
MODEL NO : 500-061ef
intel core i5-3350p cpu 3.10 ghz 3101 mhz 4 coeurs 4 processeurs
Merci d'avance de votre aide
Bonne journée
Frestelle
n°10283024
albinose
Posté le 29-11-2017 à 10:34:36  profilanswer
Il te faut une carte mère en 1155 et de prefernce avec un chipset de série 7 (b75/h77/z75/z77) en micro atx.
Mais tu en trouveras qu'en occasion.
n°10283061
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2017 à 11:35:05  profilanswer
Hello.
Un chipset H61 correspondant à la carte-mère suffirait.
Cependant, le fait d'utiliser une autre carte-mère que le modèle d'HP fait sauter automatiquement la licence OEM (liée au matériel) de ton windows....
EDIT : j'ai trouvé la ref de la carte-mère:
Joshua Intel H61 USB 3.0 B
Ref = 670960-001
trouvable sur Aliexpress : https://www.aliexpress.com/wholesal [...] 670960-001
Message édité par zonka le 29-11-2017 à 11:47:24
n°10283075
frestelle
Posté le 29-11-2017 à 11:45:53  profilanswer
que penses tu de celle ci ?
https://www.ldlc.com/fiche/PB00152567.html
n°10283077
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2017 à 11:48:53  profilanswer
frestelle a écrit :
NON ça c'est du 1150.
il te faut du 1155.
Pas du 1150, ni du 1151, ça n'est pas compatible.
Cf mon message plus haut concernant la "perte" de windows si changement de carte-mère, sauf si ça n'est pas un problème pour toi.
Message édité par zonka le 29-11-2017 à 11:49:27
n°10283084
frestelle
Posté le 29-11-2017 à 11:55:55  profilanswer
excuse moi je me suis trompé de lien, il s'agit de celle-ci
https://www.ldlc.com/fiche/PB00158597.html
qu'en penses tu ?
n°10283093
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2017 à 12:08:28  profilanswer
H81....socket 1150, pas compatible non plus.
les mêmes remarques que j'ai faites restent valides.
n°10283096
frestelle
Posté le 29-11-2017 à 12:11:37  profilanswer
ok mais quand tu parles de perte de windows, qu'est ce que cela veut dire concrétement ?
n°10283136
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2017 à 13:11:43  profilanswer
La licence de ton windows est spécifiquement LIEE à ce matériel HP = si tu utilises une autre carte-mère, tu ne pourras pas activer ton windows = il va falloir racheter une licence  [:clooney38]
Message édité par zonka le 29-11-2017 à 13:11:49
n°10283174
frestelle
Posté le 29-11-2017 à 14:03:09  profilanswer
ok merci et à part en acheter en Chine depuis le site aliexpress est ce que quelqu'un aurait une autre idée ?
Merci d'avance
n°10283275
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 29-11-2017 à 15:43:36  profilanswer
Quelle est ta version de Windows ? As-tu gardé le CD d’installation ou est ce une partition recovery?
Je ne sais pas ou en est la politique de Windows actuellement (plus fait depuis Seven), mais il y a quelques années, au moment de l’installation, il suffisait d’appeler Microsoft et tu pouvais réactiver un clé OEM pour une nouvelle carte mère. Si c’est toujours le cas, tu peux juste changer la carte mere (mais réinstallation obligatoire).
Envoie leur un petit mail
Message édité par vladobar le 29-11-2017 à 15:44:46
n°10283278
Krutors
Posté le 29-11-2017 à 15:48:27  profilanswer
Le problème c'est que les assembleurs chient sur les standards. Alors a part sur Aliexpress (qui se fournit chez les grossistes qui fournissent les usines qui assemblent), la seule autre solution que d'acheter la-bas, c'est de changer de PC.
Et franchement, si tu cumule le prix d'une carte-mère compatible avec ton processeur (qui deviennent difficiles à trouver neuves) avec celui d'une licence Windows (130 balles sur le MS store, c'est le prix officiel partout, pour simplifier je ne parlerais pas des sites de vente de clés), ca te coûterais sans doute a peine plus cher de te refaire un PC bureautique, avec tous les tracas en moins.
Message édité par Krutors le 29-11-2017 à 15:50:33
Ryzen 5 5600X -  Asus Strix B450-F - 2x PNY CS3060 2 To - Sapphire 6950XT Nitro+ - EVGA Supernova GT 1000W - Bequiet Silent Base 802
n°10283302
frestelle
Posté le 29-11-2017 à 16:13:18  profilanswer
n°10283313
zonka
x58 forever!
Posté le 29-11-2017 à 16:24:45  profilanswer
Elles iront, à charge pour toi de vérifier si les dimensions correspondent avec celle qui est dans ton boitier (normalement c'est standard mais là on parle de HP...)
+ la licence W7/W10 donc a priori  :sol:
n°10283318
vladobar
Posté le 29-11-2017 à 16:27:20  profilanswer
Avant d’acheter quoique ce soit, voit avec Microsoft si c’est possible de faire une réinstalle et tu ne réponds pas a la question du DVD d’installe (car si c’est un recovery sur le HDD, c’est mort, il te faudra télécharger l’ISO du Windows qui correspond a ton installation).
De plus, il faut voir la compatibilité de ton matos, car comme le souligne Krutors, les monteurs ne respecte pas toujours les normes et ta nouvelle carte mere ne sera pas compatible avec ton boitier…:
Par contre, les cartes que tu as posté sont cher, 60€ pour un bete H61, ca fait cher, tu pourras trouver moins cher sur le forum
Message édité par vladobar le 29-11-2017 à 16:28:41
n°10283360
frestelle
Posté le 29-11-2017 à 17:16:54  profilanswer
en fait j'ai déjà l'iso de w10 sur un clé bootable donc pas de soucis à ce niveau là je pense.
Kutors quand tu parles de refaire un pc qu'entends tu par là ?
60 euros pour une carte ça parait cher mais si ça me coute que ça, pour ce que je fais sur mon pc honnêtement ça ira largement.
Le but étant de dépenser un minimum sur un pc que j'ai acheté il y a seulement 4 ans à 600 euros la tour, je n'ai pas les moyens de dépenser à nouveau une telle somme surtout pour que ça plante encore dans 4 ans, j'en ai un petit peu assez d'être pris pour une vache à lait qui achète bêtement des produits nouveaux alors que celui dont je dispose est loin d'être obsolète.
Au pire des cas j'ai déjà un autre pc plus ancien sous linux donc si je peux trouver une carte mère pas trop chère et dire aurevoir à windows à windows je le ferais sans l'ombre d'un regret !
selon vous je peux donc avoir confiance en aliexpress ?
faut que je vois également si les condensateurs sont bombés et si je peux tenter un changement et voir si ça règle ce soucis mineur.
n°10283364
frestelle
Posté le 29-11-2017 à 17:20:19  profilanswer
j'allais oublier en plus j'ai branché un ssd de 120 gigas où je n'ai installé que mes programmes dessus et qui tourne nickel dont pas besoin de plus de ram ou autre.
n°10283790
vladobar
Posté le 30-11-2017 à 10:03:41  profilanswer
Va faire un tour sur le forum d'achat vente voir un peu ce qu'il y a et post un message concernant ta recherche sur le sujet de ta region et en parallele tu peux créer un topic "[ACH] carte mere 1155", dans le premier message tu expliques que tu cherches n'importe quel modele, du devrais finir par trouver ton bonheur a vil prix :p
n°10284031
frestelle
Posté le 30-11-2017 à 14:16:14  profilanswer
Merci vladobar je viens de poster une annonce !
n°10285463
fizbuzzle
Posté le 02-12-2017 à 12:06:51  profilanswer
au sujet de la lience oem :
J'ai changé récemment la carte mère d'un pc sur lequel il y avait un windows et un office en licence oem. Au démarrage il te dit qu'il ne peut pas activer ta version de windows/office mais si tu suis la procédure avec une activation téléphonique ça s'active pour les deux.
Au pire un win10 pro neuf en oem ça coute 10€ sur amazon (25 pour office 2016).
n°10285522
frestelle
Posté le 02-12-2017 à 13:43:58  profilanswer
j'ai pu récupérer une carte mère gratos je l'ai installé et tout tourne et je viens de saisir ma clé Windows sans problème accepté par cette nouvelle carte mère.
Merci encore pour tous vos messages
Cdlt
Frestelle
n°10285536
zonka
x58 forever!
Posté le 02-12-2017 à 14:27:12  profilanswer
Bon, ça c'est cool, si ça se résout "simplement" :)
choix carte mèreCarte mère pour Ryzen + 4*8 go ddr4
compatibilité carte mère avec AMD ryzen 5 1500xcarte mere mini-itx 19v DC power pour batterie 19v
Carte Mere Asus rog g20Compatibilité processeur-carte mère
Carte mèrecarte mere qui perd parfois les param bios au demarrage
Test carte mère sans processeur: échec HELP MEChoix carte mère pour ryzen 1600
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte mère pour mon pc
