5894 connectés
  SLI 970
SLI 970
n°10281917
matchtx
Let's find out
Posté le 27-11-2017 à 16:29:30  profilanswer
Bonsoir,
Mes jeux tournent mieux quand j'enlève ma seconde 970 Strix.
Explications ?
Merci :)
n°10281922
zonka
x58 forever!
Posté le 27-11-2017 à 16:32:36  profilanswer
Ton PC est hanté, je ne vois que ça.
Et ta config complète, tu trouves que ce serait présomptueux de te la demander? ....
n°10281928
matchtx
Let's find out
Posté le 27-11-2017 à 16:40:08  profilanswer
Pas du tout :)
Proc': 4690k
Carte mère: Z97 PRO-GAMER
RAM: 4x4Go 1866Mhz
CG: GTX 970 Strix x2
SSd: Crucial MX100
HDD: 2to WD et 2to Segeate
Alim: G550M (je suis entrain de me demander si ce n'est pas l'alim le soucis..)
Boitier: Cooler Master Cm690 III
n°10281934
mr54
Posté le 27-11-2017 à 16:46:26  profilanswer
perso moi sur csgo je désactivais le SLI (970 KFA²),
parce que j'avais des chutes de FPS, mais avec une seule carte, pas de soucis !
n°10281939
zonka
x58 forever!
Posté le 27-11-2017 à 16:51:33  profilanswer
Certains jeux sont optimisés SLI, d'autres pas du tout.
Il serait intéressant de savoir quels jeux posent problème ("tous" certes, mais encore une fois, lesquels en particulier?)
L'alim n'inspire pas une énorme confiance, ça, non....
Déja, voir si le SLI s'active = si les deux cartes tournent (selon le jeu)
=> installer MSI Afterburner et configurer l'affichage d'informations hardware sur l'écran en jeu : https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
= affichage des FREQUENCES, TEMPERATURES, CHARGE (%) de chacun des core du processeur, et pareil pour le GPU (puce graphique) et sa mémoire (VRAM)
n°10281947
matchtx
Let's find out
Posté le 27-11-2017 à 16:58:07  profilanswer
Par exemple, la sur Fortnite, c'était injouable avec le SLI (il était activé et les deux cartes étaient en charge).
J'avais des drops FPS et de grosse saccades.
J'ai enlevé la seconde carte et plus aucune saccade, ça tourne parfaitement.
Même sur League of Legend, lors de grosses animations, je chute à en dessous de 60 fps, alors que c'est lol quoi..
Je pense à un problème d'alim pour ma part et je voulais avoir votre avis.
Merci pour le conseil d'installer Afterburner
  SLI 970
SLI 970 ?SLI de MSI 970 + G-Sync ROG PG348Q
SLI GTX 970 [RESOLU] Changement de GPU ou montage de SLI 970 gtx?
Sli 970 gtx ou 1060SLI gtx 970 ne veut pas s'activer
Problème SLI gtx 970SLI GTX 970 ?
[UPGRADE]CG
Plus de sujets relatifs à : SLI 970
