2735 connectés
  CPU
  Besion d' aide résultat du teste occt , mon pc est-il stable ?
n°2052066
pierrealex​x81
Posté le 20-10-2010 à 12:12:10  profilanswer
n°2052070
juan1972
Posté le 20-10-2010 à 12:36:53  profilanswer
salut,
pour validé ton OC balance au moins un test d'une heure minimum,20 minutes c'est trop peu pour pouvoir évaluer
Message édité par juan1972 le 20-10-2010 à 12:38:20
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2052073
pierrealex​x81
Posté le 20-10-2010 à 12:47:49  profilanswer
ok merci je vais faire sa
n°2052092
weed-e
Posté le 20-10-2010 à 14:27:15  profilanswer
Tu pourrais également faire un test avec LinX pour vérifier la stabilité du système.
Disponible ici : via octeam.fr
Tu fais un test de 50-100 passes en laissant les réglages de bases...
Message édité par weed-e le 20-10-2010 à 14:28:29
n°2052094
pierrealex​x81
Posté le 20-10-2010 à 14:37:00  profilanswer
n°2052120
juan1972
Posté le 20-10-2010 à 16:27:38  profilanswer
visiblement ça à l'air stable,mais pour ma part il m'est déjà arriver de tenir les tests OCCT et avoir des plantages en jeu,si tu joue tu va le savoir vite fait
n°2052122
weed-e
Posté le 20-10-2010 à 16:30:49  profilanswer
Le fait d'avoir passé occt pendant 1heure est déjà un bon moyen de vérification selon moi... Donc je dirais oui. En plus tes températures sont vraiment "cool" si tu veux encore te rassurer un coup, rien ne t'empêche de faire un test avec une durée plus importante (2-3h).
As tu fait un test avec LinX ?
Sans vouloir trop m'aventurer dans des conseils technique vu ma faible expérience en o/c, tu pourrais aussi balancer ta config détaillée ainsi que les réglages modifié dans ton BIOS cela t'apporterait peut-être un peu plus de réaction et de conseils de la part de la communauté.
Tchusss ;)
n°2052162
pierrealex​x81
Posté le 20-10-2010 à 18:46:04  profilanswer
en jeu ça tien je vien de jouer pendant deux heures sans aucun soucis pour le teste linx je le ferait ce soir.
Ma config: carte mere gigabyte G41MT-ES2L ; processeur intel cor de duo e7500 ; barrette de mémoire OCZ gold ddr3 2*2go 1333MHz ; ventilateur de processeur cool master tx3 equiper de 2 ventilateur ;disque dur 500go ; carte graphique hd4850 (pas encor arriver) voila.
Pour les réglage du bios c'est :
robuste Graphique booster [ turbo]
CPU Clock Ratio [10*]
fine Cpu Clock Ratio [+0.0]
CPU frequency 3.25Ghz (325*10)
      clock chip control
Cpu host clock control [enabled]
cpu host frequency (mhz) [325]
pci express frequency (mhz) [auto]
      dram performance control
performance enhance [extrme]
systeme memory multiplier (spd) [auto]
memory frequency (mhz) 1333 1300
dram timing selectable (spd) [auto]
*cas latency time 9 auto
trcd 9 auto
tras 20 auto
     motherboard voltage control
cpu vcore 1.28750 [1.32500v]
cpu termination 1.200v [auto]
dram voltage 1.500v [auto]
voila jespere que c'est ça que tu voulais dire
n°2052163
Marcomati
Posté le 20-10-2010 à 18:51:33  profilanswer
vos gueule, bande de zinzouin :O
n°2052164
pierrealex​x81
Posté le 20-10-2010 à 18:53:08  profilanswer
donc si mon pc est stable ça veut dire que je peut l' overloker encor un peu? par exemple 3.5 ghz ?
n°2052166
pierrealex​x81
Posté le 20-10-2010 à 18:53:53  profilanswer
de quoi vos guele ya un truc ki va pas?
n°2052169
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 20-10-2010 à 18:58:39  profilanswer
50 à 100 passes ?  :whistle:
LinX charge énormément le CPU, 15 passes en 1024 étant suffisant d'après moi.
Gigabyte France
n°2052170
juan1972
Posté le 20-10-2010 à 18:58:54  profilanswer
laisse,ça va se régler ;)
n°2052185
pierrealex​x81
Posté le 20-10-2010 à 19:58:55  profilanswer
ok heu pour linx je voie pas ou c 'est que je mettre les reglage 15 passes en 1024 ( c'est la version 0.6.4)
n°2052224
weed-e
Posté le 20-10-2010 à 22:05:58  profilanswer
@pierrealexx81 :
15 => "Run"
1024 => "Memory"
@Barbybulle :
Tu as probablement raison, perso s'est ce que j'avais fait pour test mon o/c à moi ...  50 passes et le reste réglages de base.
  CPU
Aide Oc q9450 sur P5Q SE[Aide] i7 860 @ 3.5 Ghz
aide pour overclock et températureBesoin d'aide overclocking phenom x4 B50
besoin d'aide pour identifier le filetageGros soucis avec Set FSB :( Un peu d'aide serait la bienvenue.
Besoin d'aide pour watercooling et overclockingAide Overlocké Intel duo E5200
Performances trop basses, besoin d'aide !/!\ Besoin d'aide pour mon overclock :'( !
Plus de sujets relatifs à : Besion d' aide résultat du teste occt , mon pc est-il stable ?
