4334 connectés
Plus de sujets relatifs à : OCCT v15: test+bench storage,Skins LTT/Corsair,GPUs qui chantent
(23/05/2024) GBA freeplay Pi CM3+ : remplacer boutons A et B par X et Y(19/08/2023) Problème overclocking RAM 3200 sur MSI A 320-M
(28/08/2022) ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 / i9-12900KS / DDR4 4000MHz CL14(19/05/2022) Comment overclocker sous Linux
(05/03/2022) [OC] 12700KF + Asus Z690 Strix A Gaming Wifi D4(13/02/2022) bsod à répétition avec I5 11600K et MSI-Z590-A-PRO
(28/04/2021) Températures élevées sur OCCT(15/02/2021) Crash en test OCCT avec un i5 9600KF @4.8GHz
(14/01/2021) [AIDE] i5 6600k overclock occt 4.5 ghz(29/09/2020) Question sur le A-RGB, les 3pin5V et les 4pin12V, contrôleur RGB ?
(29/08/2020) OC instable sous OCCT(19/05/2020) A supprimer
(22/03/2020) Fin de vie du ventilateur de mon Macho 120 Rev.A(04/02/2020) Stable avec p95 mais pas avec OCCT
(19/10/2019) Cpu Throttle dans OCCT mais pas dans AIDA64, que faire ?(25/09/2019) [OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45v
(16/10/2019) Fréquence Ryzen 3600 pas stable(10/11/2019) [BOUTEILLE A LA MER] Golden Finger Device AMD SLOT A
(12/07/2019) Problème température 4770k (non OC) sous OCCT(03/05/2019) Overclock 3770K 4.6 non stable
(27/03/2019) Oc 2600x stable mais...(16/02/2019) Ecran noir occt linpak
(26/02/2019) OC I5 4690K + ASUS Z97-A(17/01/2019) 1045t en air , comment obtenir un oc stable ?
(21/02/2019) Asus Z370 prime A : limite de tension non prise en compte(09/01/2019) monitoring
(08/12/2018) OC i5-8600k avec MSI Z370 A-PRO impossible(07/12/2018) [Aide] Overclocking Crash au premier démarrage puis stable
(15/11/2018) A suppr(13/11/2018) Freez + reboot durant gaming et/ou OCCT linkpack
(30/10/2018) Thermalright FC-TR-MA120RA Macho 120 Rev.A et Ryzen 2700X o/C(14/09/2018) [Question] A ceux qui ont déjà mis une vitre sur un boital
(08/09/2021) A fermer(13/02/2019) À clore
(06/08/2018) 8700k Stable ?(10/04/2018) Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIME
(02/02/2018) Aide @ I5 8600K Asus Prime A(31/01/2018) interpretation OCCT i5 6600k
(10/07/2018) Avis i7 3770K temperature 85 en stress test occt(02/12/2017) Oc fx-8350 stable en charge freez en IDLE
(25/11/2017) Ekwb et radiateur rouillé ? A la livraison !(29/07/2020) Le DELID easy des Intel115x
(09/10/2017) occt +85°C 7700K avec aio master liquid 240(26/09/2017) Overclock GPU : Validation par OCCT GPU fiable?
(11/09/2017) Problème avec occt(21/08/2017) Analyse de mes graphs OCCT CPU
(12/08/2017) [OC CPU]bug OCCT fx 6300(17/01/2018) [Aide OC]-I5 6600K/MSI Z170-A PRO
(03/07/2017) Aide pour interpreter des erreurs OCCT(19/06/2017) OC i7 7700k bios MSI z270-A PRO ; quelques problèmes !
(05/06/2017) Overclocking- Plantage après test occt ...(29/05/2017) Analyse graphs OCCT : perf OC 4.5Ghz < normal + TurboBoost
(31/05/2017) A quel moment peut ont appelé un 5820k GOLDEN ?(03/05/2017) Différence affichage de T° entre AIDA64 et OCCT
(03/05/2017) processeur i5 OCCT(09/03/2017) BESOIN D1 EXPERT CPU CURRENT LIMIT A (msi bios)
(23/07/2017) pb fréquence i7 6700k occt(22/01/2017) Erreur Oc I5 6600K OCCT
(03/02/2017) OCCT/IBT stables, BSOD en jeux(30/11/2016) avis sur resultat occt lindpack i5 2500k
(12/11/2016) Résultats OCCT i5-6600K 4.4GHz(02/11/2016) OCCT Power supply instable, Alim merdique ?
(04/11/2016) OCCT : vin0 à 1 450 000 volts(06/10/2016) Occt - Erreur detecté
(03/10/2016) Mon premier overclocking : 6700k sur Z170-A(19/08/2016) OC 2600K erreur OCCT Linpack
(21/07/2016) 4690k ne passe aucun test OCCT ni CPU STRESS MT(19/06/2016) 6700k pas encore o/c mais erreur sur OCCT
(04/09/2016) problème avec OCCT qui démarre pas(20/04/2016) Besoin d'analyse OCCT
(02/04/2016) OCCT mauvaise fréquence CPU + pas de températures ?(29/02/2016) OCCT et cpuz
(14/02/2016) A la recherche d'un ventirad 1block pour 2CPU(20/01/2016) OC R9 290X erreur détectée sur OCCT
(14/12/2015) A propos du flux d'air dans le boitier(12/12/2015) Stable OCCT ?
(24/12/2015) OC i7 4790k quel est le max stable sans toucher au Vcore(03/12/2015) "Overclocking failed" au démarrage sur 6600K stable en OC
(17/09/2015) aide ventilo 80mm ! (A CLORE MERCI)(29/08/2015) A fermer
(05/12/2015) A suppr(06/08/2015) Stabilité OCCT avec new WC Alphacool sur i7 2600K
(29/07/2015) A la recherche de ventilateur lumineux mais silencieux(14/07/2015) Aide Overcloking i5 4690k / asus Z97-A a 4.4ghz H24
(01/08/2015) A propros du liquide Ice White Pastel de Mayhem(07/06/2015) [WorkBlog] A+Case TwinEngine
(31/05/2015) i7 4770k Stock surchauffe ! (Après 3mn sous OCCT)(01/06/2018) Raijintek Tritton > A EVITER
(21/05/2015) avis oc 3770k 4.7ghz vcore 1.24 sous occt 1 h(30/04/2015) [TUTO] Ventilateur Aerocool 200mm sur Boitier A+ Blockbuster Storm
(29/03/2015) i5 4670K OCCT Vcore alarmant(17/04/2015) Test sous OCCT
(17/02/2015) LIMITES OCCT 2600K(24/01/2015) Problème fréquences non stable OCCT
(02/02/2015) Résultat test OCCT de 8 heures inquiètant i74970k(16/01/2015) OCCT
(19/12/2014) A propos du vccin(15/11/2014) oc 3770k tension faible et stable
(11/11/2014) Demande conseil réglage I7-4790k sur ASUS Z97-A(28/10/2014) i5 4690k, oc stable ?
(02/10/2014) i7 4770K OC 4.2 Fréquence cpu pas stable ?(04/05/2015) A la recherche du silence
(24/09/2014) Demande d'aide test avec OCCT(22/09/2014) A propos du Cooler master Storm enforcer
(27/08/2014) [A CLOTURER](13/07/2014) OC 4770k + Z87-A asus
(26/01/2015) A cloturer(15/05/2014) OCCT i5-4670K
(10/06/2014) Dark rock pro 3 + i7 4770k + OCCT = 70° :((15/07/2015) [Worklog] WizardPC ~ Waterbox => "Done !" (07/01/2015) <=
(12/04/2014) [help] << A propos des sponsors >>(25/03/2014) OCCT buggé
(20/03/2014) A propos du boitier de Xbox 360 + demande conseils (mod)(10/03/2014) comment savoir si son oc est stable
(16/01/2014) ajout rad dans watercooling(25/12/2013) OC AMD Phenom II X4 945 "fréquence CPU non stable"
(19/12/2013) A propos de nos cheres GPU(15/12/2013) Chiffres étranges OCCT
(06/12/2013) Conseils overclocking léger et stable? débutant(01/12/2013) Erreur occt sur i7 920 non overclocké
(13/11/2013) question rapport occt après overclock i5 3570K(01/11/2013) question rapport occt après overclock i5 3570K
(18/10/2013) Quel outils pour etre sur que son oc soit stable ?(02/10/2013) Demande d'aide pour interprétation test processeur avec OCCT
(01/10/2013) [Avis] Mes résultats OCCT I5 3570k 4.4Ghz(03/09/2013) [OC] i7 4770K + Z87-A
(28/08/2013) Incongruité de OCCT... RESOLU(24/08/2013) A la recherche du silence
(26/07/2013) |Résolu] Oc non reconnu cpu-z/occt(09/07/2013) A la recherche d'un bon ventirad pas encombrant
(28/06/2013) A propos d'Expertool ... o/c GPU.(10/12/2013) [Workblog] A locker
(27/06/2013) A l'aide Svppppppppp(20/06/2013) A votre avis ?
(18/06/2013) A la recherche d'un MOD oublié(24/06/2013) [Avis] Test OCCT &amp; Temperatures
(11/07/2016) [BDD] Catzilla benchmark => A vos Scores!(25/05/2013) Overclocking s775 4Ghz stable
(26/12/2013) i7 3770k / MSI Z77A-G45 : Fréquence erratique du CPU sous OCCT(16/04/2013) [WC] A propos du bruit des ventilos sur le radiateur...
(17/04/2013) Macho rev A BW bruyant(15/03/2013) Occt qui plante
(14/03/2013) OC 7870 - OCCT Errors(10/03/2013) Resultats OCCT Correct ?
(03/06/2013) [A fermer] Merci(01/02/2013) O/C CPU stable sur W7, pas sur W8 à réglages bios équivalents
(30/01/2013) Stabilisation pas stable, vos avis pour un Q6600(11/01/2013) OC pas pris en compte sous linux alors que c'est OK dans le bios
(23/03/2014) [Workblog] Corsair 300R Watercoolé - v.2 en cours !(31/12/2012) [Résolu] Probleme Vcore i7 3770k stable 3.9Ghz @0.984V
(26/12/2012) probleme occt(16/11/2012) Aucune detection d'erreurs sur OCCT
(19/09/2012) erreur OCCT sur 3770k sans Overclock(06/09/2012) Overclocking AMD Phenom II X6 1055T : écran bleu
(23/09/2012) [Sujet A Delete] Conseil Watercooling(25/08/2012) OC phenom X2 955 : Stable OCCT mais reboot au boot !
(29/08/2012) Overclock I7 3770k//OCCT dépasse les 85˝ après 1mn(21/08/2012) Erreur OCCT
(31/07/2012) URGENT A l'aide installation corsair H60 sur X79-UD3(07/09/2014) [Worklog] HyperMod - Vendu et livré
(22/07/2012) [AIDE] 560 gtx non stable avec valeur d'origine !(11/07/2012) test OCCT 4.3.1 (cpu 34579Mhz)
(09/07/2012) [OCCT 4.3.1] Problème de SLI sous dx10 GPUTest(04/07/2012) [A CLOTURER] Crosshair V formula + pc3-16000 2000mhz patriot 3* 4gb
(02/08/2012) A la recherche du silence parfait(30/06/2012) Erreur sur le coeur 0 ( OCCT)
(13/06/2012) Erreur OCCT(08/06/2012) A SUPPRIMER PC avec i5, DDR3, SSD ...
(10/06/2012) Sur Overclocker la RAM quelle tension modifiée pour la rendre stable ?(05/06/2012) Quel Refroidissement pour OC stable sur 3770k ?
(11/06/2012) Q9550: Erreurs OCCT sans overclock...(18/05/2012) A propos du liquide de watercooling prêt a l'emploi
(22/04/2012) OCCT i5 2500k(11/07/2012) A effacer
(19/04/2012) Probleme OCCT core i7 920 ?(11/04/2012) OCCT erreur systematique a 13m50
(07/04/2012) souci sur les stress test(09/03/2012) A la recherche d'un Radiateur 120mm SLIM / FIN !
(23/04/2012) A effacer(07/08/2016) Erreur sous OCCT
(12/05/2020) [Workblog] Fractal Black Mirror > nettoyage printemps <(30/01/2012) Oc i7 920 4Ghz
(27/01/2012) O/C i5-2500K 4.2 ghz, Test occt des problèmes?(18/12/2014) [MOD HOME MADE] Wasp: maj hardware
(31/05/2015) [MOD-MITX] Ranma 1/2 [Gainage Terminé](23/11/2011) OC non stable, meme leger...
(17/11/2011) Overclock Q6600 P5K pro 3GHz Stable(09/02/2013) [Workblog]TJ-07 : A Little Taste of Luxury...
(18/09/2011) [OCCT] FPS/2(29/09/2011) Conseil ventirad
(12/09/2011) A quoi correspond le batch CPU ?(12/09/2011) [résolu]OCCT GPU erreur overclock GDDR
(03/09/2011) Projet Watercase A votre bon coeur!(29/08/2011) Overclocking stable mais reboot du PC au démarrage
(24/08/2011) A propos des additifs(24/08/2011) [A FERMER] RAL ou référence du noir du Corsair 800D
(11/08/2011) Overclocker sa PC 12800 à 1600Mhz + bon timings = non stable(03/08/2011) Configuration A-Z demande d'aide
(01/08/2011) A quoi sert ce câble ?(30/07/2011) SLI de 560 Ti : impossible de faire marcher OCCT GPU Test !
(26/07/2011) Montage watercooling A+Case Blockbuster Storm µATX(10/08/2011) OC Core i3 540 non stable
(27/08/2011) (E8400) OC stable, sauf IG(30/06/2011) probleme avec occt/cpustress mais tout va bien !!!
(13/06/2011) occt résulat correct ou pas(06/06/2011) Stress test avec OCCT
(22/06/2011) A supprimer(08/05/2011) Quelle ventilateur en Push-pull pour un H50 ? [A cloturer]
(03/05/2011) Overclocking stable mais ....(16/09/2011) [MOD] A l'ancienne...
(13/03/2011) OC Q9650 Stable ?(23/03/2011) OCCT - Une petite aide pour un petit soucis ?
(26/02/2011) Erreur à la 20eme passe de LinX, c'est stable ? xD(17/02/2011) A LOCKER !
(15/02/2011) OC amd ATHLON 445 stable jeux video mais pas sous OCCT(12/02/2011) Résultats occt sans o/c
(16/02/2014) [MOD HM] Open Air : Vendu !(25/02/2011) Overclocking i7 950 et OCCT
(15/03/2011) [WorkBlog] A base de Lian Li K7 et Water..(27/01/2011) X4 965BE OC Passe CPU Stress MT mais pas OCCT ?
(12/01/2011) [résolu] OCCT Temp. CPU Critique !(09/01/2011) X6800 et OCCT
(06/09/2011) [A LOCK] Besoin de conseil pour monter un WC sur I7 920 + CX 5870(23/12/2010) Freeze sous OCCT sans overclock
(06/12/2010) isoler la cause du plantage alors que OCCT est bon(27/11/2010) OC i7 920 tient OCCT mais pas ingame :/
(24/05/2011) Fini(13/12/2010) J'ai acheté le yasya mais....
(09/11/2010) Conseil après overclocking graph ( OCCT )(21/11/2010) [MOD] Black and White Project [TERMINE 100%] A vendre ou echange !!!
(27/10/2010) Msi cyclone 460 oc 870mhz a 80 degres sous occt, acceptable ?(27/05/2014) Quel soft utiliser pour OC GPU ? Kombustor ou OCCT GPU sur 7 64bits ?
(08/11/2010) [▀▄▀▄▀rkBlg] Lian Li PitStop T60-A Watercooled : Photos 1ère phase(20/10/2010) Besion d' aide résultat du teste occt , mon pc est-il stable ?
(16/10/2010) A la recherche du meilleur ventilo 60x60x20(03/04/2011) [BDD] Stone Giant Benchmark V1.0 - DX11 - M.A.J le 18/11
(11/10/2010) erreur OCCT(13/10/2010) Cherche un profil d'oc1090t à 4Gz STABLE ! avec Crosshair III formula
(30/09/2011) [WorkBlog] TWELVE HUNDRED by truman24 ----> A vendre !!(14/09/2010) [O/C E6750] Soucis avec OCCT
(15/08/2010) OCCT linpack avec Q9550(18/08/2010) O/C fail @ OCCT
(24/07/2010) gros pb avec OCCT et voltage(14/03/2011) [RESOLU]e8400 stable/ sauf jeux
(20/05/2010) probléme i5 750 occt detecte défaut sur le coeur 2(12/05/2010) Probleme OCCT avec config par defaut ???
(07/05/2010) Q9650@4,2GHz on air 100% stable(11/03/2010) Overclocking stable et problème de BIOS
(26/02/2012) [HELP] OC i7 920 occt stable mais probleme :/(14/04/2010) Q9650 4Ghz presque stable
(22/02/2010) DIFFICULTE A OVERCLOCKER AVEC UNE STRICKER 2 EXTREME N790I SLI(15/02/2010) OC plus stable du tout need help !
(31/01/2010) A enlever ==> réglé(28/01/2010) A combien pourrais-je monter ?
(24/01/2010) Difference temperature CPU sous OCCT et Everest(09/03/2010) CPU qui chauffe après o/c (test occt)
(22/01/2010) [Aide]OC 4870 GS 512Mo {A locker}(15/01/2010) Watercooling "Rad chauffage" - [A SUPPRIMER]
(28/12/2009) Silence et bon refroidissement pour un Core i5 ? et les VRM?(30/11/2009) I7 920@4,2Ghz watercoolé trop chaud!!>80° sous OCCT medium data test
(29/11/2009) OCCT Linpack : erreur détectée (Q6600 sur P5E-VM HDMI)(30/11/2009) Ventilateur Sunon GC0550 15 VM-A 1.2W (Medion 5216)
(23/11/2009) Probleme Coeur #-1 sous occt après 1min(25/11/2009) A la recherche d'un tuto
(13/11/2009) De la PC12800 sur EX58-UD5? Help the noob..(06/11/2009) OCCT ou prime95
(24/10/2009) A Lock merci a tous(31/10/2009) OCCT: error sur core #3.. que faire ? (+screens)
(17/10/2009) OCCT - Erreur detecté sur le coeur #0 et #1(22/09/2009) O/c Q9650 stable @ 4400 1.328 vcore (Batch L847C218 VID:1.1875)
(21/09/2009) [OPTI-FINIE]P5K + Q9550@3.84ghz@1.22V pour le moment [SCREEN A VOIR](19/09/2009) Core i7 920 d'origine plante sous OCCT !
(10/09/2009) A laide je veu monter mon 1er watercooling!!!!(24/08/2009) [P5K Premium,Q6600,4Go pc6400]@3.6GHz - OCCT me tue en 12 secondes !
(23/08/2009) Vcore instable sous occt(19/08/2009) Stable sous OCCT,Cpustress et prime95, reboot ingame
(16/08/2009) Resolu a supprimer(08/08/2009) erreurs OCCT sans O/C
(09/08/2009) [A fermer] Grosse hésitation HeatKiller 3.0 VS Ybris ECLIPSE(19/07/2009) Processeur i7 920 @ 81 ° sous OCCT !!!!
(15/07/2009) [OCCT 3.0.1] des erreurs ont été trouvées(01/07/2009) push pull NH-U12P avec ou sans U.LN.A. / L.N.A. pour oc ?
(28/06/2009) compatibilité ventirad A sur am2(17/11/2012) Overclocking de Acer G7700 Trooper
(18/06/2009) Overclocking foireux sous les jeux récents, mais pas sous OCCT/memtest(05/06/2009) overclocker de manière stable phenom 2 710 904 avec gygabyte 790x UD4
(14/06/2009) [Workblog] Mon 1er mod, Pc en bois pour le water. 55% [A fermer](01/06/2009) e8400/p5ke stable@3.9ghz aidez moi a faire mieux!
(12/09/2014) Q6600 sur P5K(15/06/2009) [P5KC - E6600] Avis stabilité et optimisation o/c -test OCCT
(07/05/2009) Overclocking stable mais question sur la fréq RAM/BUS :)(14/04/2009) reglage oc E8600 a 5GHz stable en watercooling
(16/04/2009) Q6600 @stock ne tient plus OCCT(11/08/2009) [MOD] Flat Blue : occt
(14/04/2009) A lire pour ceux qui utilisent du Feser(02/04/2009) Température d'occt fiable?
(19/03/2009) Combien de temps de test Occt faut t'il pour être sur à 100% d'être ro(17/03/2009) SL2 pour q6600 et Nexxxos NBX-A
(26/06/2009) HR-03 - VNF100 - Gfxchilla ou Acc S1 rev pour 4830?(16/03/2009) Musashi ou HR-03 Rev A pour une 4830 ?
(02/03/2009) 467 fsb stable sur q9650 Quelle carte mere ?(26/02/2009) A lock erreur
(24/02/2009) OCCT et GPU MEMTEST Bug? incompatiblité(17/02/2009) A cloturer
(12/02/2009) A cloturer(10/02/2009) Scythe slipstream ? What is this noise!!!
(07/02/2009) Overclocker Q6600 a 3.2 Ghz stable - Comme ça ou pas ? -(08/02/2009) Stable à 3,82Ghz (450FSB) Q9550
(30/01/2009) A vos GPU, nouveau bench - The Last Remnant(29/01/2009) O/C E8500 / Tensions OCCT basses
(14/08/2012) Erreur code 1 OCCT après 3 h 34 = OC Stable ?(26/01/2009) Besoin d'aide pour analyse OCCT
(05/01/2009) Coin coin coin Occt : Cpu critique....(13/09/2009) i7 920 OC à 3.4Ghz OCCT Stable mais problème !?
(25/12/2008) Probleme OCCT et Burn Test + Aide Parametres Bios ?(10/12/2008) question sur OC stable
(05/12/2008) Waterblock Enzotech SNBW-SLI et SNBW-SLI Rev A (erreur de livraison)(17/12/2008) problème OC Vcore à 1.443 pas stable E5200
(26/11/2008) A quel programme se fier?!(27/11/2008) Fréquence sous linux
(02/12/2008) Chute du VCore lors d'un test OCCT, problème ?(15/11/2008) Test de stabilité oc sous Linux
(18/11/2008) OC non stable E8500(02/05/2009) _MyMacCube_ C'est partie pour une grosse modif
(16/11/2008) O/C affiché à -27% dans OCCT...(11/11/2008) oc cpu: courbe ignoble occt
(11/11/2008) erreur détectée OCCT: problème voltage?(08/11/2008) A supprimer
(03/11/2008) Plantage OCCT overcloking E8400(30/10/2008) o/c dit "rock stable" et occt + temp à ne pas dépasser
(31/10/2008) Probleme avec o/c pourtant stable !(03/11/2008) o/c E8400@4GHz P5Q
(02/11/2008) OC stable mais pas partout...(04/11/2008) [MOD] Linux Aqua
(17/10/2008) Code Erreur OCCT(09/10/2008) Overclocking E8500... appli qui plantent, mais ORTHOS stable
(07/10/2008) Mon o/c n'est plus stable ! Help ^^(05/10/2008) A la recherche du Waterblock Inexistant
(03/10/2008) overclocking jadis stable (mais pas aujourd'hui)(20/04/2018) [BDD] Le topic overclocking du Phenom II / Athlon II
(29/09/2008) Q6600 et cpu-z et occt(04/11/2008) A lire avant que cela n'arrive ici ( il n'est pas encore trop tard )
(15/10/2008) E8400@4Ghz OCCT ok mais plantage sur 3Dmark(24/09/2008) [MOD] Topic Unik A+ Blockbuster Storm
(21/09/2008) Bench sous Linux(14/09/2008) Maintenant OCCT burn les GPU... et méchamment en plus
(13/09/2008) StressTest Linux ?(21/09/2008) Overclocking P5k &amp; Q6600 pas stable
(13/10/2010) [MOD] Lancool K7 /!\ mod en pause /!\ M.A.J du 8/01/09(24/02/2009) Q6600 o.c 3.2Ghz OCCT Full frequences instables
(31/08/2008) Quel est votre Overclock Max Stable pour Q6600?(28/08/2008) Problème avec TR HR-03 Rev A
(27/08/2008) E6750 plus stable après o/c(12/09/2008) Overclocing Q6600 A l'aide !
(20/08/2008) e2180 68° OCCT et 54° spped fan @2.4Ghz(19/08/2008) PC stable mais erreur si 2 memtest!
(10/08/2008) OCCT déconne ?(28/07/2008) Combien de temps sous OCCT?
(17/07/2008) code erreur occt(10/07/2008) Socket A
(30/06/2008) O/C stable sous setFSB - Boot impossible(24/06/2008) Stable sous OCCT et 3d mark, mais plante démarrage a froid
(23/06/2008) logiciels d'overcloking sous linux ?(20/06/2008) Stable sous Prime95 mais pas en affichage 3D
(04/06/2008) différence vcore bios et sous occt(05/06/2008) Tension pas stable
(23/05/2008) A propos du NVXP-G8 Alphacool(17/05/2008) A Supprimer
(02/06/2008) [A votre avis] Que faire du ventirad intel d'origine pour le Q6600(17/05/2008) A bruit égal, 9700 led ou NH-U12P pour refroidir au mieux?
(16/05/2008) Hlep que choisir? real temp ou occt?(06/05/2008) difference de temperature entre occt et speedfan.
(25/08/2008) [Résolu]Probléme temperature e4300[en cours] O/C E4300(23/04/2008) A supprimer
(22/04/2008) Rock stable..... SAUF... dans certains cas, c'est agaçant(12/04/2008) Overclocking stable pour QX6850
(09/04/2008) O/C Q6600 B3 pas stable à 3Ghz(04/04/2008) E8400 4Ghz stable qu'une fois!
(04/05/2018) [Meta Topic Overclocking]-A LIRE:Les Références de la Catégorie(29/03/2008) Athlon 2000+ en O/C a 31° idle stable... 33° burn... POSSIBLE :O ?
(28/03/2008) Erreur après 35min occt(15/03/2008) Prob sur OCCT
(07/03/2008) Oc P4 2.53ghz => 2.71ghz stable mais plus...(31/08/2008) Cherche données OC stable sous AC pour Celeron 420 (socket 775)
(08/03/2008) E8400, 9x445Mhz, 1.2core souci occt(03/03/2008) Petit overclock de mon Quad q6600 + OCCT n'a pas les températures.
(01/03/2008) Erreur occt o/c Q6600(13/02/2008) [Résolu] Température maximale tolérable pour Q6600 sous OCCT
(12/01/2008) Test de stabilité systeme : Analyse resultat OCCT(07/01/2008) Help monitoring sous OCCT
(18/12/2007) Aide pour interpretation graphiques OCCT(19/12/2007) Erreur OCCT sans overclocker...
(16/12/2007) Interpretation graphique OCCT 1.1.1b(10/12/2007) e6750, impossible de depasser les 4ghz stable...
(01/12/2007) O/c stable mais a vraiment du mal a démarrer! Please help.(02/11/2007) AMD X2 4200+ OC@4600+ . comment savoir si OC stable en full ?
(02/10/2007) Besoin d'un peu d'aide pour être stable en overclocking(02/09/2007) Bug avec OCCT
(20/08/2007) VCore peu stable?(17/08/2007) Chute du voltage CPU sous OCCT
(16/08/2007) Allimentation plus perf = cpu stable avec Vcore plus faible ?(29/07/2007) E6750 pas stable @ 3.5ghz !?
(23/07/2007) pentium D 820 non stable(21/07/2007) p5k + e6300 stable @3600 mhz mais pas de boot @ 3601 (et +)mhz ?? !!
(07/07/2007) OC 6600 : erreur OCCT(25/07/2007) TAT ou OCCT pour la vie de tout les jours
(21/06/2007) explication de résultats OCCT(24/05/2007) Ortho ou occt?
(30/04/2007) o/c stable ou pas ?(10/05/2007) [MOD] [ANNULE/FERME]13ans et deja moddeur ! NZXT by Linux
(19/04/2007) TAT vs OCCT(10/04/2007) Overclocking 7900 GS sous Windows et Linux : Danger ?
(14/03/2007) Stable 6H OCCT mais ...(22/01/2007) [MON O/C] je ne comprends pas pourquoi c'est pas stable
(30/11/2006) OCCT ou orthos, lequel croire?(27/11/2006) Problème curieux, stable sous prime et occt mais pas en jeux !
(24/10/2006) Opty 165 non stable sous SuperPI pourtant non o/c(21/10/2006) erreurs sous memtest mais superpi,occt,prime,sp sans problemes
(05/11/2006) comment valider un o/c rock stable(08/11/2006) E6600 2400@3000 error OCCT
(05/09/2006) [help] A64 Venice stable ET instable...(18/08/2006) mon proco est stable
(05/07/2006) opty stable sauf dans les jeux !?(13/06/2006) OCCT que fait il ???
(16/07/2006) Un overclock minable et même pas stable(10/05/2006) fiabilité OCCT vs Prime
(06/05/2006) Sempron 2600+ Pas stable du tout avc config d'usine !(04/05/2006) occt durée de test pour etre stable
(23/04/2006) petite quesion sur occt(30/03/2006) OCCT pas stable apres 4%
(14/03/2006) comment savoir si une carte graphique O/C est stable?(04/05/2006) A64 3200+ @ 2900Mhz Stable 1.450V Screen inside
(19/02/2006) oc stable mais bench mauvais par rapport à sans oc...(18/02/2006) P4 Northwood stable à 3.77ghz
(07/07/2006) overcloking stable mais ......(07/02/2006) P4 qui tient pas sous OCCT a + de 3,1 GHZ
(25/06/2017) [CPU Stress MT 1.2.0 RC2] Petit refresh pour 2012 :)(21/01/2006) Pentium M et OCCT
(23/01/2006) Mon A64 moins stable qu'avant ??(20/01/2006) est il possible que l ordi ne boot pas du tout si o/c pas stable ?
(20/01/2006) es ce que quelqun pourrait me mettre un graph OCCT pour le Vcore ?(23/01/2006) vos overcloking stable
(25/07/2006) Barton 2800+:182*12.5|1.65volts stable MAIS 183*12.5|1.8v pas stable!!(12/01/2006) Occt
(04/01/2006) Problème avec OCCT(02/11/2006) [server web linux] sur ide/cf ou microdrive??
(21/12/2005) [linux box] celeron 1240Mhz + Zalman CNPS 6000(14/12/2005) Tension 3.3v très bizarre sous Occt!?
(30/11/2005) P4E 3Ghz -> comment le rendre stable a 3.7Ghz(27/11/2005) Fiabilité OCCT?
(08/11/2005) OCCT (CPU too low)(06/11/2005) Comment OC simple et Stable
(31/10/2005) cpu non stable sous occt(28/08/2008) KSO108 fonctionne très bien sous windows mais sous linux ???
(08/10/2005) CPU non overclocker mais OCCT dit qu'il est pas stable(11/09/2005) occt message aider moi
(12/09/2005) un processeur non stable peut s'abimer??(03/09/2005) super pi passe mais pas occt
(31/08/2005) test pas passe avec occt(29/08/2005) Avis sur graphs OCCT
(02/09/2005) OCCT qui deconne ??(21/08/2005) OCCT mon Vcore varie et vous ?
(17/08/2005) P4 3.2E GHz @ 3.5 GHz (14 x 250) stable sur DDR PC3200?!(13/08/2005) comment savoir si c le proco qui et a son maxi??[teste occt]
(04/08/2005) Variations énormes de Vcore sous OCCT...[HELP](11/07/2005) [Prob] Windows pas stable après une O/C
(23/06/2005) [O/C] Sempron 2600+ 2,31Ghz - Quelle Ram pour l'o/c ?(12/06/2005) OCCT
(03/05/2005) [OC] A2600 Xp pas très stable(28/04/2005) o/c Barthon 2500+ mi-stable...
(05/04/2005) comment rendre mon PC stable ???(25/03/2005) Stable ou pas stable??!
(18/02/2005) OCCt: est-ce normal(06/11/2025) OCCT v15: test+bench storage,Skins LTT/Corsair,GPUs qui chantent
