4069 connectés
  Alimentation
  Bloqué au démarrage
Bloqué au démarrage
n°10286164
scredko
Posté le 03-12-2017 à 19:41:52  profilanswer
Je voulais remette un vieux PC en route pour donner à mon neveu. Monté il y a 7-8 ans, il s'était mis en carafe (Windows planté et plus aucun clavier reconnu)
Je me suis donc replongé aujourd'hui dessus après 6 ans laissé dans un coin.
L'alim semble ok, tous les ventilo se lancent (processeur, carte graphique), RAM ok, mais écran de base de la carte mère Gigabyte (am2+), avec les commandes clavier pour accéder au bios, boot, recovery,... mais clavier toujours inactif.
Lorsque je branche une souris, le capteur laser s'illumine et s'éteint direct, sauf lorsque je n'enfonce pas complètement la fiche USB (Et ça sur les 10 ports USB).
En branchant un téléphone, celui ci passe pourtant bien en charge. Les voyants du clavier ne s'illumine même pas 1 seconde.
J'ai tenté de retirer la pile du cmos mais aucun changement.
Est ce que cela vient de la carte mère ? (J'ai testé aussi des ports usb indépendant de la carte mère pour les mêmes symptômes).
Est ce que cela provient de mon alimentation ? (J'ai récupéré une autre alim équivalente mais je ne l'ai pas encore remplacée)
Merci d'avance pour vos retours!
n°10286457
scredko
Posté le 04-12-2017 à 13:03:19  profilanswer
Je relance mon problème.
Est il possible que par défaut, seul un clavier PS2 est reconnu dans les paramétrages du bios ?
J'ai testé avec une autre alim mais elle ne doit pas être adapté car seul le ventilo du process se lance et pas d'image.
J'ai testé d'autres piles CR3202, pas de changement.
J'ai testé avec d'autres RAM, pas de changement.
Je ne pense pas que la CM soit morte, ni la CG.
Ne me reste donc que le coup du clavier ps/2 à moins que vous ayez d'autres pistes a explorer ?
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/49/1/1512388890-20171204-123534.jpg
n°10286470
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 04-12-2017 à 13:21:19  profilanswer
Pour le clavier en ps2, c'est possible, deja vue sur des anciennes cartes mere : le driver USB pas chargé au demarrage du BIOS donc pas de clavier avant d'arriver dans windows.
C'est quoi la config ?
n°10286498
orion
Posté le 04-12-2017 à 13:50:18  profilanswer
gigabyte c'est les rois pour ce genre de probleme
j'ai eu exactement le même problème sur une GA-Z68XP-UD3 pas plus tard que le mois passé , je me suis fait chier 10 minutes a chercher puis enfin j'ai finalement reprogrammer les deux bios et depuis c'est nickel..
si tu trouves la solutions ! je suis preneur !!!!! si jamais rien a faire
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10286561
scredko
Posté le 04-12-2017 à 15:21:45  profilanswer
Il s'agit d'une CM am2+ (GA-MA770-DS3 GIGABYTE ), 2go de RAM, process amd (je ne sais plus lequel), carte graphique Radeon HD 4830, carte son Aureon 5.1 fun.
Le fait d'être resté inutilisé dans un coin pendant 5 ans a peut être vidé la batterie et donc reseté le bios car la dernière fois que j'avais essayé de le réparer, il bloquait pendant le lancement XP sur un dll manquant et le clavier était déjà non reconnu donc impossible de faire quoi que ce soit. Sauf qu'à l'époque, je n'avais pas fait toutes les manip que je viens de faire.
Bref Noël approche a grand pas, je me suis dit que ce serait un chouette cadeau pour mon neveu même si peu (pas) de jeu actuel tournerait dessus, il pourrait faire le minimum !
n°10286695
scredko
Posté le 04-12-2017 à 18:23:38  profilanswer
Bon et bien constat similaire avec un clavier PS/2  :pfff: (à noter que les voyants du clavier s'allument un court instant)
Je crois que ça se complique sérieusement...
Message édité par scredko le 04-12-2017 à 18:27:16
  Alimentation
  Bloqué au démarrage
Mon PC bloque au démarrage :/PC bloqué sur écran démarrage
[clavier] bloqué au démarrage / ne fonctionne pasCarte mère bloqué au démarrage
SSHD bloque le démarrage du PCCG qui bloque mon démarrage
Pc hp bloqué écran de démarrage et clavier ne répond plusFPS bloqué apres démarrage pc, ok apres re-démarrage
Windows se bloque au démarrageÉcran bloqué au démarrage :( problème clonage SSD ?
Plus de sujets relatifs à : Bloqué au démarrage
