3264 connectés
  Alimentation
  [Résolu] Renplacement alim HTPC
n°10279698
leo62
Zen soyons Zen...
Posté le 23-11-2017 à 20:44:28  profilanswer
Bonjour à tous,
ma Seasonic S12II 380 watts de 2009 commence à montrer des signes de faiblesse. Outre un ventilateur qui commence à se faire entendre même en idle, je la soupçonne d'être a l'origine de quelques plantages à l'occasion et d'une certaine incompatibilité avec ma CM plutôt récente.
Par exemple, si je mets le PC en veille, il en ressort bien mais si ensuite je l'éteins et que je tente de le rallumer, les ventilos se lance mais l'écran reste noir et rien d'autre ne se passe, je suis obligé de faire un OFF/ON de l'alim pour pouvoir redémarrer.
Bref, je me dis pourquoi pas profiter du black friday pour changer d'alim ?
Ma config :
- CM : ASRock A88M-G/3.1
- CPU : AMD Athlon 880K
- RAM : 4*2Go G.Skill 1333Mhz
- CG : MSI N730GT passive
- SSD : Radeon R3 120 Go
- DD Stockage : WD blue 2 To
- Alim : Seasonic S12 II 380 watts (80+)
- Boitier : Silverstone Grandia GD07
- Lecteur DVD basique
Et la question que je me pose est 350 ou 400 watts ?
D'après le configurateur de Be Quiet, je serai à 200 watts de conso maximum,  mais en idle, d'après les tests de mon CPU, je devrait être entre 40 et 50 watts.
Mon PC est dans le salon et sert principalement aux films et musiques mais aussi pour travailler (word excel...) et quelque fois à réencoder des films. Je recherche donc une alimentation assez silencieuse et d'un bon rapport qualité/prix.
Donc puisqu'une alimentation est à son meilleure rendement entre 20 et 100% de charge, je me dit qu'un 350 serait idéale et permettrait à l'avenir de mettre une CG consommant jusqu'à 150 watts maximum ou de rajouter des DDs ou un lecteur blueray.
Mais il n'existe que des 80+ bronze dans les 350 watts.
J'ai notamment repéré la FSP Hexa 85+ http://www.fsplifestyle.com/en/pro [...] s350W.html
qui d'apres la courbe présente sur le site est à 80% de rendement dès 10% de charge, soit 35 watts.
De plus sa conception monorail et DC to DC me tente bien.
En 350 il y a aussi la Be quiet pure power 10 350 (mais multi rails) ou la LDLC Quality select 350 (mono rail).
Mais en 400 watts, il y a la Be Quiet pure power 10 400 watts qui est labialisée 80+ Silver et qui à 50% de charge a un rendement de 91%  :love:
Donc ma question est la suivante, vaut-il mieux une 350 watts 80+ bronze toujours exploitée dans sa zone de rendement ou une 400 watts silver qui risque d'être sous exploité si je n'ajoute jamais de CG ou si je passe à l'avenir à un CPU qui consomme beaucoup moins (genre Ryzen 64 watts par exemple) ?
Et sur des petites puissances, faut-il vraiment tenir compte du critère multirails/monorail ?
Je m'excuse pour ce long pavé et vous remercie d'avance pour vos lumière  :hello:
Message édité par leo62 le 25-11-2017 à 21:28:45
n°10279736
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 23-11-2017 à 21:51:00  profilanswer
Salut
C'est étrange qu'une alim de cet age, de cette marque et pas trop soumise commence déjà à rendre l'ame, t'es sûr que le bruit provient bien de l'alim et pas du ventirad CPU par exemple ?
La mienne de 2006 tournant dans les mêmes conditions est toujours aussi silencieuse, m'enfin t'as ptet un coup de pas de bol.
Sinon en silencieux t'as bequiet mais t'as aussi une seasonic de 350W, ou en moins cher rebadgé par LDLC.
Vu la puissance le nombre de rail importe peu, c'est surtout quand tu veux installer une grosse carte graphique ou un gros CPU qu'il faut se soucier de la puissance des rails.
Entre la FSP et la LDLC je prendrais la LDLC perso.
n°10279752
leo62
Zen soyons Zen...
Posté le 23-11-2017 à 22:16:52  profilanswer
Bonsoir et merci pour ta réponse.
C'est effectivement bien le ventilateur de l'alim qui emets un leger "bbbzzzzz" mais bon, qui sait peut-être qu'elle peut encore tenir pas mal d'années (disons que le ventilateur fait le bruit d'un ancien DD 7200 tours mais sans le bruit de grattage).
Par contre aujourd'hui elle a une vie tranquille en effet, mais à ces débuts, à une époque où l’électricité était compris dans les charges de ma petite chambre d'étudiant  :whistle:
Elle a tourné pendant un peu plus d'un an en faisant du calcul partagé h24 pour Folding@home avec mon Athlon X2 5600+ de l'époque.
Après est-il possible et non risqué de lui changer son ventilateur ?
n°10279753
artouillas​sse
Posté le 23-11-2017 à 22:19:48  profilanswer
Oui, mais si tu dis qu'elle provoque des instabilités faudrait vérifier que ça vient d'elle ou pas avant de faire des frais.
Soit tu l'essaies sur une autre config soit tu essaies une autre alim sur ta config.
Message édité par artouillassse le 23-11-2017 à 22:20:27
n°10279774
leo62
Zen soyons Zen...
Posté le 23-11-2017 à 22:54:36  profilanswer
La 1er plantage est arrivé pendant que le PC faisait pas mal de choses en même temps (encodage vidéo + surf + écoute de musique).
Mais c'est le plantage lui même qui m'a surpris, le PC a redémarrer sans prévenir et sans écran bleu, d'un coup l'écran s'est éteint et le logo Asrock est apparu  :heink:
Dans les évènements Windows, aucune trace d'erreur, juste la log du redémarrage qui dit que le système n'a pas été arrêté correctement.
J'ai donc tenté des tests avec OCCT mais en test CPU ou power supply, le 1er test après redémarrage du PC peut durer indéfiniment mais si je l’arrête et que j'en lance un autre, il plante au bout de quelques minutes avec "Erreur détecté sur le core #..."
Le redémarrage sans aucun signe de bug logiciel m'a fait pensé à l'alim du fait de son age, mais tu as raison, ça n'a peut être rien à voir.
J'ai testé la RAM avec l'outil Windows et memtest, et aucune erreur.
n°10279851
artouillas​sse
Posté le 24-11-2017 à 08:46:50  profilanswer
C'est inutile, l'outil windows c'est un cotter sur une jambe de bois.
n°10280545
leo62
Zen soyons Zen...
Posté le 25-11-2017 à 12:38:56  profilanswer
Oui c'est pour ça que j'ai fait un coup de memtest après.
Nouveau soucis ce matin, hier l'ai lancé un réencodage de film et dit à Handbrake d'éteindre le PC à la fin, ce qui a été fait, l'encodage correctement terminé car le fichier de sortie et présent ce matin et parfaitement lisible.
Mais j'ai eu du mal à redemarrer, j'ai appuyé sur le bouton, les ventilos, DD... se sont lancé mais l'écran est resté noir et rien ne se passait (pas de chargement de Windows, rien), un appuie bref sur le bouton de démarrage a suffit a éteindre l'ordi.
2eme essaie identique, j'ai du éteindre l'interrupteur de ma tour, appuyer sur le bouton de démarrage quelque seconde histoire de vider de l’éventuel électricité statique, remettre l'interrupteur de l'ailm, et là le PC a démarré normalement.
Alors, de quoi cela peut-il venir ? Alim, CM ? Ran ? autre ?
Merci à ceux qui pourront m'aider :)
Message édité par leo62 le 25-11-2017 à 12:40:45
n°10280553
artouillas​sse
Posté le 25-11-2017 à 12:45:28  profilanswer
Ca serait soit l'alim soit la CM, mais à part un test croisé avec une autre alim j'vois pas très bien comment diagnostiquer ton pb.
n°10280556
leo62
Zen soyons Zen...
Posté le 25-11-2017 à 12:49:18  profilanswer
Merci pour ta réponse, c'est aussi ce que je me dit, le FSP hexa 85+ 350w est à 42€ en promo sur materiel.net et amazon en ce moment..
Le soucis est que ce problème de démarrage arrive parfois mais est assez aléatoire, je peux très bien tester avec une autre alim 15 jours sans soucis puis que le problème revienne.
Je sais pas si cela peut aider mais parfois du mal à entrer dans le BIOS de la CM, si j'appuie trop sur le bouton DEL pour rentrer par exemple, la carte se bloque avec juste un curseur qui clignote en haut à gauche de l'écran.
PS : lors d emon changement de CM l'année dernière, j'ai du utiliser un adaptateur 4 îns vers 8 pins pour brancher l'alim CPU de la carte mère, je ne pense pas que l'origine du soucis soit là mais on ne sait jamais...
PS2 : si je mets l'ordi en veille simple (suspend to ram), il en ressort bien, mais si je l’arrête j'ai le même soucis que plus haut, écran noir et obligé d'éteindre l'alim, d'appuyer 5 sec sur le bouton de démarrage, et de rallumer l'alim pour réussir à démarrer normalement, et ça dans 100% des cas.
Message édité par leo62 le 25-11-2017 à 12:54:20
n°10280566
artouillas​sse
Posté le 25-11-2017 à 12:58:58  profilanswer
Les soucis aléatoires sont vraiment les pires, le côté aléatoire pourrait faire penser à la RAM même si en général de la ram défaillante entraine le plus souvent un BSOD, et t'en as pas eu ....
Dans le doute, tu as fait ton memtest barette par barette pendant au moins 3 passes par barette ?
Si le memtest ne couvre pas la totalité de ta ram il peut très bien passer à côté d'une erreur.
n°10280575
leo62
Zen soyons Zen...
Posté le 25-11-2017 à 13:05:09  profilanswer
Oui effectivement.
Pour memtest j'ai utilisé la version à exécuter au démarrage de l'ordi, il fait par défaut 4 passes de tous les tests de la liste (12 je crois), mais effectivement, j'ai testé tout d'un coup et non barrette par barrette.
Je vais essayer de récupérer une alimentation et je ferai le test de la mise en veille, si je n'ai pas de soucis au redémarrage on pourra dire que c'est l'alim ?
A tout hasard, ça ne peut pas être un soucis venant du boitier ?
n°10280581
artouillas​sse
Posté le 25-11-2017 à 13:14:30  profilanswer
Vu les symptômes ça m'étonnerait, le seul soucis que peut apporter le boitier c'est le bouton mais ça ferait pas ça.
Refais quand même ton memtest sur chaque barette, 3 passes par barette, au moins ce sera fait et on aura écarté une source de problèmes.
n°10280590
leo62
Zen soyons Zen...
Posté le 25-11-2017 à 13:27:24  profilanswer
OK merci je vais faire ça cet après midi.
Mais je n'ai aucun bip au démarrage ni chargement du bios, en cas de barrette défectueuse, je devrait avoir des bips pendant le POST non ?
n°10280595
artouillas​sse
Posté le 25-11-2017 à 13:29:36  profilanswer
Ah mais t'as plus rien du tout ? Donc le problème a évolué vu qu'au début tu arrivais quand même en débranchant l'alim à redémarrer le PC.
n°10280598
leo62
Zen soyons Zen...
Posté le 25-11-2017 à 13:33:13  profilanswer
Pardon, je me suis mal exprimé.
Le PC fonctionne (j'écris depuis celui-ci en ce moment).
Mais quand il ne démarre pas (et que je suis obligé d'étindre et de rallumer l'alim), je n'ai absolument rien à l'écran, pas même le chargement du BIOS.
Après lorsqu’il a réussi à démarrer, tout fonctionne normalement.
n°10280603
artouillas​sse
Posté le 25-11-2017 à 13:37:42  profilanswer
De toutes façons t'avais dans l'idée de changer ton alim, au pire c'était bien elle le soucis et tout rentrera dans l'ordre, au pire tu te rétractes si pas de changement, ou encore au pire tu la gardes en alim de secours, ouais ça fait pas mal de "pire".
Je crois de moins en moins à un soucis de ram ceci dit, j'voudrais pas te faire perdre ton temps pour rien.
A ce stade je penche soit pour l'alim soit pour la CM.
n°10280605
leo62
Zen soyons Zen...
Posté le 25-11-2017 à 13:43:52  profilanswer
Merci pour ton aide :)
Oui donc sauf à tester un autre alim, pas moyen de distinguer les deux.
Je vien de voir la Be quiet pure power 10 400w à 42€ sur amazon port offert  :love:
https://www.amazon.fr/Be-Quiet-BN27 [...] +400+watts
Ca motive à la commander et à annuler pendant le weekend si les tests excluent l'alim
n°10280610
artouillas​sse
Posté le 25-11-2017 à 13:49:14  profilanswer
Ouais c'est du bon matos.
n°10280754
leo62
Zen soyons Zen...
Posté le 25-11-2017 à 18:34:33  profilanswer
Bon, j'ai emprunté une alim LDLC Quality select de 400 watts et le résultat est... mitigé  :heink:
Le bruit venait bien de l'alimentation, un genre de rzrzrzrzrz qui est présent même lorsque je bloque le ventilo, il est donc fort probable que l'alim est quand même un petit quelque chose.
Par contre, lors que je mets le PC en veille comme expliqué plus haut, le problème persiste au redemarrage suivant et je suis toujours obligé de faire un off/on de l'alimentation pour pouvoir redémarre.
Il me semble que ces problème de démarrages sont arrivés avec mon changement de boitier (avant le PC était dans un autre boitier dans une autre pièce donc je l'utilisais beaucoup moins).
Le boitier pourrait-il avoir un genre de problème de masse empêche le redémarrage ? qui expliquerai que l'alim se mette dans un genre de sécurité ?
n°10280778
artouillas​sse
Posté le 25-11-2017 à 19:14:53  profilanswer
Ca me parait compliqué mais tu peux toujours en avoir le coeur net en mettant la carte mère hors du boitier.
n°10280800
leo62
Zen soyons Zen...
Posté le 25-11-2017 à 19:36:32  profilanswer
Effectivement, tu as raison, il ne s'agit pas d'un problème de boitier. J'ai enfin trouvé d'où venait ce bug  :bounce:
Ma CM est pourvu des fonctionnalités "Wake up on mouse" et "Wake up on keyboard". J'avais activé ces fonctionnalités car comme le PC est principalement utilisé en PC multimédia, je trouvais pratique d'allumer la souris sans fil, de la bouger et hop le PC démarrait.
Mais depuis la dernière grosse MAJ de Windows 10, cette fonctionnalité ne fonctionne plus (c'était arrivé après Creators Update mais la MAJ suivante avait rétabli la situation, cette fois-ci toujours rien...).
Bref, toujours dans mon idée d'un soucis lié à de "l’électricité résiduel" si on peut appeler ça comme ça (mon second prénom est Idéfix   :whistle:  ), je me suis dit qu'en désactivant ces fonctionnalités, la CM devrait éteindre entièrement les ports USB et donc le PC devrait être éteint au maximum de ce qui est possible.
Je l'ai donc fait, et la... le miracle  :pt1cable:
j'ai fait une 10aine de mise en veille suivi d'un arrêt et démarrage, et à chaque fois cela fonctionne correctement, même l'accès à l'UEFI qui était assez aléatoire fonctionne maintenant beaucoup mieux.
Alors vu ceci, je ne pense pas que ma CM soit physiquement défectueuse, je pense plus à une bug de l'UEFI, tu en penses quoi ?
En tout cas, je suis content d'avoir enfin trouvé de quoi ça venait  :pt1cable:
Et encore merci pour ton aide  :hello:
n°10280803
artouillas​sse
Posté le 25-11-2017 à 19:44:22  profilanswer
Bien joué à toi c'était pas évident !
n°10280908
leo62
Zen soyons Zen...
Posté le 25-11-2017 à 21:27:50  profilanswer
Merci :)
Sinon, pour conclure sur la question initiale, j'ai commandé la Be Quiet Pue Power 10 400 watts.
Car d'après les tests des certifications 80+, elle a un meilleur rendement à faible charge que la FSP Hexa 85+ 350w
La Be Quiet :
https://plugloadsolutions.com/psu_r [...] Report.pdf
La FSP
Donc il vaut mieux opter pour la certification la plus haute quit à s'éloigner légèrement de la zone de rendement maximale de l'alim (mais pas trop non plus).
n°10280919
artouillas​sse
Posté le 25-11-2017 à 21:43:41  profilanswer
Les deux alim ont le même niveau de certif, argent.
n°10280930
leo62
Zen soyons Zen...
Posté le 25-11-2017 à 22:02:14  profilanswer
Non la FSP est bronze, je n'ai pas trouver de certif au dela de bronze en puissance 350 watts.
n°10280938
artouillas​sse
Posté le 25-11-2017 à 22:15:55  profilanswer
Ah ouais my bad, en plus j'aurais pu m'en douter, du silver pour 350W c'est chelou une fois qu'on se le dit :lol:
T'as la G-360 en gold si t'arrives à la trouver.
n°10280941
leo62
Zen soyons Zen...
Posté le 25-11-2017 à 22:24:08  profilanswer
Oui effectivement il en reste encore sur Amazon à 67€ mais elle est 25€ plus chère que la Be Quiet pour à peine 2% de rendement de différence.
Je me suis dit autant sauter sur le prix canon de la Be Quiet :P
  Alimentation
Alim, CM, Proco ?conseil alim pour config
Config HTPCBesoin d'aide pour le choix d'une alim
Aide choix alimConseils pour config HTPC (CM+CPU+RAM)
Bruit de cliquetis dans l'alim à la sortie de veilleQuel ensemble Carte mère Proco Ram ?
percer Antec Three Hundred pour installer l'alim vers le bas2ème carte graphique pour 2ème écran 4Kx133Hzx60Hz + problème alim
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Renplacement alim HTPC
